DSM 25 FFL spielt nicht mehr
  • PeterK
    • 07.04.2001
    • 47
    Hallo Forum,
    ich habe ein Paar VIB Extra GF. Leider hat bei einer Box der Hochtöner versagt. Deshhalb meine Frage, bevor ich die Box auseinandernehme. Wie kann ich am einfachsten Prüfen was defekt ist? (Kalotte Pegelsteller oder Frequenzweiche?) Ich hatte mir vorgestellt eine Spannung (z.B. 3V) mittels eines Netzteils an den Eingang anzulegen und dann an den entsprechenden Stellen nachzumessen was ankommt. Geht das, oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
  • MAN100
    • 15.05.2004
    • 85
    Vieleicht mal die Hochtöner gegentauschen,um die Frequenzweiche auszuschließen.
    Musik=Die beste Art der Kommunikation.
      Das mit Strom????????
      Nur ohne Weiche möglich, besser s. oben.
      Oder halt den HT ausbauen, mit Batterie festen, ob er was "sagt" oder anderen LS an die Drähte hängen, dann weiter.
      Ich tipp auf die Pegelsteller, die machen nur Ärger!
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1705
        Einfach mal die Hochtöner tauschen oder einen anderen "hochtontauglichen" LS anschließen. Da muß jetzt nicht die Ohmzahl passen, es geht ja nur um einen Funktionstest. Falls der andere HT jetzt funktioniert hat es die Spule von der Kalotte zerlegt. (Da gibt es Ersatz, mal bei Visaton-Tachnik anfragen, da es verschiedene Versionen des HT gegeben hat)
        Oft ist der Pegelsteller das Übel, da er durch Nichtbenutzung korrodiert und das Signal nicht sauber wieterleitet, einfach mal ausbauen oder brücken oder bewegen.
        Die Weiche hat seltenst einen "Knacks", es sei denn du hast ein Bauteil durchgeschossen, daß müßte man aber dann sehen .
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          ha moppelt gedoppelt
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Mit einer 1.5V Batterie kann der Hoichtöner gefahrlos getestet werden. Evtl. kann man ihn flicken, wenn nur an einer Stelle die Litze abgeschmolzen ist.
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1705
              Psst 12:44 > 12:45
              Ich habe für das tippern von meinen Beitrag halt etwas länger gebraucht.
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Nicht wirklich länger, Mr.Pit. Dein Beitrag besteht aus genau 100 Wörtern ( ohne Sig ), und walwals aus exakt 40. Wobei ich walwals Abkürzungen zu seinen Gunsten als vollwertig gezählt habe.
                Was folgern wir daraus?
                walwal wird alt...
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  ...und Herrn broesel ist ein bissl langweilig!
                  mfg Stefan
                    Erstens BIN ich alt
                    Zweitsn mahc ich wenigr Recchtschreipfeler
                    Drittens Hauptsache, ihr habt euren Spass, herzlose Bande
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Klar, Abkürzungen als Schutz vor Rechtschreibfehlern... Auch so'n Trick...
                        Dumm darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen
                        • PeterK
                          • 07.04.2001
                          • 47
                          Hallo Danke für die Tips. Ich versuchs mal mit 1,5V. Mein Problem ist, dass ich keine lust habe den Bass auszubauen. Ich habe damals die orginal (viel zu weichen, besch... )Visaton Sechskantschrauben verwendet. Damals sind schon 2 bei VVersuchen abgerissen. Ich weiß nicht was jetzt nach 3 Jahren passiert.
                          • Farad
                            • 09.09.2001
                            • 5775
                            Bei Hochtönern sieht man oft die Polung beim "knacken lassen" nicht. Die andere Methode ist folgende...
                            Mulitmeter auf empfindlichster Gleichspannung an die Klemmen hängen.
                            Druckluftspray und kurz aus einigem Abstand auf die Kalotte pusten.
                            Ist die Spannung negativ, ist die Polung richtig.
                            (aus immer kleiner werdendem Abstand ein paarmal machen, bis mans deutlich erkennt, ohne daß man die Kalotte reinpustet. Wenns nicht reicht: Kompressor)
                            Ist insbesondere bei eingebauten Hornhochtönern gut.
                            farad
                            • Farad
                              • 09.09.2001
                              • 5775
                              nochwas: das geht natürlich nur OHNE Weiche und nur am Chassis selbst. (HT-Kondensator)
                              (vielleicht wars klar, vielleicht aber nicht allen.)
                              farad
