B80 mit W130X
    riwei
    Hallo norbi, mit der parallelweiche habe ich auch kein gutes Ergebnis erzielt. Es scheint so, dass die Kombi mit der höheren Trennung nicht zurechtkommt. Deshalb habe ich in #4 auch den Vorschlag unterbreitet.
    Gruß Richard
    • donhighend
      • 09.03.2009
      • 568
      Hallo Norbi,
      dass Du bei einer höheren Trennfrequenz Probleme hast, dürfte zu einem großen Teil an der Fehlabstimmung des Bassgehäuses liegen. Durch das zu große Gehäuse in Kombination mit zu hoch gewählter Tuningfrequenz ergibt sich ein schöner "One-Note-Bass" bei 50Hz.
      Wenn Du Dir den Verlauf des unbeschalteten Chassis ansiehst, wird das schnell klar.
      Gruß Alex
      • norbi
        • 06.09.2015
        • 124
        Danke donhighend,
        bin schon am planen einer kleineren Box, ich werde an das SUB W130X Gehäuse eine Kammer für den B80 "anbauen", also quasi ein höheres Subwoofergehäuse mit dem B80, circa so:
        Was sagt ihr dazu?
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 731
          Eine gute Überlegung und dann auch gleich mit dem für das Chassis von Visaton geplanten Gehäuse! Warum nicht kann eigentlich nichts schief gehen. Aber wenn du die neue HH hast kannst du auch ein mit dem für dich optimalen Volumen ein Gehäuse bauen!
          Egal welches du baust, nutze am besten MPX oder MDF!
          • norbi
            • 06.09.2015
            • 124
            • Die HH hab ich auch schon besorgt!
              MPX Platten hätte ich auch da, wären gute Startbedingungen
            • Oder ich kitte meine Risse zu, ändere die Abstimmung und die Weiche.
            Werde diese Version testen, Impedanz wäre auch ein bisschen besser:
            Zuletzt geändert von norbi; 25.01.2017, 23:55. Grund: Frequenzgang hinzugefügt
              • 10622
              Hallo, ich habe die Risse auf dem Leimholz gesehen und gleich dran gedacht wie ich mit dem Lautsprecherbau 1982 begonnen habe. Ich habe sehr viel mit Leimholz gemacht, teilweise ist das Zeugs sogar langzeittauglich. Aber vom Bauhaus direkt gekauft ist das Zeugs noch relativ feucht. Ich hatte den positiven Umstand in den 80er fünf große Platten (125 x 250 cm2) mir besorgt zu haben und diese habe ich trocken über Jahre gelagert. Dieses Zeugs konntest du nehmen und da passierte gar nichts mehr.
              Heute baue ich, weil ich das MDF nicht mag, nur noch in MPX. In der Regel reicht 18 mm Stärke auch für große Standboxen aus.
                • 5918
                Hallo norbi,
                In der geänderten Zeichnung in #18 ist ein kleiner Fehler. Der W130x sitzt in der Seitenansicht rechts, also müßte darüber der B80 und natürlich das Trennbrett für das Volumen für selbigen. Und unten in der Mitte ist nur eine Stützstrebe für Deckel und Boden und keine Trennwand, die kommt ja oben rein. Gäbe oben hinter dem B80 ein prima Weichenfach.
                Würde mich interessieren, wie die Box spielt. Einen W130x Sub habe ich ja schon gebaut, der macht Spaß.
                • norbi
                  • 06.09.2015
                  • 124
                  Sorry, die Zeichnung war nur eine erste Skizze, wie es vielleicht gehen könnte. Leider falsch herum gezeichnet...
                    riwei
                    Hallo norbi, die tiefe Trennung "immer noch keine gute Option".
                    Mit der aktiv-passiv-Kombination sinnvolle Trennfrequenz.
                    Mit dem Trick "verschiedene Trennfrequenzen" erreicht man einen glatteren Gesamtfrequenzgang und eine gute Phasenbeziehung.
                    In diesem Trennfrequenzbereich hat der B80 niedrigere Gesamtverzerrungen und der W130X minimalste Partialschwingungen.
                    Unter Extras --> Auslegung der Box (W130X-4-neu) wird eine BR-Abstimmung nach Hoge von Vb=30L und fb=22Hz errechnet.
                    In der "ri2" sind 10L eine Option.
                    Gruß Richard
                    Zuletzt geändert von riwei; 30.01.2017, 08:57.
                    • donhighend
                      • 09.03.2009
                      • 568
                      die Schalldruckerhöhung bei der Abstimmfrequenz führt eher zu einem unangenehmen One-Note-Bass...
                      Gruß Alex
                      • norbi
                        • 06.09.2015
                        • 124
                        @ Timo
                        Ich bin selbst schuld, habe die Bretter schon min 1/2 Jahr zu Hause gehabt.
                        Hätte sie nur richtig (trocken) lagern müssen
                        @ Alex
                        In der Simu Post #20 auch noch immer One Note Bass?
                        @ Richard
                        Danke für die Simulationen, hab ich mir angeschaut, aber für Computerlautsprecher vielleicht etwas aufwendig.
                        Zuletzt geändert von norbi; 26.01.2017, 19:38.
                        • SilatMaus
                          • 13.03.2015
                          • 121
                          Nabend zusammen,
                          wollte mal fragen ob jemand den 130x mal als 8Ohm Version simuliert und aufgebaut hat?
                          Hintergrund meiner Frage: Ich habe mein Radio gestern ebenfalls testweise in Betrieb genommen. Der W130w hat dabei viel zu leise gespielt. Die Weiche habe ich von UweG übernommen, nur noch einen Sperrkreis ergänzt.
                          Die Weiche lies sich mit einem zweiten Kondensator und einem weiteren Wiederstand einfach an den 2Ohm Parallelbetrieb anpassen. Jetzt macht er ordentlich Radau...
                          Wodran könnte das gelegen haben, muss man nebem dem richtigen Chassis File noch etwas bei Simulieren beachten? Bei dem Mini Sub ist z.B. für jede Schwingspule ein Netzwerk gezeichnet, evtl muss es auch so simuliert werden? Hat einer eine Idee?
                          Ich würds gerne einfach verstehen und mir gefällt der errechnete Frequenzbang der 8Ohm Version auch besser...
                            • 5685
                            Naja, außer der grundsätzlichen Weichentopologie hast Du ja nicht viel übernommen.
                            Von der 2-Ohm-Beschaltung würde man, bei gleicher Spannung, 6 dB mehr Pegel erwarten. Die kommen hier nicht zustande, weil zu viel in den Widerständen verheizt wird. Im Bass hast Du 2 Ohm in der Schwingspule und 1,5 Ohm davor. Schon heftig.
                            Hast du die Spulen evtl. gegeneinander verpolt, also die beiden + oder die beiden Minus bei der Reihenschlatung zusammengeschlatet. Das gibt seeeeeeehr wenig Pegel.
                            • SilatMaus
                              • 13.03.2015
                              • 121
                              Schon, mehr oder weniger, klar. Aber die Simulation ist ja bei beiden Varianten vergleichbar. Aber in der Praxis passts nicht, da könnten es sogar die 6db sein die fehlen.
                              Ansonsten sind der B80 mit W130X im ca. 9l Bruttogehäuse eine sehr schöne Sache!
                              • norbi
                                • 06.09.2015
                                • 124
                                Abstimmung Bassreflex
                                Hallo Allerseits!
                                Bitte um Hilfe!
                                Da Alex hier von einem One Note Bass (Fehlabstimmung) gesprochen hat, dachte ich mir, ich baue den W130X mit dem B80 in meine Testbox ein (die ich zuvor probeweise gebaut habe).
                                Die hat ca. das Volumen von 8 Liter, das in der HH empfohlen wird, und auch ungefähr bei der Auslegung in Boxsim herauskommt:
                                Das ergibt aber in der Simulation (W130X alleine) gar keinen Sinn:
                                Was ist hier falsch?
                                Liebe Grüße
                                Norbert
