Vorstellen meines Projektes namens Concerto
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1416
    Hallo zusammen
    möchte euch mein neues Projekt vorstellen, ich habe die Boxen Concerto genannt.
    Ziel war es eine Box zu bauen, deren Front lediglich durch die Chassis bzw durch deren Breite/Durchmesser bestimmt wird, damit soll deren Einfluss minimiert werden. Alle anderen Ideen reihten sich dahinter ein, wie d'Appo-Anordnung und richtiger Bass - welcher auch mit der Namensgeber war - großes Konzert :-).
    Ein paar erste Bilder hänge ich euch ein, eine ausführliche Beschreibung folgt noch.
    vom Reim
    • 1870
    Oh Gott, was für eine Arbeit.
    Drei Rohre obendrauf wäre nicht gegangen??
    Sonst sehr interessant.
    MFG
      Au weia, was eine Arbeit.
      Bin gespannt.
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1416
        so nun einige Infos mehr.
        Die gesamte Box besteht aus 22mm MDF Platten, die einzeln gefräst und dann verleimt wurden. Zur Fixierung wurden Holzbohrungen in die Rahmen eingebracht, die mit 8mm Holzdübel die Verbindung stabilisieren und Ebenenversatz vermeiden helfen.
        Im unteren Bereich der Box befindet sich das Weichenfach und die Ausformung der Füsse, diese werden später mit Hutmuttern-Spikes (ähnlich der Idee von HH) versehen, weiter hat jedes Chassis sein eigenes Gehäusevolumen erhalten. Die Mitteltöner arbeiten auf je 3L geschlossenes und der Bass auf ca 70L BR-Volumen.
        Zum optischen Abheben wurden an jedes gefräste Brett eine kleine umlaufende Phase angebraucht, die als Schattenfuge fungiert und die gesamte Struktur hilft zu betonen. Die Front erhielt eine große ca 1cm breite Phase.
        Die Verleimung aller Teile erfolgte in verschiedenen Schritten, da u.a. als Zwischenschritt die Verkabelung und die Dämmung eingracht wurden, schließlich sind einige Arbeiten am fertigen Leergehäuse nicht mehr ausführbar, da schwer zugänglich.
        Insgesamt ist die Box ca 118cm hoch, 35cm tief und 32cm breit, die Wandstärke beträgt 2cm. Für die Boxen wurden rund 12qm MDF verarbeitet.
        In der Box wurden zwei Versteifungselemente eingeleimt, die gleichzeitig auch für die Dämmwolle aureichend Halt bieten. Das BR Rohr sitzt am unteren Ende und in die Weichenkammer sind Bohrungen für Polklemmen vorgesehen.
        vom Reim
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Harmonieren sie denn rein optisch mit der Möblierung des zukünftigen Standplatzes?
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • GallileoMK2
            • 14.01.2001
            • 600
            Hallo Reim,
            was für eine MT-Kalotte ist den jetzt in den weißen Lautsprechern verbaut?
            Welche Chassibestückung wird der neue Lautsprecher denn bekommen?
            Ich bin da ja mal gespannt...
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1061
              Schöne arbeit hast du Dir da gemacht. Wie wird der Lautsprecher bestückt? Der HT Ausschnitt sieht so klein aus?
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
              • GallileoMK2
                • 14.01.2001
                • 600
                Sehr schöne Chassiswahl!
                Auf den Anfangsbildern konnte man die Größe der Lautsprecher erst garnicht richtig einschätzen.
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1416
                  also die weißen Boxen sind die Symphonie DSM, der MT ist der DSM50FFL , hier mit der runden Front des G50FFL.
                  vom Reim
                  • Reim
                    • 29.06.2001
                    • 1416
                    Hallo zusammen
                    jetzt möchte ich ein paar technische Daten zur Konstruktion mitteilen.
                    In der Box kommen der TIW250XS als Bass, zwei TI100 als Mitteltöner und der R3004/602010 als Hochtöner zum Einsatz.
                    Der TIW250XS arbeitet auf ein ca 70L BR Gehäuse, die Abstimmung habe ich von der Liaison übernommen, dort habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, also mit BR14.70 in 25cm Länge, was in etwa Butterworth 4. Ordnung entspricht. Das Gehäuse ist nicht nur bedämpft, sondern auch gedämmt, dazu habe ich Damping10 an die Wände des Bassgehäuses geklebt und 6 Matten Wolle locker verteilt.
                    Die TI100 arbeiten auf jeweils geschlossene, knapp 3l große Gehäuse, die nicht mit einander verbunden sind, was in etwa dann eine Gesamtqüte von 0,7 entspricht. Hier wird jeweils eine halbe Matte Schafwolle eingebracht, auf die Rückseite habe ich ein Stück Damping30 geklebt.
                    Der Hochtöner hat ebenfalls ein eigenes Compartment, was locker mit einem kleinen Streifen Damping30 gefüllt ist.
                    vom Reim
                    • h.l.hh
                      • 14.06.2013
                      • 39
                      Ahoi
                      Im Kleinen habe ich so etwas auch schon fabriziert. Gibt geölt eine tolle Optik.
                      Das hatte ich mir aus einer der beiden DIY-Zeitschriften abgeschaut, den Artikel habe ich leider nicht mehr parat. Aber in der nächsten Ausgabe erschien dann ein Hinweis auf Spannungsrisse. Ich hoffe, Dein Werk bleibt davon verschont.
                      Ich finde es immer erfreulich, wenn die Projekte optisch mal ein bisschen aus der Reihe tanzen.
                      Viel Erfolg!
                      Holger
                      Ich gestehe meine Verbrechen:
                      • Reim
                        • 29.06.2001
                        • 1416
                        Hallo Holger
                        das stimmt, ich habe lange gebraucht um das Projekt realisieren zu können, die Idee mit der möglichst schmalen Schallwand trage ich schon seit ca 1 Jahr mit mir rumm, bis die Realisierung mittels der Rahmenbauweise möglich wurde.
                        Ob die Verleimungen "Risse" bilden kann, ist noch nicht zu sagen, zur Zeit sieht es noch gut aus, da es aber innerhalb der Schattenfuge verläuft, sollte es kaschiert werden, so zumindest der Ansatz.
                        vom Reim
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1416
                          Hallo GallileoMK2 und Lars
                          ja, die Chassiswahl ist nicht einfach gewesen, zumindest was den HT betrifft. Der TI100 ist für mich der beste MT in diesem Segment, der TIW als TT hat mir in meiner Liaison so gut gefallen, dass es keine Alternative gab. Ich war also auf der Suche nach einem möglichst kleinen Außendurchmesser, damit es optisch ins Konzept passt, hier konnte ich leider keinen Visatöner finden.
                          Nach Tests in der HH bin ich auf den R-Typ von Scan Speak gestoßen und bin auch gespannt, wie sich diese Bauart macht, einen Ringstrahler kenne ich bislang nur aus sehr hochpreisigen Fertigboxen.
                          vom Reim
                          • Reim
                            • 29.06.2001
                            • 1416
                            Hallo zusammen
                            die Weiche habe ich nun fertig, zumindest vorerst
                            Die Weiche trennt die Chassis bei 300Hz und 3kHz. Die Frequenzgangmessung zeigt einen linearen und ausgewogenen Verlauf ohne starke Schwankungen.
                            Auch die 30° Messung zeigt den gleichmäßig abfallenden Verlauf. Negative Schallwandeinflüsse konnte ich nicht messen oder dabei erkennen.
                            Anbei die Weiche und die Messung.
                            Nun wird erstmal gehört
                            vom Reim
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Schönes Projekt.
                              Deine Hingabe zur Ausführung kennen wir ja und sind da ja schon verwöhnt.
                              Die Messung zeigt das es auch ohne WG funktionieren kann einen guten LS zu bauen.
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
