    • 5687
    #91
    Wieviel Bündelung wollen wir denn eigentlich haben ab 10 kHz? Ich finde da oben bräuchte die KE gar kein WG. Die Motivation für das WG war eher der Bereich 1,5 kHz bis ca. 8 kHz .... oder seht ihr das anders?
      • 2449
      #92
      Zitat von Sv.n.K Beitrag anzeigen
      Wenn ihr Fantasien habt, immer her damit :-)
      Gerne . Ich würde mit nur zwei Streben in der Senkrechten arbeiten und die Streben mit der Kontur des WG auslaufen lassen (aufkleben mit Kleinmenge 2K-Kleber). Wo sind jetzt die 3D-Druckexperten ?
        • 5687
        #93
        Mal so als Input für eine mögliche Diskussion darüber was wir eigentlich wollen. Die nachfolgende Grafik zeigt das Bündelungsmaß, wenn ein Strahler über einen bestimmten Winkelbereich gleichmäßig und darüber gar nichts mehr abstrahlt.
        • Sv.n.K
          • 26.09.2017
          • 334
          #94
          Uwe, das finde ich einen guten Ansatz.
          Müsste die X-Achse sich nicht bei 180° spiegeln? Oder verstehe ich die Grafik falsch?
          @mechanic: darauf komme ich zurück!
            • 5687
            #95
            @Sven: Nein, die x-Achse zeigt den gesamten Abstrahlwinkel. Bei 180° findest Du 3dB, also Halbraumabstrahlung. 90° heißt +/-45°.
            @Klaus: Das wird wahrscheinlich beeser funktionieren, weil nicht über den ganzen Umfang gleiche Verhältnisse, ABER das "WG" bündelt dann nur horizontal .
              • 28802
              #96
              Ja, das WG soll die Ankopplung an den MT bez. Bündelung verbessern, tut es auch. Die Bündelung im Bereich über 10 kHz ist nicht so wichtig, da dort überwiegend Direktschall gehört wird. Ziel ist es, die Einbrüche und Aufweitungen unter Winkel zu mildern.
              Mich stört das nicht, aber in meinem Alter ist der Frequenzbereich eh wurscht. Die Messungen sehen halt grausam aus und führen immer wieder zu Kritik.
                • 28802
                #97
                Noch eine Frage zu dieser Messung:
                Woher kommt der Einbruch bei 13kHz ohne Gitter. Ist das der umlaufende Ring, der sich bei entfernten Gitter ergibt?
                Sven
                Meinst du die überstehende Frontplatte?
                Das könnte sein. Deine Messungen werden aber hoffentlich vieles beantworten.
                Zuletzt geändert von walwal; 22.02.2018, 17:50.
                  • 28802
                  #98
                  Man sieht, dass der Einbruch unter Winkeln mit und ohne WG stattfindet. Mit WG (und breiten Fasen) ist die Bündelung gleichmäßiger, im Superhochton bündelt eine KEWG weniger als ohne WG. These: das WG weitet ab 16 kHz die Abstrahlung auf.
                  Die Fasen sind extrem wichtig, so sieht es mit schmalen Fasen aus:
                  Zu Uwes Frage: was wollt ihr:
                  Traditional Design Practice For Dealing With Dispersion
                  Direct radiators are traditionally mounted in baffles. The dispersion characteristics of any given mounted driver are either accepted as is, or else “smoothed” by the use of gentle and conservative wave guides which are intended both to reduce diffraction effects and to make dispersion more uniform and/or
                  narrow. Some manufacturers attempt to reduce baffle size to enhance dispersion. In general, highfrequency dispersion of +/- 15° at a -6 dB point is considered acceptable, +/- 30° at a -6 dB point is considered to be good performance, and in conv+/- 45° at -6 dB is considered to be excellententional loudspeaker performance. ......
                  http://sausalitoaudio.com/pdf/SAU_ALMA_WPaper_R1.pdf (TOT)
                  Wenn im Hochton eine Bündelung von 45Grad +- 6 dB als excellent gilt, erfüllt die kewg die Vorgabe zwischen 8-12 kHz "nur" gut , aber über 12 kHz liegt sie bei 45-55 Grad und ist "excellent".
                  Trotz der Macken erfüllt die KE die Forderung. Gelingt es die Macken zu beseitigen ohne die breite Abstrahlung über 12 kHz zu verringern, wäre sie optimal.
                  Zuletzt geändert von walwal; 22.02.2018, 18:02.
                    • 5687
                    #99
                    Das hieße, wir wollen etwa 8dB Bündelungsmaß möglichst gleichmäßig? Da könnte ich mich mit anfreuenden.
                    Das wäre deutlich weniger als ein B200 im Hochtonbereich. Ja, ich finde, das stimmt.
                      • 28802
                      Schall-Bündelungsmaß C 250 Hz ...10 kHz 8 dB ± 2 dB für Studio.
                      https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...V5ff9x8sU-jeMf
                      Einstimmig beschlossen.
                      Und fast erfüllt
                      • Sv.n.K
                        • 26.09.2017
                        • 334
                        Nabend,
                        dann würde ich sagen, haben wir ein Ziel.
                        Kontur 4 ist gerade am entstehen.
                        Sven
                          • 5687
                          Cool. Kannst Du evtl. mit und ohne Diffusor messen?
                          • Sv.n.K
                            • 26.09.2017
                            • 334
                            wird gemacht :-)
                              • 28802
                              Prima, dann wissen wir mehr und können den Diffusor freisprechen oder in den Bau schicken. Aber bitte auch Winkelmessungen/Sonogramme.
                              • Sv.n.K
                                • 26.09.2017
                                • 334
                                Noch eine Frage zum Bündelungsmaß (nur zum Verständnis).
                                Das Bündelungsmaß ist nur etwas Wert, wenn man die Richtdiagramme kennt. Ich meine in den Diagrammen ist ja durch die Integration über den Winkel die Information über eventuell störende "Nebenkeulen" unter Umständen verloren gegangen.
                                Sven
                                Zuletzt geändert von Sv.n.K; 23.02.2018, 10:27.
