Spulen mit Metallschrauben festschrauben?
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    ich frage mich gerade, ob es das Feld und somit die Spule stört, wenn man sie mit einer Metallschraube festschraubt.
    Hier geht es gerade um eine passive Frequenzweiche für ne Bijou und um Metallkern- sowie Luftspulen im typischen Frequenzbereich, also bis ca. 20kHz.
    Stefan
  • boarder_king
    • 07.06.2002
    • 185
    Ich nehme immer Messingschrauben, Messing ist nicht magnetisch, also kein Problem zu befürchten.
    Marcel
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      Wenn du es mit nicht magnetischen Schrauben --> Messing - festschraubst geht das.
      • Verrückter
        • 26.04.2006
        • 483
        Also, wie ich fürchtete, keine einfachen Schrauben.
        Danke
        Stefan
        • F.A.Bi.A.N.
          • 19.07.2006
          • 247
          ...gehirn an der kasse abgegeben?
          1. impedanzverlauf an der spule mit und ohne schraube im befestigungsloch messen
          2. bewerten und
          3. entscheiden.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            linker fuß?
            • Verrückter
              • 26.04.2006
              • 483
              2. bewerten und
              3. entscheiden.
              Es gibt Foren, da wird man wegen solchen Aussagen rausgeworfen.
              Hier nicht.
              Stefan
              • Falk
                • 27.12.2007
                • 61
                Warum bohrst du nich ein Loch in der Mitte der Spule und am Rand und zerrst sie dann mit einem Kabelbinder fest ?
                sieht dann so aus :
                  Ich habe mal gemessen mit einem LCR-Meter:
                  Kernspulen ab 5 mH können bedenkenlos mit Stahlschrauben befestigt werden. Bei geringeren I. Messingschrauben nehmen oder Kabelbinder.
                  • Verrückter
                    • 26.04.2006
                    • 483
                    Vielen Dank für eure Tips.
                    Ich habe mich zu meiner alten Variante entschieden. Weichen sind fast fertig.
                    Stefan
                    • eltipo
                      • 20.04.2001
                      • 705
                      Einen Moment kam ich ins Grübeln, aber dann fiel mir ein, dass ich eh alles mit Heißkleber zubetoniere...*g*
                      • postler25
                        • 31.12.2008
                        • 43
                        Für kleine Spulen nehme ich ebenfalls Kabelbinder und Heißkleber. Bei größeren Spulengewichten habe ich damit aber immer Probleme. Da sind Schrauben eindeutig stabiler und dauerhafter.
                        Mein Geheimtipp beim Verschrauben: M4 Gewindestangen (Messing) und passende Muttern (mit Kunststoff Unterlegscheiben) - immer die richtige Schraubenlänge, perfekt dosierbares Drehmoment und der mit Abstand günstigste Preis.
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          kleine spulen habe ich mit kabelbindern fixiert. große schwere spulen habe ich mit pattex montagekleber aufgeklebt - hält, ist elastisch und man kann sie mit einem teppichmesser wieder abschneiden.
                          • F.A.Bi.A.N.
                            • 19.07.2006
                            • 247
                            aha...
                            ich erlaube mir, ein paar messungen dazu beizusteuern - sowohl an spulen, die man aufgrund ihres sehr geringen gewichtes normalerweise niemals verschrauben würde, als auch an solchen, die sich dank großen drahtdurchmessern definitiv eine schraube verdienen würden.
                            die kurven mit/ ohne (3,9 x 15mm spanplatten-)schraube liegen jeweils übereinander. mit = grün, ohne = rot. nicht sichtbare unterschiede liegen in der natur der sache.
                            dazu gibt es noch je eine auswertung mit dem RLC-meter von LIMP bei ~1khz.
                            bei den messungen zeigte die schraube mit dem gewinde nicht in die spule hinein, sondern praxisgerecht nach außen.
                            1.) 0,15mh luft; 0,71mm draht
                            2.) 0,47mh luft; 1,0mm draht
                            3.) 1,5mh luft; 1,4mm draht
                            4.) 3,3mh luft, 1,0mm draht
                            ...aus meiner sicht sind weitere kommentare dazu überflüssig.
                            fabian
                              • 5607
                              Das hätte ich nicht gedacht.
