SWR 2x10"
  • Durchreiser
    • 16.12.2013
    • 76
    SWR 2x10"
    Moin,
    ich habe den Plan eine Bassbox, die nicht mehr gebaut wird, nachzubauen. Ich habe eine SWR 4x8" und dazu würde eine 2x10" mit gleicher Breite und Tiefe passen. Die Box muß 8 Ohm Impedanz haben. Damit fällt PAW 25 wohl leider aus der Auswahl. Ich könnte 2 16 Ohm Chassis parallel verkabeln oder 2 4 Ohm Chassis seriell. Was ist vorzuziehen? Egal?
    • 3525
    2x16 Ohm parallel ist besser.
    • Durchreiser
      • 16.12.2013
      • 76
      Besten Dank. Kannst du mir auch erklären, warum? Ist parallele Schaltung grundsätzlich besser als serielle?
        • 2278
        Ja, weil sich Fertigungstoleranzen (TSP) bei serieller Schaltung stärker auswirken und die Chassis so im Extremfall sehr unterschiedliche Leistungsanteile abbekommen können.
        • Durchreiser
          • 16.12.2013
          • 76
          Verstehe, danke.
            • 3525
            Obwohl früher die Gitarrenboxen oft mit einer Reihenparallelschaltung aufgebaut waren. Bei Bassboxen eher parallel. Mittlerweise gibt es ja so einige Bassboxen mit vielen Chassis , zum Beispiel dieses Ungetüm https://www.gak.co.uk/en/tecamp-bad-...itchable/30147
            Hier sind sogar 21 kleine 5" Speaker in der Bassbox drin. https://www.djangobooks.com/Item/phi...21-b-neo-power
            Ich sag mal, 2.b. 20 x W130X, wie auch immer verschaltet , das gibt schon was
            Zuletzt geändert von ubix; 13.07.2020, 22:27.
