Boxsim 2.0 ist erschienen
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    #61
    werden die billigere Chassis:
    W250-8
    SC13-8
    TW 70-8
    auch gemessen ?
    Ja, nach und nach auch diese. Aber das wird etwas dauern.
    Friedemann
      Danke fuer die Antwort !
        kleiner Tip: Wenn man z.B bei der KE25WG unter "weitere Daten" den Außenduchmesser von 104 auf 148mm des WG ändert wird es auch in der Gehäusevorschau richtig angezeigt
          • 5673
          #64
          Der Tipp ist sehr gut. Das ändere ich in den Chassisdateien für die nächste Version.
            • 2324
            #65
            Mal eine Frage an Visaton. wird es auch neue Chassisdaten der DSM25FFL im WG geben?
              Ja das wäre eine feine Sache!
              • VISATON
                • 30.09.2000
                • 4516
                #67
                Können wir mit erstellen.
                  • 2324
                  #68
                  Darum wäre ich sehr dankbar.
                    • 08.12.2008
                    • 1313
                    #69
                    Es gibt mehrere Chassiedatendifferenzen - auch zur HP, im Kopf hab ich noch:
                    W250S-4 hat 5mm Hub statt 3
                    FRS 8 hat nur 0,25mm Hub
                    WS17E 3,5mm statt 4,5mm
                    lg Burns
                    • Turnspit
                      • 14.01.2018
                      • 122
                      #70
                      Danke auch von meiner Seite nochmal, für die Weiterentwicklung dieses tollen Tools!
                      Zur Info:
                      Seit v2.0 wird die Boxsim.exe von Panda Endpoint Protection leider als Malware identifiert und direkt vernichtet - v1.2 läuft weiterhin reibungslos.
                      Cheers
                      Jan
                        • 28433
                        #71
                        Hatte ich auch schon, musste es wieder installieren. Schuld war aber ein Firefox-Teil.
                        • Yves
                          • 22.04.2014
                          • 263
                          #72
                          [Mal eine Frage an Visaton. wird es auch neue Chassisdaten der DSM25FFL im WG geben?]
                          Das fände ich auch ganz prima
                            es scheint als ob Boxsim 2.0 manchmal schwer an die Vorgabe Arbeitsfrequenzenbereich zu halten .
                            trotz 400 Hz angegeben hat er den Fc noch erhöht.
                            (nach ihm war der ideale Fc 741,6 Hz)
                              • 5673
                              #74
                              Du hast vorgegeben -6 dB bei 400Hz. Das ist doch eingehalten.
                              Die Vorgaben sind zugegebenermaßen schwierig, wenn mehrere Chassis parallel arbeiten. Hier wäre wohl -15 ... -18 dB sinnvoll.
                                Danke, werde ich versuchen ^^
