Bitte um Hilfe bei Center für Alto IIIg
    • 28854
    Zitat von LeahpaR Beitrag anzeigen
    ....2 W130s anstatt 170s, nur geht die Impedanz auf 2 Ohm runter, wie könnte man das beheben?:....
    Serienschaltung, dann muss die Weiche anders werden.
    • LeahpaR
      • 10.05.2014
      • 193
      @ @Nite: Sieht super aus! Nur leider würde mir die asymmetrische Anordnung nicht so gefallen. Könnte man die anders anordnen, ohne dass der Klang darunter leidet?
      Was für einen Sub hast du da?
      @ walwal: Habe ich mal versucht. Leider habe ich mir dann nur zu helfen gewusst, indem ich dann Spulen, mit höherem ohmschen Widerstand genommen habe. Mehr als Probieren, kann ich (noch) nicht.
      EDIT: Mittlerweile, hab ich mit Reihenwiderständen, mein Glück versucht und Fasen an beiden Gehäusen hinzu gefügt. Das Ergebnis, finde ich jetzt besser.
      Hab noch etwas rumgespielt und das ist rausgekommen (bearbeitete Versionen):
      Boxsim Datei Center: http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1591208038
      Boxsim Datei Sat:http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1591211670
      Wenn das ganze von einem Sub unterstützt wird, sollte es doch kein Problem sein, dass der Pegel bis zur Mitte hin nicht so hoch sind? Kann man den HT aufschrauben, um den Metallkreis zu bearbeiten? Oder gibt es eine Möglichkeit, die Überlappend zu montieren?
      Ich werde mir sowieso noch einen Sub dazu bauen. Dachte so an z.B. SUB T-20.39 oder W-20.39 .
      Zuletzt geändert von LeahpaR; 03.06.2020, 21:15.
        • 5972
        Wenn du die Frontplatte meinst, das geht einfach. Die 4 inneren Schrauben entfernen und die Frontplatte abheben. Dabei versuchen die Schwingspuleneinheit auf dem Magneten zu lassen. Sonst kommt die Schwingspule eventuell an den Filz auf dem Polkern und man verliert minimale Menge des Öls vom FFL. Wenn man es verhindern kann, warum nicht. Die Schwingspuleneinheit ist übrigens zwangszentriert, da kann man wenig falsch machen. Also ran an den HT.
        Die Frontplatte ist aus Alu, also auch das ist kein Problem mit bearbeiten.
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 332
          [QUOTE=LeahpaR;456627]
          Das weiß ich nicht, wird sich bestimmt minimal ändern, aber wie sehr kann ich nicht sagen.
          Wenn du magst kannst Du das Gehäuse inklusive der Frontplatte und der Weiche haben, gegen Übernahme der Versandkosten oder Abholung bei mir, dann kannst Du rumspielen;-)
          Das ist der BRHP10 aus der Hobby Hifi
          //Florian
          VG @Nite
          • LeahpaR
            • 10.05.2014
            • 193
            Hmm, das währe ein interessantes Angebot. Meinst du die HT-Frontplatte?
            Falls ja, währe ich interessiert an der Weiche und der Frontplatte. Das Gehäuse, aber nur, wenn du nicht böse bist, wenn ich es anders lackiere. Die Grundfarbe soll schwarz werden, dann fällt die asymmetrische Bauweise vllt. nicht so auf.
            Was würdest du verlangen? Bzw. müsste ich hin fahren?
            Gruß, LeahpaR
            Wie ist dieser Versuch, für den Center? Würde das so passen?
            Zuletzt geändert von LeahpaR; 06.06.2020, 13:58.
            • Pollton
              • 06.02.2015
              • 340
              Für ein Center, viel Oberbass(Grundton), wenig Mittelton, wenig Höhen. Ich weiß nicht, ob das klingt, die Sprachverständlichkeit wird wahrscheinlich nicht gut sein.
              Du hast ein Gehäuse mit 35 L angegeben, warum simulierst du mit 8 L pro TT?
              Werner
              • LeahpaR
                • 10.05.2014
                • 193
                @Nite, hat mir sein Gehäuse für den Center zu Verfügung gestellt und würde gerne daraus was machen. (Wegwerfen muss nicht sein)
                Ich habe sogar den alten Beitrag gefunden, in dem der LS entwickelt wurde. Eventuell, erinnert sich jemand noch dran:http://forum.visaton.de/showthread.php?t=17017. Ist schon lange her, ich weiss…
                Bilder vom Gehäuse, gibt's unten, im Beitrag 30.
                Infos von @Nite zum Gehäuse:
                Abmessungen des LS. Die genaue Position der Chassis, simuliere ich, wenn ich das Gehäuse hab (Ich hoffe das macht nicht viel Unterschied).
                Der HT wird mit dem Montageteil "VIS AK 10.13 VISATON Abdeck-Mitteltöner, 0,8L" in ein eigenständiges Gehäuse gepackt. Es wird das BR-Rohr 15.34 verwendet.
                Mit der original Alto3g Weiche, habe ich mal eine Version der Alto3g-Center simuliert. Würde da mal bitte jemand drüber schauen?
                Sind Weiche, Abstimmfrequenz, Frquenzgang, Volumen und andere Parameter so in Ordnung?
                Bei der Idee, solls jetzt auch bleiben.
                Schöne Grüße, LeahpaR
                Zuletzt geändert von LeahpaR; 08.06.2020, 22:03.
                • LeahpaR
                  • 10.05.2014
                  • 193
                  Ich habe nun das Gehäuse bekommen und die Daten des Gehäuses mit der Alto3g Weiche in Boxsim übernommen.
                  Nur mit der Angabe der Fasen, bin ich mir nicht sicher, wie man die in Boxsim eingeben muss bzw. wie ich Diese genau abmessen soll. Ist die Lange Seite gemeint oder wie weit die Fase hinein ragt?
                  Bei der Weiche, bin ich mir auch noch nicht sicher. Passt die Weiche so zum Gehäuse?
                  Noch ein paar zusätzliche Angaben des Gehäuses:
                  Gruß LeahpaR
                    • 28854
                    wie weit die Fase hinein ragt ist gemeint.
                    • LeahpaR
                      • 10.05.2014
                      • 193
                      Vielen Dank, dann stimmt der eingegebene Wert.
                      • LeahpaR
                        • 10.05.2014
                        • 193
                        @Nite hat die Weiche doch noch gefunden. Nun wollte ich diese in Boxsim rekonstruieren.
                        Leider finde ich keine Spule "SP 3,3mH 1,3mm" (Bild im Anhang). Auch die Suche auf der Produkt Seite, von Visaton, blieb erfolglos.
                        Gab es diese Spule überhaupt mal? Bin etwas Ratlos. Würde mir der Innenwiderstand reichen, um alles richtig zu Simulieren?
                        Die 2,2mH 1,3mm hat 0,5_Ohm.
                        Die 3,3mH 1,3mm sollte ca. 0,6-0,7_Ohm haben oder mehr?
                        Gruß, LeahpaR
                        • LeahpaR
                          • 10.05.2014
                          • 193
                          Weiche rekonstruiert
                          Die "Platine" von @Nite besteht aus 5-6mm MDF und die Lötseite aus Kabelsalat.
                          3 Kabel waren ab und ich habe versucht, die an die richtige Stelle zu setzten.
                          Müsste eigentlich so hin kommen, da die Weiche ähnlich aufgebaut ist, wie die der Alto3g.
                          Ich habe das ganze mal in Boxsim eingegeben. Das Ergebnis befindet sich im Anhang.
                          Für Verbesserungen bin ich sehr dankbar.
                          Gruss LeahpaR
                            • 3738
                            Z.b. so ?
                            • LeahpaR
                              • 10.05.2014
                              • 193
                              @ubix: Wo wohnst du eigentlich? Wenn du nicht so weit weg wohnst, komme ich vorbei und spendiere ne Kiste Tannenzäpfle.
                              ubix, du bist der Größte. Wiedermal, hast du mir geholfen und das Ergebnis gefällt mir sehr gut!
                              Eigentlich wollte ich schon Teile bestellen, dachte mir aber: "Postest halt mal die rekonstruierte Weiche." Und dann kommt Ubix um die Ecke...
                              Wenn ich soweit bin bzw. wenn ich alle Teile da habe, poste ich mal mein Alto3g-7.1-Surround Projekt, mit allen Simulationen.
                              EDIT: Wo bekomme ich 5,6uF MKT her? Reichelt hat leider nur MKP. Ansonsten, würde ich halt 1uF+4,7uF MKP Parallel schalten.
                              EDIT2: Sind diese Tonfrequenzelkos brauchbar?
                              Zuletzt geändert von LeahpaR; 22.07.2020, 17:24.
                                • 5972
                                https://ehighend.de/shop/kondensator-160v-p-298.html
                                Hier zum Beispiel, ich habe die als 18 µF bestellt.
