Geschweifte Fase bei Concorde WG
    Sieht sehr sauber aus! Daumen hoch!
      Concorde ist weg
      .... hier noch Bilder vom Bau
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_26838.jpg Ansichten: 319 Größe: 29,6 KB ID: 628553
      Edit, weil ich gerade die Bilder wieder in den Beitrag einfüge: Wie man sehen kann, es gab auch ein Leben ohne Free CAD und deren Planungsmöglichkeit
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_26839.jpg Ansichten: 321 Größe: 60,3 KB ID: 628554
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_26840.jpg Ansichten: 310 Größe: 69,7 KB ID: 628555
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_26841.jpg Ansichten: 329 Größe: 52,5 KB ID: 628556
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_26842.jpg Ansichten: 736 Größe: 50,6 KB ID: 628557
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_26843.jpg Ansichten: 331 Größe: 60,4 KB ID: 628558
      Zuletzt geändert von yoogie; 09.12.2021, 07:56.
        Alle Bretter im Baumarkt mit 10 mm Zugabe gesägt, läßt sich gut transportieren und ich säge die auf einer selbstgebauten Säge mit unten geschraubter Handkreissäge nach.
        Dadurch sind alle gleichen Bretter auch gleich.
        Die Innenstreben sind gerundet.
        Probestück mit We-Ha Methode wie die Schallwand sitzt.
Ansichten: 497
Größe: 74,9 KB
Ansichten: 542
Größe: 72,7 KB
Ansichten: 522
Größe: 74,2 KB
Ansichten: 520
Größe: 61,5 KB
Ansichten: 510
Größe: 42,5 KB
Ansichten: 519
Größe: 35,4 KB
        Zuletzt geändert von yoogie; 09.12.2021, 07:57. Grund: Bilder wieder eingefügt
          Hilfsklötzchen mit einem Tropfen Leim fixieren Bretter
          Montage der Box natürlich mit reichlich Lamellos
Ansichten: 533
Größe: 60,5 KB
Ansichten: 528
Größe: 41,7 KB
Ansichten: 518
Größe: 46,0 KB
Ansichten: 518
Größe: 36,9 KB
Ansichten: 526
Größe: 61,3 KB
Ansichten: 539
Größe: 84,5 KB
          Zuletzt geändert von yoogie; 09.12.2021, 07:59. Grund: Bilder wieder eingefügt
            Lautsprecherleitungen mit Heißkleber fixiert und gedichtet
Ansichten: 498
Größe: 55,4 KB
Ansichten: 531
Größe: 81,2 KB
Ansichten: 513
Größe: 54,9 KB
Ansichten: 527
Größe: 76,6 KB
Ansichten: 519
Größe: 78,2 KB
Ansichten: 506
Größe: 68,4 KB
            Zuletzt geändert von yoogie; 09.12.2021, 08:00. Grund: Bilder wieder eingefügt
              Kontrollstriche ob es rutscht
              Fixieren der Mittelpunkte von hinten, weil man von vorne fertigfräsen muß
              WG und AL200 Ausschnitt
Ansichten: 512
Größe: 62,4 KB
Ansichten: 507
Größe: 54,8 KB
Ansichten: 533
Größe: 72,6 KB
Ansichten: 547
Größe: 58,3 KB
Ansichten: 534
Größe: 45,8 KB
Ansichten: 509
Größe: 47,6 KB
                WG einpassen und fräsen
                Ich würde immer das WG fräsen und niemals AL Körbe
Ansichten: 587
Größe: 69,8 KB
Ansichten: 592
Größe: 67,3 KB
Ansichten: 619
Größe: 83,1 KB
Ansichten: 626
Größe: 66,1 KB
Ansichten: 611
Größe: 64,9 KB
Ansichten: 600
Größe: 56,0 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 09.12.2021, 08:01. Grund: Bilder wieder eingefügt
                  WG und Al130 Probesitzen
                  2 mm MDF zwischen Al130 und Al200, wurde so bestellt
                  Dann siehe oben die Bilder geschweiften Fase herstellung in #11 und #12. Schon fertig
                  Die Gehäuse wurden Mittwoch abgeholt und sind jetzt in Hamburg beim Lackierer.
                  Ach ja, ohne die wäre es nicht gegangen, die hat schon wieder Hunger...
Ansichten: 586
Größe: 78,4 KB
Ansichten: 651
Größe: 74,1 KB
Ansichten: 588
Größe: 84,1 KB
Ansichten: 565
Größe: 19,0 KB
Ansichten: 575
Größe: 98,0 KB
                  Zuletzt geändert von yoogie; 09.12.2021, 08:02. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    Hallo Jörg, das ist extrem weit eingefräst. Stehen die Al-Körbe nicht über (das WG)?
                    Generell ist es günstig, die MT so nahe wie möglich zu platzieren, wegen der vertikalen Abstrahlung.
                    Ein ovales WG wäre optimal.
                      Ja, die Al130 Körbe stehen einen mm an der höchsten Stelle (Mittel Linie) über dem WG.
                      Die sind wirklich tief eingefräst. So tief habe ich noch keins gefräst.
                      Aber so wurde es bestellt und ich brauche das nicht hinterfragen.
                      Bei den 2 mm habe ich gefragt und es wurde bestätigt.
                      Mein Center hat auch 3 mm zwischen Ke und Al130, dazu gebogene Schallwand. Man kann alles fräsen...
                        OK. Der eine mm macht nix kaputt. Perfektionisten könnten noch die Al-Körbe an der kritischen Stelle anschrägen, aber das ist dann endgültig.
                        Oval würde "unpassend" aussehen zwischen all den kreisrunden Chassis. Die jetzige Lösung ist einer der besten Kompromisse. Gut wäre auch, die Al 130-Körbe komplett zu verstecken wie bei meiner S2KE
                        und das WG ebenso groß sebst zu fertigen.
                        So würde ich heute die Con WG bauen.
                        Zuletzt geändert von walwal; 15.08.2015, 14:00.
                          Verrate mir, wie Du die Körbe unsichtbar von hinten montieren willst und gleichzeitig nahtlos die KE/WG Kombi nebst den geschweiften Fasen bauen willst.
                          Ne, im Ernst. diese Lösung würde mir persönlich auch vollauf genügen, wenn ich denn eine C für mich bauen wollte.
                          • Brettl
                            • 19.02.2004
                            • 144
                            Hey Jörg, super präzise und saubere Verarbeitung! Bin auf das Endergebins gespannt...
                            Aktuell:
                            Studio 3
                            Geschichte:
                            B200 + TIW250 oldschool
                              Das ist sicher nicht einfach. Ich habe das bei dem gezeigten Beispiel mit 3 mm Acrylglas auf die Schallwand mit den Al gemacht und das WG später eingesetzt.
                              Bei MDF müsste man für die Al von hinten tief ausfräsen und das WG aus MDF einleimen, dann die Schallwand montieren.
                                Da ist alles drin
