Seitenwände runde Form
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 364
    Es ist ja schon viel über Sandwich-, Spanten- und Biegetechnik geschrieben worden, aber wäre es denn nicht auch einfach möglich runde Seitenwände mit CNC-Technik aus dem Vollen zu fräsen? Also eine 22 oder 25 mm MDF-Platte und CNC-Fräse?
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
    Dazu sollte die Platte schon 50 mm oder dicker sein. Oder aufdoppeln (dreifachen) in der Mitte.
      Das könnte auch sein.
        Wurde das nicht mal vor einiger Zeit in der HH bei einem 2-Weger mit Usher-Bestückung so vorgestellt?
          Es ist möglich,
          aber glaube mir, unaufwändiger ist das Schicht-Verleimen über eine Formschablone, ausserdem fällt hier garantiert weniger Abfall an !
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            sicher ist das möglich! Schauste hier:
            http://www.hornlautsprecher.de/image...replikon02.jpg
            Aber ne Materialverschwendung hoch 10.
            Irgendwer hatte doch hier auch solche Seitenwände gebaut und dabei die innere grob mit der Stichsäge => das gibt dann ne gut strukturierte Oberfläche die sicher reflexionsärmer ist als ne glatte.
            Ich habe für Ähnliches ne Vorrichtung gebaut uns Sperrholz in mehreren Schichten verleimt.
            http://freenet-homepage.de/Hornlauts...chtung3-01.jpg
            Meine Hornlautsprecher
            • LeePriest
              • 06.01.2006
              • 364
              Aus dem Vollen fräsen hat aber auch den Vorteil, dass für den Seitenbass gleich eine plane Fläche für den Bassausschnitt gefräst werden kann und keine Hohlräume vorhanden sind zwischen gradem Korpus und gerundeter Seitenwand.
              Gruß! Lee
              Lautsprecher:
              Vehemence 8.3
              Stella light XS
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Das schafft man auch so, auch wenns aufwendig ist!
                Jann
                  Viel Abfall ist gut, dann sinken die Preise für Holzbriketts.
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    Bau ne Presse, das ist deutlich einfacher. Wie man so eine Presse baut kannst Du auf We-Has HP sehen, das ist die Luxusausführung, die Low-Budget Ausführung siehst Du in meinem Couplet-Nautilus Thread, funktioniert aber auch. BTW. frag mal bei Deinem Holzhändler, falls Du einen hast und nicht auf den Baumarkt angewiesen bist, nach richtigem Biegesperrholz, ich hatte mir bei meinem Händler welches angesehen, leider weiß ich den Namen des Holzes nicht mehr, das ließ sich locker auf einen Durchmesser von 10cm zusammen rollen, war allerdings nicht ganz billig, dafür aber bestimmt stressfrei zu verarbeiten.
                    Jürgen
                      ... nicht so billig ist relativ, wenn man den Material (und sonstigen) Aufwand beim 'aus dem Vollen fräsen' betrachtet.
                      • MjoIIniR
                        • 14.12.2007
                        • 434
                        Vielleicht Pappel?
                        Tommy Emmanuel:
                        • J.Ollig
                          • 27.01.2004
                          • 610
                          Nein, das hätte ich mir gerade noch merken können.
                          Das Holz das ich meine ist um einiges biegsamer als Pappel. Pappel ist dagegen steif wie Beton. Ich weiß den Namen einfach nicht mehr, werde aber bei Gelegenheit nochmal bei meinem Händler vorbei schauen und fragen, dann werd ichs hier verkünden. Gaaaanz weit im Hinterkopf glaube ich, dass ich den Namen in irgend einem Thread hier auch schon mal gepostet habe.
                          @We-Ha
                          deshalb tipperte ich ja: " Bau ne Presse", von der elenden Sauerei des aus dem Vollen fräsens und dem enormen Zeitaufwand mal ganz abgesehen.
                          Jürgen
                            Jo, is scho' recht ...
                              PLYSOROL FLEXPLY Biegesperrholz
                              Holzart: Ceiba - Verleimung gem. EN 314 Klasse 1 (ähnlich IF). Decklagen Schälfurnier, geschliffen
                              alternativ dünnes MDF nehmen
