Visaton AMP 2.2
  • taner
    • 21.03.2006
    • 151
    ne, ne autobatterie habe ich nicht und mit dem netztteil vom laptop ist es auch da!
    sind das störsignale, weil ich die abschirmung nicht optimal hinbekommen habe?!
    "...warum eigentlich nicht!?"
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Laptop und Musik!
      Hi Taner,
      ich wollte an meinen eine etwas größere Anlage anschließen und hatte ähnliche Probleme.
      Nur lag das bei mir zu 99% daran, dass PA-Technik mit Schutzleiterbehaftet ist. Erst als alle Geräte inclusive Laptopnetzteil in einer Vierfach Steckdose gesteckt waren, war das Laptopnetzteilfiepen wech. ( Bei gezogenem Stecker auch).
      Dann waren da "nur" noch so Geräusche wie alte Schallplatte. Das aber mit Plattenzugriff korelierte und dann half ein Übertrager im Signalweg.
      Vielleicht hilfts Dir ja ein wenig.
      Meine Hornlautsprecher
      • taner
        • 21.03.2006
        • 151
        hmmm, bei mir hängt das alles ja schon in einem dreierstecker!
        ich bin überfragt! ich werde es noch mit einem anderen netzteil ausprobieren und mal sehen...
        aber schon erstaunlich wie viel sound da raus kommt bei nur 2x1,7watt! (aber leider auch das rauschen/fiepen...)
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          den Laptop kann man ja ausschliesen, da mit dem ipod (in Batteriebetrieb?) das gleiche ergibt.
          ich denke der Amp mag kein Schaltnetzteile.
          Ich weiss jetzt auch nicht wie gross die Siebung im Amp selber und im Netzteil ist. vielleicht nur sporadisch vohanden?
          du hast nicht zufällig einen >1000 microF/16V Elko wo rumliegen?
          ansonsten mal 8x1,5V Batterien in serie (fleisarbeit) ergeben 12V.
          kabel mit Hohlstecker hast du doch, oder?
          Chris
          • taner
            • 21.03.2006
            • 151
            was ist ein hohlstecker? 8 batterien hätte ich, aber das verstehe ich nicht? wo soll ich die 8 batterien anschließen?
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              hohlstecker :
              die Batterien kannst du zum test in eine rille hinereinanderlegen und und mit einem Kabel an den beiden Enden der Kette eine relativ störungsfreien 12V Anschluss bekommen. Tesa als Assistent kann da helfen. da wo der Nippel der Batterie ist ist (+) und die Seite sollte dann innen am hohlstecker anliegen.
              Es geht nun erstmal darum den Täter zu ermitteln.
              Chris
              • HeadHunter
                • 19.08.2002
                • 210
                Hohlstecker ist der Stecker, wie er üblicherweise an Steckernetzteilen dran ist. Zylinderförmig, Bohrung in der Mitte. Innen ist +, aussen -.
                Du sollst jetzt eine Reihenschaltung der 8 Batterien zusammenbauen und daran den Hohlstecker anschließen.
                • taner
                  • 21.03.2006
                  • 151
                  dann habe ich ja alle sachen schon hier! denn das netzteil was ich gekauft hab, hat so ein adsapter dingens, wo ich alle möglichen größen von hohlsteckern anschließen kann! und bei dem hohlstecker, steht netterweise auch + und - dran!
                  das mit den 8 batterien werde ich auch noch hinbekommen!
                  • taner
                    • 21.03.2006
                    • 151
                    hi, ich habe es mit den batterien probiert und das fiepen war immer noch da!?
                    und jetzt?
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      wenn der Amp mit ipod (Batteriebetrieb) als quelle und die Netzversorgung Batteriebetrieb ist und er immer noch ein fiepen verursacht, würde ich ev mal beim Hersteller (Vertrieb) des Amps nachfragen.
                      Chris
                      • taner
                        • 21.03.2006
                        • 151
                        hmmm, dann muss ich das ja wohl wieder zurück schicken und kann schon wieder nicht hören!? aber das werde ich wohl machen, da es ja so nicht sein kann!?
                        Aber danke für eure hilfe!
                        • taner
                          • 21.03.2006
                          • 151
                          hi ich habe mal die technischen daten der amp:
                          Technische Daten:
                          Versorgungsspannung: 12 V
                          Ausgangsleistung (Sinus, 1% Klirr) an 4 Ohm: 2x 2,5 W
                          an 8 Ohm: 2x 1,7 W
                          Eingangsspannung: 35 mV - 3 V
                          Eingangsimpedanz: 10 kOhm
                          Übertragungsbereich: 50 - 30000 Hz
                          Audio-Eingang: Klinkenbuchse / Jack plug
                          (Stereo) 3,5 mm
                          Lautsprecher-Ausgang: (4-8 Ohm) Klinkenbuchse / Jack plug
                          (Stereo) 3,5 mm
                          Was genau bedeutet das mit der eingangsspannung? muss ich am netzteil auf 3v runter? der läuft ja auf 12v!? oder habe ich da einen denkfehler!?
                          • moose
                            • 17.02.2006
                            • 52
                            nö versorgungsspannung is ja 12v...eingangsspannung müsste das sein was man an den input hängen kann...(darum heisst es ja auch so-gg-)
                            • taner
                              • 21.03.2006
                              • 151
                              achso,...
                              naja, dann muss ich eben mal schauen, ob es mit dem neuen amp auch noch so ist!?
                              • taner
                                • 21.03.2006
                                • 151
                                ahhh, das geräusch bring mich noch um den verstand!!!
                                das macht mein gehirn schon ganz wuschig!
