Bitte um Hilfe bei Center für Alto IIIg
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 204
    Danke, für die Rückmeldung.
    Dann werde ich mal die Boxengehäuse konstruieren. Mal schauen, wie mir das gelingt. Oder gibt es die Möglichkeit die Einzelteile, mit einem Tool, berechnen zu lassen?
    Beim AVR würd ich Yamaha nehmen, weil der eine der besten automatischen Einmessungen hat.
    Welchen könntest du empfehlen? 7.2/Dolby Atmos währe schon schön.. Ich würde um die +-500€ investieren.
    EDIT: Den RX-V585 und RX-V683 hab ich auch schon angeschaut. Die Daten sehen auch sehr interessant aus.
    Gruß, LeahpaR
    Zuletzt geändert von LeahpaR; 30.05.2020, 13:52.
      • 29076
      Musst mal vergleichen, der zB.
      Aber ich habe nur den kleineren mit 5.1
      Die Einmessung ist genial. Mikro anschließen, starten. Eingestellt wird Abstand, Lautstärke, Phase und Frequenzgang. Zumindest ab 60 Hz.
        Der kann maximal 5.1.2 also 7-Kanal Signalverarbeitung. Wenn du 13! Kanal Signalverarbeitung willst also 7.1.4 dann muss es meines Wissens nach schon ein RX-A30XX sein. Ab 3040 kann er Atmos. Meine Empfehlung(hab ich selbst) wäre ab 3060 da ab da die Yamaha DSP zusammen! mit der nativen Atmos Tonspur nutzbar sind. Aber so ein Gerät wirst du kaum unter 1000,- gebraucht bekommen.
        • LeahpaR
          • 10.05.2014
          • 204
          Das würde mir vorerst auch reichen. Ich muss halt dann testen, ob 7.2 oder 5.1.2 besser ist.
          Zuletzt geändert von LeahpaR; 30.05.2020, 14:50.
          • LeahpaR
            • 10.05.2014
            • 204
            Beim Aufräumen, hab ich noch 4 FRS8-8Ohm im Kellerschrank gefunden. Ob die als Sat etwas für mich sein könnten?
            Nach etwas rumsuchen, sind mir die Pinstripe und andere Projekte (FRS8+W130s) aufgefallen. Angelehnt an die Pinstripe, wegen der Kompaktheit und dem niedrigen Preis, habe ich mal Boxsim bemüht und folgendes ist rausgekommen (Anhang).
            Was könnte man schnell ändern, wenn die LS an der Wand oder Frei aufgestellt werden? Würde das einen grossen Unterschied machen?
            Ist das Brauchbar als Sat? Oder könnte ich die FRS8 irgendwie anders integrieren, damit es zu den Altos passt?
            Zuletzt geändert von LeahpaR; 01.06.2020, 13:02.
              • 29076
              Passen tut da gar nichts. Das Abstrahlverhalten ist vollkommen anders, die müssten direkt auf den Hörplatz ausgerichtet werden.
              Und der Maximalpegel ist zu gering.
              • LeahpaR
                • 10.05.2014
                • 204
                Könnte man die FRS8 irgendwie anders verwerten, damit es passt? Wo könnte ich Anhaltspunkte und Ideen finden, die passen würden?
                  • 29076
                  Der bündelt immer zu stark.
                    • 3204
                    W130S8 habe ich zwei Paare im Angebot Neu OVP 2 für 1 zzgl Versandkosten.
                      • 29076
                      Und die mit einer Kalotte kombiniert, passt.
                      • LeahpaR
                        • 10.05.2014
                        • 204
                        Danke, für die Antworten. Das Angebot ist interessant.
                        • LeahpaR
                          • 10.05.2014
                          • 204
                          Hier mal ein kleiner Versuch mit W130S und G20SC (im Anhang). Möglichst nicht zu groß, sollte das werden. Irgendwie kommt mir der Pegel etwas niedrig vor. Aber beim Sat kommt es ja eher auf Mitte/Höhe an.
                          Hab leider keine Ahnung vom Weichendesign. Ich probier nur etwas rum. ^^
                          Falls das nicht passt, könnte mir jemand helfen, beim Anpassen der Weiche und Gehäuse?
                          Woran könnte ich mich orientieren?
                          Hier noch ein Versuch, für Alto-3-g-Sat, mit einem W130s und etwas kompakter:
                          http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1591037833(Hochgeladen mit dem VIS Forum)
                          Wenn Ich die nicht so tief machen würde, ändert sich in Boxsim nix. Würde das funktionieren?
                          Gruß, LeahpaR
                          Zuletzt geändert von LeahpaR; 01.06.2020, 22:03.
                          • @Nite
                            • 12.05.2007
                            • 333
                            Hallo!
                            Ich hatte mal einen Center passend zur Alto 3G gebaut, mit den gleichen Chassis (1x W170S, 1x W100s und 1x G20SC) in Bassreflex.
                            Das Gehäuse hätte ich auch noch, ebenso die ausgefräste Grundplatte des G20SC.
                            Die Weiche wurde auch hier im Forum entwickelt, ich war sehr zufrie
                            den damit. Ich suche das mal raus.
                            //Florian
                            Zuletzt geändert von @Nite; 03.06.2020, 13:19.
                            VG @Nite
                            • LeahpaR
                              • 10.05.2014
                              • 204
                              Danke für die Antwort. Ich denke, ich habe den Alten Beitrag gefunden. Nur leider sind da keine Bilder oder sonstiges zu sehen.
                              Mein Entwurf, für den Center, sieht momentan so aus:
                              Das ist eine Boxsim Datei:http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1591113085
                              Hier noch ein Versuch, mit 2 W130s anstatt 170s, nur geht die Impedanz auf 2 Ohm runter, wie könnte man das beheben?:
                              Das auch:http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1591117257
                              Zuletzt geändert von LeahpaR; 02.06.2020, 19:05.
                              • @Nite
                                • 12.05.2007
                                • 333
                                ich habe eben mal im Keller gesucht- das Gehäuse habe ich noch, die Weiche auch.
                                Bilder kommen auch noch.
                                Jetzt mit Bild- Front Birke MPX geölt, Korpus Wenge Furnier, auch geölt.
                                Zuletzt geändert von @Nite; 03.06.2020, 13:18.
                                VG @Nite
