Welch Endstufe
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    Welch Endstufe
    Ich fantasiere mal wieder über meine aktiv Lautsprecher rum.
    Ich möchte mir neue endstufen zulegen.
    Zur zeit läuft der Bass über eine Nad2100 endstufe , Mittelton eine noname pa
    endstufe und Hochton über ein kleinen Denon Vollverstärker...
    ich weiss nicht warum aber irgentwie spinnen die rum ... mal geht hier ein kanal nicht, mal da... also nervig ....grade wenn man mal leise hören möchte.
    Und nun geistern mir 2 fragen durch den kopf.
    vielleicht weiss ja hier jemand eine antwort :-9
    also....
    wenn ich nun 3 verschiedene verstärker kaufe (von der leistung her) und bei eingangspegel X bei allen verstärkern ausgangspegel Y einstelle, kommt dann bei 4X eingangspegel auch bei allen 4Y raus oder kommt bei jeder was anderes?
    weil ja die leistung unterschiedlich ist...
    das wäre ja doof da ich dann 3 gleich endstufen bräuchte ....
    wenn ja dachte ich an 3 ALESIS RA-150 (45W an 8 ohm, 75W an 4 ohm)
    aber wieviel watt brauch ich bei 2x GF200 pro kanal? .. also 4 GF200 :-)
    reicht da eine so kleine endstufe ?
    was meint ihr?
    Gruß Markus
    hier das fehlende e im betreff "e"
    Zuletzt geändert von Markuff; 05.02.2012, 19:10. Grund: e fehlt
    Für 2 TT sollten es schon 150 Watt oder mehr sein. MT und HT zusammen auch. Hängt aber vom Wirkungsgrad des LS ab.
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      Ja, wenn du die Verstärker für einen Eingangspegel x auf Ausgangspegel y einpegelst, kommt bei 4 mal x auch 4 mal y aus den Verstärkern, es sei denn, die Maximale Ausgangleistung wird vorher erreicht. Die Lautstärkeregelung muss dann natürlich vor den Verstärkern stattfinden.
      • thofah
        • 10.10.2005
        • 385
        Hallo Markus,
        ich geben mal meine Laienhafte Meinung wieder.
        Wenn Du eine Aktiv-Box baust mit vorgeschalteter Aktiv-Weiche sollte sich jeder Kanal vom Pegel her einstellen lassen. Damit müsste sich nach meinem Verständnis ein unterschiedlicher Verstärkungsfaktor ausgleichen lassen.
        Bei einem Bi/Tri Amping mit passiv-Weiche müssten die Verstärker gleich sein oder in ihrerer Eingangsempfindlichkeit anpassen lassen (geht meisst bei PA-Endstufen).
        Vom Leistungsbedarf machen sicher 3 unterschiedlich starke Endstufen Sinn.
        Eine ausreichend dimensionierte Bass-Endstufe wäre für den Mittel- und Hochton unnötig teuer.
        Thomas
        • Markuff
          • 01.12.2003
          • 191
          hi
          also kann mal endstufen nicht mit zb. autos vergleichen?
          zb. wenn ich mein Lupo gehen ein Porsche vergleiche
          also ich bin die aktivweiche :-)
          mein fuß der lautstärkeregler....
          wenn ich beim Lupo das pedal 30% trette
          und nun beim Porsche 1% ...dann könnt die leistung ungefähr gleich sein ...
          Wenn ich aber nun beim Lupo 60% gebe ... beim Porsche 31%
          dann sind doch die 30% mehr Pedalweg beim Porsche , nicht ... hmm wie soll ich s sagen ... Proportional zu den 30% beim Lupo ?
          also der steigungsfaktor ist ein anderer...
          Öhm... kann mir noch wer folgen?
          Zuletzt geändert von Markuff; 07.02.2012, 20:11. Grund: .
            Nein, denn wenn das Eingangssignal um 10 dB lauter wird, wird das Ausgangssignal auch 10 dB lauter. Unabhängig vom Verstärkungsfaktor.
            Dieser beschreibt "nur" den faktor bei einem bestimmten Eingangspegel.
            Wenn bei Endstufa a) z. B. 1 V am Eingang 4 V am Ausgang erzeugen, kommt bei Endstufe b) schon 8 V raus. Also der dopplte Verstärkungsfaktor.
            Um bei beiden den gleichen Ausgangspegel zu erzeugen, ist also bei Endstufe a) der doppelte Eingangspegel erforderlich. Dieses Einpegeln macht man ein mal, denn weitergehen tut's proportional: doppelter Eingangspegel erzeugt dann bei beiden Endstufen auch doppelten Ausgangspegel.
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              ok danke ...
              dann werd ich für den Bass eine stärkere Endstufe kaufen
              oder doch 3 tamp s150
              oder kann man für 450€ was ordentliches selbst aufbauen?
              lötkolben hab ich
                • 1870
                Ein weitere Möglichkeit ist es sich einen älteren AVR mit stabilem Netzteil und externen Eingängen zu besorgen.
                So hat man > 6 Verstärker in einem Gehäuse und noch eine Fernbedienung zur Lautstärkesteuerung.
                Wenn es laut werden soll, sollte man auf die Leistungsaufnahme des AVRs achten (>600 Watt?).
                MFG
                • Markuff
                  • 01.12.2003
                  • 191
                  so nun kommts doch wieder anders als gedacht....
                  hab mir noch zwei Nad 2100 endstufen (60W an 8ohm) gekauft ...
