B200 Hornreflex oder B200 trifft auf Design von Trenner & Friedel
  • Bwenry
    • 20.09.2006
    • 95
    Genau!!!
      • 3697
      #47
      Zitat von Bwenry Beitrag anzeigen
      Was mir persönlich ganz gut gefällt ist die leichte Senke bei 2kHz, ......
      Aber woher die kommt kann ich nicht sagen. Bei der Solo 50 von Visaton ist die Senke nicht so zu erkennen.
      Bwenry
      Eventuell durch den Bespannstoff? Den vielleicht einmal probeweise weglassen beim messen.
      • Bwenry
        • 20.09.2006
        • 95
        Hallo Ubix,
        das mit dem Bespannstoff kann eine Ursache sein.
        Ich werde die Box demnächst nochmal ohne vermessen.
        Danke
        Bwenry
        • Bwenry
          • 20.09.2006
          • 95
          #49
          So ich habe mir jetzt nochmal 4 Stück Dämpfungs-Vlies für die Hornreflexkanäle bestellt.
          Dieses mal nicht die von Visaton sondern die ich in meinen alten Lautsprechern eingesetzt habe.
          Ob die besser oder schlechter sind kann ich nicht sagen.
          https://www.audax-speaker.de/index.p...articles&index[shop_articles][action]=overview&index[shop_articles][category]=44
          Bwenry
          Zuletzt geändert von Bwenry; 05.09.2019, 19:29.
            • 3195
            #50
            Aber das leicht hohle bei manchen Musikstü(c)ken ist noch vorhanden.
            Die Ursache ist das zu kurze Horn. Ich fand diese exotischen Konstruktionen auch mal sehr anziehend. Seit ich nur noch langweilig geschlossen baue, habe ich diese Probleme nicht mehr und kann mich auf wichtigere Dinge konzentrieren, als solche Systemfehler zu eliminieren.
            Optisch finde ich die LS sehr gelungen.
            • Bwenry
              • 20.09.2006
              • 95
              Hallo Christoph,
              Danke
              Wenn das Phänomen an dieser Konstruktion liegt und auch mit Dämmen nicht weg geht ist es natürlich nicht so schön.
              Mal schauen, wenn alle Optimierungen nichts bringen
              werde ich die Lautsprecher auf Bassreflexbox oder geschlossen umbauen.
              Bwenry
              • Bwenry
                • 20.09.2006
                • 95
                #52
                Ich habe meine Lautsprecher jetzt mal als geschlossen simuliert.
                Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Es scheint sogar, dass der Bass etwas tiefer liegt.
                Bwenry
                  • 3697
                  #53
                  Im Grunde ist der B200 auf Grund seines hohen QTS ja eher für geschlossene Gehäuse prädestiniert. Oder relativ stark bedämpfte Bassreflexlautsprecher?
                  • Bwenry
                    • 20.09.2006
                    • 95
                    #54
                    Ja, da gehe ich mit.
                    Ich werde aber erst mal versuchen das aktuelle Hornreflex-System zu optimieren
                    Der Lautsprecher macht aktuell sehr viel richtig, schöne Bühne, sehr spritzig und hat schon einen sehr ausgewogenen Klang.
                    Einige Titel habe ich noch nicht besser bei mir gehört.
                    Einige Titel aber auch im Tiefbass mit Schwächen.
                    Bwenry
                    • Bwenry
                      • 20.09.2006
                      • 95
                      #55
                      Hallo Ubix,
                      was versteht Du unter stark bedämpft.
                      Ist meine Box (2 Beutel Visaton je Box) leicht, mittel oder stark bekämpft???
                      Bwenry
                      • Bwenry
                        • 20.09.2006
                        • 95
                        #56
                        Hallo Ubix,
                        Danke
                        Bwenry
                        Hallo Ubix,
                        Mit dem Bespannstoff hattest Du Recht. Der Einfall bei 2kHz ist hierauf zurückzuführen.
                        Aber es ist jetzt ein Einbruch bei 200Hz vorhanden.
                        Die schwarze Kurve mit Bespannstoff die anderen ohne.
                        Bwenry
                          • 08.12.2008
                          • 1328
                          #57
                          Wenn ich das so richtig mitverfolgt hab, geht es um einen überzogenen Bass 60-90Hz bzw der LS klingt im Bass teils hohl.
                          Anbei eine Simu mit vielleicht etwas überzogenem Korrekturglied in der Weiche, aber vielleicht ist es einen Versuch wert
                          SOLO50 Bwenry Filter 80.BPJ
                          lg
                          • Bwenry
                            • 20.09.2006
                            • 95
                            #58
                            Kurven Bespannstoff
                            Erst mal die fehlende Kurfe zum Bespannstoff.
                            • Bwenry
                              • 20.09.2006
                              • 95
                              #59
                              [ATTACH]41885[/ATTACH]
                              lg
                              das Programm zeigt mir folgendes an.
                              ´´Ist keine gültige Projektdatei dieser Version´´
                              Bernry
                                Bernry
                                Du mußt Boxsim 2.0 verwenden, dann geht es
