Concorde WG, Teilaktiv, 3-GF200 CB
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    schön das hier eine rege Diskussion mit pro und contras entstanden ist.
    Ich habe gemessen, und zwar komplett ohne EQ, am Höhrplatz, beide LS zusammen (CLassic 200GF).
    Der blaue Graph zeigt die geschlossene Version, der gelbe die BR.
    Erstes Bild ohne smoothing, zweites Bild mit 1/1 smoothing, um den allgemeinen Verlauf besser sehen zu können. Messbereich ist von 20Hz-400Hz.
    BR wie zu erwarten lauter, dafür CB der linearere Gesamtverlauf
    • markus7
      • 21.12.2010
      • 1828
      Kannst Du das entsprechende .mdat hochladen? Danke.
        • 9197
        ... in den meisten Fällen ist lediglich der Amplitudenfrequenzgang und der Maxpegel in CB geringer.
        ... bestimmt der Raum, in CB und BR gleichermaßen.
        ... Von mir keinen weiteren Kommentar.
        sollte wohl nun bestätigt sein, ...
        gruß und weg
        • Epic
          • 07.01.2013
          • 207
          Sorry Markus, habs nicht gespeichert
          Bin davon ausgegangen, dass die Verläufe ausreichen
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Reichen leider nicht aus. Interessant waere ein Blick auf das Excess Phase Group Delay gewesen, um zu sehen ob Taeler per EQ aufgefuellt werden könnten.
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              A propos, die Jungs von miniDSP werkeln an einer 2-Kanal-Loesung mit Dirac Live:
              http://www.minidsp.com/products/dirac-series
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                ich habe eine Frage an Visaton gestellt zwecks Eignung des TIW200 XS als TT , der bis ca. 350Hz (24dB BW Filter) spielen soll.
                Laut Visaton ist dies schon Grenzwertig! Hinzu kommt die von walwal bereits angemerkte problematische Impedanz.
                Die anderen beiden Tieftöner GF200, AL200, sind nicht sonderlich gut für CB geeignet, so dass mir hier keine gute Lösung gelingt.
                Werde mich also zwecks TT an den Bauvorschlag halten.
                LG
                  Ist nicht verkehrt. Zustopfen des BR-Kanals geht immer.
                  • HobbyLS
                    • 26.04.2012
                    • 206
                    TIW200 bis 350 Hz
                    in der LaBelle laufen die TIW200XS als Tieftöner "passiv" bis 300 Hz in CB, werden dann aber mit 18dB-Weiche (und 12dB durch CB) rausgenommen - 350 Hz mit 24 dB sollten dann doch möglich sein.
                    • Epic
                      • 07.01.2013
                      • 207
                      das ist richtig, machbar ist es auf jeden Fall, jedoch ist es halt schon grenzwertig. Deshalb baue ich lieber mit 2 GF200 oder AL200, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
                      Liebe Grüße
                        Wenn du die TIW einsetzt, musst du den Tiefton um 3 dB anheben, sonst fehlt Oberbass. Der Bass geht dann bis 40 Hz linear und wird deinen Raumresobuckel dort verstärken, also musst du dort EQ setzen. Überhaupt sieht der AFG in BR nicht aus, als würde er zum Raum passen. Im Maximalpegel bringt der TIW laut Simu so gut wie nichts. Auch CB sehe ich keine Vorteile.
                        Vieleicht deswegen die Visatonschen Bedenken.
                        Eleganter wäre sowieso, den untersten Bereich über einen Aktivsub wiederzugeben, der/die optimal positioniert werden, also direkt an der Wand, natürlich entzerrt, so hat man kein Interferenzloch. Dann reicht die normale C. völlig.
                        • Epic
                          • 07.01.2013
                          • 207
                          mit Sub ist es natürlich kein Thema. Ich bin jedoch der Meinung, dass ein großer Standlautsprecher auch ohne Sub (für Musik) die gängigen Bereiche sauber spielen können muss.
                            • 9197
                            sorry für die deutlichen Worte: habe ich auch mal so gesehen, heute sehe ich es anders. Im Tiefbass braucht man Verschiebevolumen, und selbst die große "C" hat für mich im Tiefbass zu wenig Power. Sprich, selbst eine "C" benötigt im Tiebass unter 40 Hz Unterstützung durch was richtig Potentes. Es spielen bei einer "C" nur vier 8-Zöllerchen im Subbass, das reicht in vielen Fällen aus, aber wenns lauter als 100 dB zugeht benötigt man einfach mehr Verschiebevolumen und dadurch was größeres im Subbass.
                            Dies kommt aber alles auf die eigenen Anforderungen an.
                              Stimmt alles. Je nach Raum, Aufstellung und gewünschtem Pegel kommt die C an ihre Grenzen. So ging es zB Udo (frogger).
                              Ein Sub macht die C noch sauberer in der Wiedergabe, weil der Hub der TT reduziert wird.
                              IM mit 3 Wegen
                              IM mit zus. SW
                              • HobbyLS
                                • 26.04.2012
                                • 206
                                Timo,
                                was wäre dann Deiner Meinung nach ein passender Sub (oder Subs) für eine C (also was Du Dir für Dich vorstellen könntest).
                                Anzahl und Größe bitte
