Zurück   Visaton Diskussionsforum > Galerie der Projekte
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Alt 13.09.2019, 01:01   #106
ubix
Zitat:
Zitat von Bwenry Beitrag anzeigen
Das stimmt, man kann sich bei den Optimierungen auch verrückt machen.
Bei meiner vorhergehenden Box, die für mich bis jetzt die Referenz dargestellt hat, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass mir eine lineare Frequenzgangkurve nicht so gefällt.
Das kann natürlich auch an meinem Raum liegen. Ich muss immer bei 2kHz so eine kleine Senke haben.
Bwenry
Das ist mir persönlich auch lieber, gerade wenn man nicht sehr laut hört, ist ein bißchen Loudness ganz angenehm.
__________________
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2019, 00:24   #107
Bwenry
Ja, wenn man einen Lautsprecher auch bei gediegener Zimmerlautstärke längere Zeit hören kann ist es ein guter Lautsprecher.
Bwenry
Bwenry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2019, 12:12   #108
Bwenry
Messungen und Vergleich mit Boxsim
hier noch einige Diagramme.
-Frequenzgangkurve Box,
-Frequenzgangkurve an der Hörposition,
-Frequnzgangkurve Hornausgang im Bereich Boden,
-Vergleich Messung mit der Simulation von Boxsim.
Ich muss schon sagen, dass
die Simulation mit Boxsim zur gemessenen Kurve schon beeindruckend ist.
Der kleine Einbruch bei 2kHz kommt vom Bespannstoff.
Bwenry
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Frequenzgang unten.jpg
Hits:	119
Größe:	25,6 KB
ID:	41957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Frequenzgang am Hörplatz.jpg
Hits:	106
Größe:	24,7 KB
ID:	41958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boxsim im Vergleich zur Messung.jpg
Hits:	121
Größe:	37,5 KB
ID:	41959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	23,7 KB
Geändert von Bwenry (14.09.2019 um 12:37 Uhr)
Alt 25.09.2019, 08:54   #109
Bwenry
Hornreflex mit B200 nachbauen ja/nein
Jetzt nach einigen Tagen mit den Lautsprecher kann ich das Hornreflexsystem mit dem B200 wirklich empfehlen.
Bezüglich der Bedämpfung muss mann aber etwas mehr Zeit investieren.
Bwenry
Alt 04.10.2019, 11:31   #110
Bwenry
Neue Optimierung
Wollte Euch heute noch mal über eine kleine Änderung informieren.
Ich habe in der Frequenzweiche den 15 Ohm-Reihenwiderstand auf 22 Ohm verändert.
Hierdurch wird der Hochtonbereich leicht abgesenkt.
Einige Musiktitel waren doch etwas zu aufdringlich.
Bwenry
Alt 20.12.2019, 10:11   #111
Bwenry
Hall zusammen,
Habe jetzt mal zum testen die beiden Bauteile für die Impedanzlinearisierung eingebaut.
Zu meiner Überraschung zerfällt das Klangbild komplett.
Warum ist das so.
Bwenry
Hits:	83
Größe:	41,1 KB
Alt 20.12.2019, 12:29   #112
jhohm
Hall zusammen,
Warum ist das so.
Bwenry
was hast du für einen Verstärker? - Wenn der nämlich kritisch auf Impedanzveränderungen reagiert - i.A. Class-D_verstärker und Röhren-AMPs, dann kann sich die impedanzveränderung durch die Linearisierung als klangverändernd herausstellen
__________________
jhohm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2019, 16:39   #113
jama
mit 6,8 ohms und 22 micro wäre es besser
hast du die Impedanzlinearisierung gut vor der 0,68 mH spule gesetzt ?
Hits:	293
Größe:	56,5 KB
ID:	42862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	21,5 KB
Dateityp: bpj SOLO50.BPJ (54,7 KB, 13x aufgerufen)
__________________
jama ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2019, 20:04   #114
Bwenry
Danke für die Info.
Ich habe einen Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt.
Ich dachte das R+C bringt immer eine Verbesserung.
Bernd
Alt 20.12.2019, 20:26   #115
jama
Bernd
normaler weise JA !!!
ich denke du hast ihn am falschen platz angesetzt
__________________
Alt 20.12.2019, 23:48   #116
Bwenry
Ich habe die R-C Teile direkt an den Eingangsbuchsen gelegt.
War das falsch.
Alt 21.12.2019, 03:12   #117
jama
nein , mache doch mal ein foto davon
die 33 micro sind doch bipolar ?
__________________
Alt 21.12.2019, 09:55   #118
Bwenry
Ja.
Bwenry
Hits:	71
Größe:	402,2 KB
Alt 21.12.2019, 10:15   #119
jama
mmmh, foto an den eingangsbuchsen ^^
kannst du die bipolar messen ?
hat dein Röhrenverstärker von Welter 2*18 Watt ein 4 ohm ausgang ?
__________________
Alt 21.12.2019, 11:16   #120
Bwenry
4 und 8 Ohm.
Ich könnte ja mal die 8 Ohm versuchen.
Bwenry
Antwort
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
