Mini-DSP 2x4 und T.AMP E400
    • 1910
    Es gibt einfache USB-Interfaces für wenige Euro, die, falls sie gebrückt geschaltet sind, an die 2V liefern. Falls das Problem nur am Notebook liegen sollte.
      • 2493
      Für den Line-Out würde folgendes passen: https://www.elv.de/aufhol-verstaerke...gPD_BwEhttp://
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 378
        Die WS25E sind natürlich in einer Reihenparallelschaltung verschaltet also pro Seite 8 Ohm.
        Ich hab mir nun folgendes Teil bestellt:
        Da sollten laut Datenblatt 2 V rauskommen.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 538
          Mein Neffe nimmt für seine PA den Ton vom Notebook hiermit ab:
          https://www.idealo.de/preisvergleich...d-systems.html
          Die eingebaute USB-Soundkarte ist besser als der Schrott, der in Notebooks verbaut ist.
          Das altweiss ist nicht schön, aber das Kästchen ist aus Metall und funktioniert einwandfrei.
          Andreas
            • 3848
            Ausführliche Produktinformationen zu Behringer Xenyx Q502USB bei Thomann
              • 3848
              Ich glaube bald, so einiges kommt alles von einem Hersteller
              Behringer Xenyx 302 USB, 5ch. Recording und Podcast Mischpult, 1 Mic Input mit phantompower, 2 Band EQ, Peak LED, 1 Stereo Line Inputs, 2Track In/Out, USB Interface,, Master Fader, 15V Phantompower, Spannungsversorgung über USB am PC oder Netzteil...
              Aber dieser oben von mechanic angegebene Aufholverstärker ist vielleicht sogar noch das zweckmäßigste .Wenn auch nicht so komfortabel.
              Aber studiowork hat sich ja jetzt für ein anderes Gerät entschieden.
                • 1910
                Mit dem neuen t.racks 4x4-mini von Thomann um 80 Euro bekommt der Mini-DSP wohl heftigen Gegenwind (habe ihn eben erst entdeckt - gibts erst seit paar Monaten)
                the t.racks DSP 4x4 Mini, ultrakompakter 4-Kanal DSP, Eingänge: 4x 6,3 mm Klinke symmetrisch, Ausgänge: 4x 6,3 mm Klinke symmetrisch, Programmierung über USB (Windows), Delay bis 680.00ms, Spannungsversorgung: externes Netzteil 12 V DC (plus innen),...
                https://www.bonedo.de/artikel/export...l?noredirect=1
                Alle Ein/Ausgänge sind symmetrisch
