CD-Player Sherwood 3050R hat kurze Aussetzer
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1967
    Mein CD-Player Sherwood 3050R hat einige kurze Aussetzer pro CD. Die Schublade fährt auch nur sehr langsam heraus. Muss ich die Mechanik reinigen? Gerät wurde bei Trödler gekauft und macht einen unbenutzen Eindruck.
    Kein Plan!
    Vermutlich hilft etwas Öl auf die Führung der Schulade.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      also Öl lieber nicht, sondern geeignetes Fett, auf due Abtastung/Aussetzer dürfte das aber kaum wirken; da hilft i.d.R.:
      a) Reinigen des Lasers (Linse) mit Isopropanol-befeuchtetem, aufgebauschtem Q-Tip
      b) bei Zahnstangenantrieb des Laserschlittens reinigen und schmieren desselben
      Hilft das alles nichts, schauen, welche Lasereinheit verbaut ist, Sony KSS-210 und ähnliche lassen sich billig ersetzen (z.B. repdata-shop).
      Gruß, Christian
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        gibt es da spezielle kunststofftaugliche Fette?
        Mein Cd-Spieler hat ein ähnliches Problem, hab mich aber bis jetzt noch nicht getraut da Vaseline oder Mehrzweckfett draufzuschmieren.
        Jürgen
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Säurefreies Fett. Plastilube ist zu zäh, Silikonfett ideal. Vaseline würde als Notlösung auch gehen.
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            das Mehrzweckfett soll lt. Internet säurefrei sein
            http://www.nigrin.de/nc/produkte-7/p...zweckfett.html
            Jürgen
            Zuletzt geändert von MFB; 30.04.2008, 16:50.
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1967
              Gruß, Christian
              Erst mal Danke.
              a) habe ich schon gemacht: Fehler wurden seltener, kann aber auch Zufall sein.
              für b) muss ich mir erst mal passendes Fett besorgen.
              Kein Plan!
              • Falk
                • 27.12.2007
                • 61
                Ich konnte mit Laserlinse reinigen und Führungsstange nachfetten auch schon 2 Cd Spieler wiederbeleben
                • WeberMax
                  • 16.07.2007
                  • 43
                  Jürgen
                  Ich weiß nicht recht, schaut eher nach Metall aus (Kugellager auf Tube).
                  Ich habe für solche Fälle das Silikonfett (Artikel-Nr.: 811940 - 62 ) von conrad.
                  Auf www.conrad.de gehen und nach Silikonfett suchen.
                  • jaywalker
                    • 16.02.2005
                    • 337
                    ich nehme dazu mein hochwertiges Fahrrad-Fett (das ist auch für die Kunststoffummantelung der Seilzüge geeignet), aber ich weiß nicht, ob das zum Nachmachen geeignet ist. Es hält im betroffenen Player jetzt allerdings schon seit ein paar Jahren und er funktioniert super.
                    Heiner
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1967
                      Danke für den Tip. So ein Fett habe ich da. Werde es, wenn das Gerät wieder zickt, mal testen.
                      Kein Plan!
