La Belle Center
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 992
    #61
    Heute mal angefangen die Schallwandformen weiter zu bauen inklusive Gewindehülsen.
    Der Gussmörtel wird definitiv der Sopro FE werden, der K80 hat leider im Bruch- und Bohrtest nicht so pralle abgeschnitten.
    Morgen gehts weiter...
    2 legit 2 quit
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 992
      #62
      Zwischenstand, die Schallwände sind komplett, alle Aussenradien mit 3 (um aufs exakte Maß zu kommen) Lagen Gewebekelbeband beklebt um später alles besser aus der Form zu bekommen.
      Die Tage noch die Radien alle absilikonieren um schöne Kanten zu bekommen. Dann kanns weitergehen mit dem zusammenbau und dem herstellen der Innenvolumen.
      2 legit 2 quit
        • 5948
        #63
        Bin sehr gespannt, gerade den Center finde ich anspruchsvoll zu bauen.
        Da ist es in Beton nicht einfacher.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 992
          #64
          Da bin ich meiner besseren Hälfte dankbar, ich darf drei gleiche Stand LaBelles stellen
          Und wenn Du schon sagst das der Center anspruchsvoll zu bauen ist, bin ich noch ein bisschen froher, ihn nicht in Beton gießen zu müssen
          Die drei als Negativ zu bauen ist mir schon aufwändig genug.
          Das die Schalungen höchstwarscheinlich nicht nochmal verwendet werden können ärgert mich etwas...
          2 legit 2 quit
            • 5948
            #65
            Stimmt ja, hatte ich momentan nicht daran gedacht.
            Aber 3 Center als Front hätten auch was ....
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 992
              #66
              3 Center als Front macht auf die schnelle gedacht nur Sinn wenn zwei TL-MKII drunter liegen um die Hochtöner exakt auf Ohrhöhe zu bekommen
              2 legit 2 quit
              • Nightingale
                • 15.05.2009
                • 734
                #67
                ich frag mich immer wieder warum es in diesem Forum keinen 'like' button gibt
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 992
                  #68
                  Heute sind die Aussenformen soweit fertiggestellt, sprich an die Fronten jeweils die vier Bretter geschraubt.
                  Nichts weltbewegendes aber ich hatte heute ein äusserst motivierendes gespräch mit dem Aussendienstler von Sopro.
                  Ich schilderte ihm mein Vorhaben samt meinen Gedanken und Bedenken.
                  Da hat er mir ohne groß zu zögern ne Probe hiervon mitgegeben:
                  https://www.youtube.com/watch?v=n1oGPI3wvU8
                  Nachdem Versuch wurde das Material bis 150mm im Verbund freigegeben
                  https://www.sopro.com/at-de/produktd...icken-2-40-mm/
                  Ich mach damit einen erneuten Versuch und gieße Ihm für die Spende nen Zigarrenaschenbecher mit
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 992
                    #69
                    Heute wurden die Innenvolumen gefertigt und ein paar Aschenbecher gegossen um ein besseres Gefühl für das Material zu bekommen.
                    Styrodur mit der Kreissäge zu bearbeiten, ist das reinste Vergnügen
                    Morgen werden noch die Innenecken abgefugt, die Keile für die Fase an den oberen Ecken gefertigt.
                    Aber der Hauptpunkt weshalb ich mich hier melden musste ist die A....geile Oberfläche der Spachtelmasse
                    Von der Stabilität und der Fließfähigkeit selbst bei Einbindung der Glasfasern bin ich absolut begeistert!
                    Ich hab diese Woche Urlaub und kann ohne lästige Nebenprojekte nun endlich größere Schritte zum Ziel machen
                    2 legit 2 quit
                      • 5948
                      #70
                      Dann war das ja ein guter Tip von dem Mann, den Aschenbecher hat er sich verdient
                        • 28798
                        #71
                        Bei dem Video dachte ich zuerst, Donnerwetter, die gießen den Sub im Auftrag...
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 477
                          #72
                          Dann wären das ja echte Sub-Unternehmer
                          Grüße aus Karlsruhe, Florian
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 992
                            #73
                            Gerade mitm Frauchen die Position und Größe der Fasen an den oberen Ecken besprochen.
                            Auf dem Bild zur Veranschaulichung, die Fase entlang der Kante bis zum Boden wird morgen auch zugesägt dieses mal aus Siebdruckplatte da das Styrodur doch sehr empfindlich ist.
                            Bei dieser Fase will ich aber aus optischen Gründen einen flacheren (30°) Winkel wählen, die Fase wird dann an der Front etwas breiter werden als im Bauvorschlag.
                            Die 45grad Fase langweilt mich bei den Voxen nun seit 2008
                            Denke das ist akustisch nicht die Welt, man möge mir aber gerne Tipps hierzu geben.
                            Und ja die Form wird noch sauber gemacht
                            2 legit 2 quit
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 992
                              #74
                              Heute die Innenvolumen fertiggestellt, die Fasen eingeklebt und alles absilikoniert.
                              Nun kann man sich die Endform in etwa vorstellen.
                              Die Fasen auf 30° (60° je nach Ansicht) und damit breiter zu machen ging nicht wirklich, da wäre zwischen Korbausschnitt und Aussenkante zu wenig Material (das Ausschalen im Hinterkopf)
                              Morgen noch die ein oder andere Macke beseitigen und es kann gegossen werden
                              2 legit 2 quit
                                • 10732
                                #75
                                Das ist großes Kino. Danke
