Welches externe (!) Subwoofermodul für SUB T-30.60?
  • Thanatos
    • 09.10.2004
    • 182
    Moin zusammen!
    Lang lang ist mein letzter Beitrag hier her...
    Nach einem Umzug von einer kleinen Wohnung in ein Reihenhaus wollte ich endlich mal wieder mein SUB T-30.60 nutzen und habe dabei festgestellt, dass das damals gekaufte Reckhorn A400-Modul leider scheinbar defekt ist... :-(
    Das Modul hat länger schon immer ein Kratzen auf den Sub gebracht zuletzt war es dann einfach nur noch ergänzend heiß, selbst im ausgeschalteten Zustand...
    Nun frage ich mich, da ich den Sub damals so gebaut habe für ein externen Verstärker, ob es noch wirklich externe alternativen zum Reckhorn-Modul gibt? Aktuell ist jetzt wohl der A409 bei Reckhorn, aber ich bin nicht sicher (hatte das alte Modul nur wenig genutzt) wirklich wieder so ein Modul kaufen will...
    Natürlich könnte man auch für andere Einbau-Module ein extra Gehäuse wasteln, aber so richtig hübsch und bedienfreundlich wäre das irgendwie auch nicht...
    Also, was könnt Ihr mir empfehlen? Besten Dank im Voraus...
    Gruß Thanatos
    Es gab mal eines von XTZ, die liefern (momentan) nicht mehr. Hol dir ein Sam 300 D und packe das in ein Gehäuse.
    • Dirk_S
      • 08.09.2003
      • 134
      Ich kenne keine Alternative zum Reckhorn, die meisten Submodule sind wohl für Einbau gedacht.
      Frag doch einfach mal bei Reckhorn eine Reparatur an.
      Hatte auch schon mal so einen defekten A-40x und hatte da ein attraktives Angebot zum Upgrade auf einen neueren Version A-40x erhalten.
      Grüße Dirk
      • Eddie
        • 25.06.2011
        • 448
        Moin moin,
        den A409 habe ich jetzt etwas über ein Jahr und bin damit sehr zufrieden.
        Falls Reckhorn keine Entgegenkommen zeigt bei Deinem defekten A400, bei eBay Kleinanzeigen werden welche gesucht, die Anzeige ist zwar aus 2016, aber fragen kostet nichts.
        Eddie
        • sobi
          • 17.03.2019
          • 19
          Zwar auch keine direkte Alternative, aber vielleicht trotzdem nicht ganz uninteressant:
          https://www.amazon.de/AIYIMA-Subwoof...8LZFBLDM&psc=1
          Der Chip soll wohl gut sein. Vorallem als (räumlich) kleinere Alternative zu den A-40x. Da es manchmal nicht erhältlich/lieferbar ist und dann kein Preis angezeigt wird: Es kostet 72€.
          • Thanatos
            • 09.10.2004
            • 182
            Grüße Dirk
            Ich habe jetzt tatsächlich mal ein E-Mail geschrieben wegen Reparatur o.ä., mal gucken wie die Antwort aussehen wird...
            Ansonsten wäre so ein SAM 300D natürlich preiswerter und der Tipp von sobi nochmals günstiger... mal sehen wie die Antwort von Reckhorn aussehen wird und dann kann ich weiter überlegen...
            Danke auf jedenfall schon einmal soweit!
            Thanatos
            • Eddie
              • 25.06.2011
              • 448
              Ich wunder mich bei solchen Angeboten immer, wie man bei einem Netzteil mit 32V und 5A auf Leistungen von bis zu 300W kommt. Wo kommt die her?
              Eddie
                Von dem China-sch.... würde ich die Finger lassen. Keine Phasenregelung und ob der im Basskeller Leistung bingt, ist fraglich. Das SAM treibt beim Schwiegersohn 2 30er TT an, dass die Bude wackelt.
                  Eddie
                  Bei 4 Ohm werden 150 Watt angegeben, selbst das wird nicht stimmen.
                  Very disappointing. It is like this amplifier doesn't have all the bugs worked out and the company is waiting for reviewers like us to "help them" market something that works. And it couldn't handle a 3.2 ohm load. With a 6.4 ohm load, it acts like a 50 watt amplifier. 300w....not even close.
                  WARNING! DO NOT BUY THIS. Unit worked great for 30 days (just outside Amazon's return window) but then died completely
                  It works okay as an amp for normal speakers, but I wouldn't use it as a sub amp. I have it connected to a 50w 4 ohm chair shaker and this amp shuts itself off if you try and turn it up too much. Sometimes it will be fine for a few minutes and then shut itself off randomly.
                  I don't like the lie of producing 250 watts it basically is only at best 20 watts.
                  It's a lie,lie,lie shame on all who supports this kind of stuff.
                  Das SAM kostet 132 Euro...
                  • Eddie
                    • 25.06.2011
                    • 448
                    Rein rechnerisch kann das auch nicht sein: 32V x 5A = 160W.
                    Und Einiges davon wird Wärme sein.
                    Eddie
                      War mir klar.. Wobei Class d 90-95% Wirkungsgrad hat. Aber wurscht, das ist Schrott.
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1811
                        Ich hätte noch einen Reckhorn A 40x, wahrscheinlich 404.
                        Der brummt bei mir. Zwar nicht übertrieben laut, aber ich sitz direkt vorm Sub, da nervt das ein bissi.
                        Bei mir brummen aber auch alle anderen Amps, wenn ich nicht mit XLR reingehe.
                        Den gäbs ums Porto aus A....
                        Bernhard
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 912
                          Off Topic
                          Mit Brummen und Rauschen hab ich auch zu tun gehabt, möglichst alles über XLR anschließen war der eine Teil der Lösung.
                          https://www.voelkner.de/products/106...CABEgJ5s_D_BwE
                          Das Ding hat den Rest erledigt, war etwas Arbeit da ich alles mögliche in der Wohnung damit geprüft hab (Waschmaschine und Backofen etc.) , hat sich jedoch gelohnt.
                          2 legit 2 quit
                          • Cossart
                            • 09.08.2009
                            • 312
                            Oh, man... 63 Kröten für ein Teil, nur weil "Oehlbach" draufsteht. Zum Überprüfen, ob alle Geräte phasenrichtig angeschlossen sind, dafür tut's auch ein Lügenstift, den man oftmals für lau als Werbegeschenk bekommt.
                            Mann, mann, mann...
                            Zuletzt geändert von Cossart; 17.01.2021, 22:59.
                            Robert
                            • Cossart
                              • 09.08.2009
                              • 312
                              Indem man ein entsprechend potentes Netzteil verwendet. Steht ja nicht dabei, daß die Leistungen mit dem mitgelieferten 32-Volt-Netzteil erreicht werden.
                              Mit 35 Volt gehen bei dem dort verwendeten Chip (TPA3255D2) 290 Watt an 2 Ohm, an 4 Ohm die Hälfte davon und bei 8 Ohm ein Viertel.
                              Der Chip selber ist noch deutlich potenter.
                              Robert
