Noppenschaumstoff und Polyesterwatte
  • dforce
    • 01.08.2004
    • 29
    hier ist mir Dämpfungsmaterial sicher die polyesterwolle gemeint, richtig?
      ja
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Watte kann auch das Volumen virtuell erhöhen. Sonst keine Funktion im Bass.
        • dforce
          • 01.08.2004
          • 29
          AAAAAAAAAAAAAAAARG! jeder labert was anderes. was soll ich den jetzt glauben verdammt..
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Labern tut hier überhaupt keiner. Damit mache ich mir bestimmt nicht die Mühe meinen Kommentar noch weiter zu erläutern.
            • dforce
              • 01.08.2004
              • 29
              jetzt nimm das wort labern ned auf die falsche schulter. sorry. so sollte das ned rüberkommen. ich verzweifel nur bald was das beste ist, vor allem für guten klang.
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Bitumen ist für die Dämmung da
                Was für ein Lautsprecher soll es werden ?
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Eine Bedämpfung durch Wolle funktioniert nur dann, wenn die Schichtdicke der Wolle mindestens die Hälfte der zu dämmenden Wellenlänge beträgt. Im Bass sind das bei 120Hz etwa 2,8 Meter. Drunter wird's noch mehr.
                  Was aber Watte zusätzlich tut, ist das Gehäusevolumen künstlich um max. 10% vergrößeren, so daß andersherum das Gehäuse u.U. etwas kleiner ausfallen kann.
                  Ob ein Reflexrohr allerdings Oberwellen im Mitteltonbereich erzeugt, die man durch Watte bedämpfen kann? Ich glaube nicht.
                  • dforce
                    • 01.08.2004
                    • 29
                    alla jut ist das auch hinfällig ! vielen dank mal bis hierher. ich werd jetzt einfach mal des gehäuse bauen und wenns mir ned gefällt einfach mal experimentiere mir noppenschaumstoff und dämmwolle. so far...dforce
                    • chImErA
                      • 02.02.2004
                      • 508
                      @ walwal: anders Beispiel, die Solitude:
                      Bedämpfung:
                      Die gesamte Wolle (7 Matten) wird gleichmäßig im der Kammer des Breitbänders verteilt. Das große Volumen der Tieftöner bleibt unbedämpft.
                      Und dabei ist das Gehäuse noch höher als bei nem standart Sub, was ja den Kaschten noch anfälliger macht für stehende Wellen...
                      gruß, Matthias
                      Meine LS's:
                      >>Needle's
                      >>Why 3.02 XS
                      >>Fun-Box (BG20 und westras)
                        Anscheinend kannst Du es so machen, wie Du es für richtig hältst.
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Sinn und Zweck des Zipfelschaumes ist mir bisher nicht aufgegangen. Im Gegensatz zum Mond. Allerdings verwendet Monacor in einigen Bauvorschlägen das Zeuch, und ich werde heute zu Ergründen versuchen, warum dem. Auch bei KME ( PA- Hersteller; seriöser ) glaube ich in verschiedenen Basskisten den Kram beobachtet zu haben.
                          • dforce
                            • 01.08.2004
                            • 29
                            so.. jetzt hab ich nochwas gefunden und zwar: LINK
                            soweit ich weiss wird das zeug doch zum "dämmen/dämpfen" von schallräumen benutzt?! würde sich das nicht gut machen in ner box? auch zwecks akkustischem kurzschluss
                            • Jorge
                              • 16.02.2003
                              • 1507
                              In Schalltoten bzw. Reflexionsarmen Räumen, wie Visaton einen besitzt, wird zwar ein Schaumstoff zur Dämpfung verwendet, allerdings sind die Noppen (besser Keile) dort etwas grösser als diese Eierschachtelhügelteile, siehe hier.
                              Grüße Jorge
