Hobby Hifi Optimum/ TIW Nachbau
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 888
    Wenn die Gehäuse "irgendwann" fertig sind, steht wieder mal die Entscheidung an ob Bassreflex oder closes.
    Aufgebaut habe ich je TIW 250xs 50 Liter (optimal für Bassreflex) und würde es dann mit nem 120er Rohr (durchmesser) auf 40 hz abstimmen.
    Aber auch closes ist interessant, allerdings ist der Pegelunterschied zur Bassreflexabstimmung gewaltig. Fast 15 db (schon bei 40 hz). Ist das wirklich so extrem?
    Oder habe ich falsch simuliert?
    Anbei mal die Simulation
      Beim max. Pegel stimmt das. Aber 40 Hz ist zu hoch, richtig wären etwa 30 Hz. Ob nun CB oder BR besser zum Raum passt, musst du probieren.
      Aber willst du den Verstärker abfackeln? Impedanz!
      • BigBox
        • 25.12.2006
        • 888
        @Walwal
        Ok, danke...
        Habs einfachheitshalber mit 1nem Verstärker simuliert. Es sind aber 4 Endstufen vorhanden;-)
          Dann ist ok. Es reicht aber (wenn man nur die TT simulieren will) ein Verstärker und ein Chassis. Ich würde auch zunächst nur 1 TT mal testen, was am Hörplatz ankommt. Also messen mit Sinustönen, zur Not anhören, wo Senken und Peaks sind. Dann erst die Abstimmung machen mit 1 TT, dann die anderen.
          Du hast durch die Aktivierung auch diverse Stellrädchen. Wenn der Pegel in CB reicht, bau so und entzerre. Wenn nicht, muss es halt BR werden.
          Wo wird denn getrennt? Hast du Messausrüstung?
          Wenn nicht, könnte der Einsatz eines Antimode Messung und PEQ auf einen Rutsch ermöglichen.
          Zuletzt geändert von walwal; 27.10.2011, 12:47.
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 888
            Bei 250 hz wird getrennt. Hab ein Behringer DSP mit Messmikro, Bishe hat es mir immer ganz gute Dienst geleistet.
            Aber mal schauen., ggf. muss ich das Equipment noch ändern.
              Das ist ok, zu hohe Trennung für das Antimode. Da ist Behringer geeigneter. Oder meine Kombination.
              • Midvinterblod
                • 07.10.2010
                • 506
                Hallo BigBox,
                ich freue mich schon auf Neuigkeiten von Deiner Boxenbaustelle.
                Zuletzt geändert von Midvinterblod; 05.11.2011, 21:08. Grund: Änderung des Beitrags
                • Marco83
                  • 28.03.2008
                  • 577
                  Das ist ja "krass".
                  Ich weiß ja schon was 2 TIW 200xs je Lautsprecher anstellen können und empfinde das als ne Wucht. Was jedoch 4 TIW 250xs je Seite bringen, das vermag ich mir nicht vorzustellen
                  Aber wie du schon sagst:
                  "Mir ist bewusst, dass jeder da sein eigenes Ideal verfolgt;-) "
                  In diesem Sinne: Lass es krachen!
                  • BigBox
                    • 25.12.2006
                    • 888
                    So. Die Frontplatten sind gekommen. Perfekte Ausführung. Bin sehr zufrieden. Das ganze dann aufgedoppelt ( 2* 25mm MDF). Jetzt kann ich weiter bauen
                    • BigBox
                      • 25.12.2006
                      • 888
                      Und noch komplett...
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Hast du auch bei SpeakerSpace bestellt???
                        Wie lange musstest du warten?
                        LG
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 888
                          @Jann
                          Ja, genau. hab dort bestellt. Hat jetzt insgesamt ca. 3 Wochen gedauert.
                          Dafür ist die Qualität exzellent.
                          Kann ich nur empfehlen
                          • Jann
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Ja, habe auch schon öfters dort bestellt nur dieses Mal dauert es ungewöhnlich lange....
                            Nun ja, warte ich einfach weiter ab :-)
                            • BigBox
                              • 25.12.2006
                              • 888
                              @Jann
                              Na du siehst doch, wieviele Löcher meine beiden Schallwände haben
                              Kann mir vorstellen, dass das ein paar Stunden Zeit in Anspruch nimmt...
                                Ich möchte Dir ungern Deine Vorstellung zerstören, aber:
                                Hast Du schon mal gesehen, wie schnell CNC Maschinen arbeiten können?
                                Das Problem ist eher spannen, Spanabfuhr und Staubabsaugung.
                                Nichtsdestotrotz sehen die Schallwände natürlich super aus und werden hoffentlich in eine schöne Box umgesetzt.
                                Auf der Seite habe ich mir auch schon mal die Preise angesehen und finde die vollkommen in Ordnung, eher günstig...
