HX 10 Rears
    HX 10 Rears
    Die neuen HX 10 4 Ohm kamen wie gerufen, da ich kompakte Rears brauchte. Das WoZi lässt keine Aufstellung hinter dem Sofa zu. Da mir die Gehrungsschnitte für diese Art Ecklautsprecher zu aufwändig waren, wurde kurzerhand eine Fertigbox vom großen C geschlachtet, eine neue Frontwand aufgesetzt und gefräst, Hammerschlaglack silbergrau, fertig. Minimaler Aufwand und ich bin sehr zufrieden.
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 473
    Chic.
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      Einfach, praktisch, gut. Super Idee.
        Uraltes Thema, aber eine neue Frage: Wieviel liter haben die? So 3 liter ? Wie geht ein HX 10 wohl in 7 liter geschlossen?
        Aber ich fand die damals beim einstellen schon cool.
          Bitte schön, 3 bzw 7 L CB:
            Die gestrichelte Kurve muß 7 liter sein, oder? Werde ich mal probieren, ein Paar HX10 ist nämlich bei mir angekommen. Wenn jetzt noch ein W130x da wäre
            Die Coujou waren übrigens am Samstag auf dem Forentreffen. Aber brutal im Kofferraum eines Autos gefangen gehalten
              Stimmt
                Uuups, hier ist ja was los
                Ja, ich würde sage eher noch kleiner als 3 Liter. kommt aber nicht so drauf an, weil sie eh' als Rears im Small-Modus laufen.
                • Yves
                  • 22.04.2014
                  • 237
                  Was für einen Hochtöner hat denn eigentlich der HX10?
                  Nebengedanke: Juhuu... mein erster Beitrag seit ungefähr 2005 wieder
                    Naja, ist eine Kalotte. Aber wie groß kann ich nicht messen, wegen dem Gitter und das will ich jetzt nicht entfernen.
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 877
                      Weis eigentlich jemand, wie die interne Frequenzweiche des HX10 beschaltet ist und ob man da rankommt für Modifikationen?
                      Grüsse
                      Niwo
                        Ich habe gelesen unter dem Aufkleber ist in der Mitte eine Schraube, und gefühlt habe ich die auch. Dann kann man die Kappe wohl ganz leicht entfernen.
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Wenn mein Messauge nicht täuscht, ist eine 20mm-Gewebekalotte am Stiel drin. Der Stiel ist innen hohl und es sieht so aus, als gingen die Leitungen dann durch die Polkernbohrung vom Tieftöner.
                          Wenn sich sonst keiner traut, schraube ich die Kappe ab :-)
                            • 1871
                            Da könnte ja auch vielleicht Visaton helfen, die müssten es ja wohl wissen
                            • newspeaker
                              • 02.07.2013
                              • 95
                              Vielleicht hilft`s :
