... klassischer Dreiweger ...
B100 auf Vox 200 Basis
Moin alle zusamen.
Das ohne mich diskutiert wird macht mir nichts aus. Ich kann nur was dazu lernen,
wenn die Profis sich auf mein vorhaben aufmerksam machen.
Jetzt aber eine Bitte.
Ich werde mich wahnsinnig freuen wenn auch nur einer sich das Datei anschaut.
Habe anstelle B 100 zwei B 80-er genommen ohne HT dazu zu schalten.
Danke im voraus.Angehängte Dateien
Ja ok verstehe... Nur kann mir jemand sagen wie weit ich mit meinen Gedanken falsch oder richtig liege, wenn ich Angst habe der B100 zu fiel Hub machen würde bei 170-180hz Trennung und den klang negativ beeinflussen könnte ?
Dann sind die B80 schon eine bessere Wahl. Oder auch wenn ich TT in Zukunft Aktiv trennen möchte (eventuell auch besser).Zuletzt geändert von neuiling; 13.05.2018, 16:09.
Danke im voraus.Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von UweGIch finde die Version mit dem GF200 am stimmigsten.
Es gefällt mir auch vor allem das es mit wenig Bauteilen auskommt.
Zitat von ubixIch kann es ja nicht lassen
Sage mal, warum verwendest du im TT bei 6,8 Spule mit 0,85 Ohm Widerstand?
Bei Intertechnik zum beispiel gibt`s auch mit 0,26 Ohm.
Weniger Widerstand -> mehr Pegel. Oder täusche ich mich?
Zitat von neuiling Beitrag anzeigenSage mal, warum verwendest du im TT bei 6,8 Spule mit 0,85 Ohm Widerstand?
Mit einer 0,26 OHm Spule wäre es ca. 1db lauter im Bass. Im Grunde vernachlässigbar. Und eine niederohmige Spule ist teurer.Zuletzt geändert von ubix; 12.07.2018, 21:07.Mit Freundlichem Gruß,
mich beschäftigt eine weile schon die kombination b100 und ein großer bass auf der seite, meine simulationsphase ist schon eine weile beendet und es folgte die prototypenphase, ... mit einigen alten gehäusen baute ich die kombination b100 und gf250, denn der tiw300 auf der seite ist deutlich überdimensioniert, der gf250 und der tiw250 sind beide sehr vergleichbar, und dies ist genau die hier angefragte box, ... aber ich probiere zur zeit eine einfache serienweiche aus, ...
nachdem die serienweiche durchaus ohne weitere korrektur mit geringen abstrichen funktioniert, verfeinerte ich, speziell im hochton und superhochton, mit einer aktiven version mit der korrektur über alles, mittels behringer, ... der vorteil ist, dass ich nur meinen auftrennbaren vollverstärker vernötige und dazwischen die behringer dcx. in der passiven weiche wollte ich so einfach wie möglich bleiben, mit dem vorteil der nachbausicherheit. wenn ich im urlaub dazukomme baue ich sie fertig mit einem gehäuse aus MPX analog meiner stella tiw200b80,
Moin alle zusammen.
Hab so eine Frage.
Wie sinnvoll muss ich GF250 abstimmen bei 56L Volumen? Vielleicht kann Jemand
mir eine Empfehlung geben bezüglich Durchmesser und länge des BR-rohr.
Berechnung mit Boxsim verwirt mich bisschen.
Mein Favorit ist BR 25.50 nur muss es bestimmt verkürzt werden.
Danke im voraus.
P.S. Simu dazu noch vergessen.Angehängte Dateien
Das BR 25.50 kannst du so lassen. Niemand weiß, ob das zu dem Raum passt, also idealerweise am Hörort messen und dann in der Länge anpassen. Oder probieren, was besser passt.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
