Mercedes 124 Cabrio Fußraum Sub W130X
  • GallileoMK2
    • 14.01.2001
    • 616
    4x W250S 8Ohm
    2x Monaco 15"
    2x Visaton Hochtonhorn
    2x Blaupunkt BSA247 mit 240W Sin. gebrückt
    1x Blaupunkt BSX240
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      @GallileoMK2:
      Hast du denn gegen die Magnat-Heinis gewonnen?
      @zxlimited:
      Was hast du denn für einen Benz, bei uns ist alles fest
      in Daimler-Hand, von 1963- 2004.
      Beide Schwingspulen anschließen auf jeden Fall, werde auch
      die 2*4Ohm Variante nehmen.
      Gruß Thomas
        Wir haben einen T1, Baumuster 611. Der trägt auf dem Rücken sein Schneckenhaus mit sich herum (Niesmann&Bischoff Clou) und seit kurzem auch stolz ein H auf dem Nummernschild
        • GallileoMK2
          • 14.01.2001
          • 616
          Ja. ich habe den 2. Platz gemacht. Es wurden bei mir 127dB gemessen. Der 1. hatte 132dB.
          Wobei da auch welche mit HighEnd Carhifi wie Emphaser, GroundZero usw. eingebaut hatte.
          Einer hatte 2 furchtbar teure 15"JBL in seiner E-Klasse Kombi eingebaut. Dach und Türen bebten... aber er kam nur auf 125dB.
          Da hat wohl das dünne Blech den Schall zu sehr nach draußen durch gelassen.
            • 3725
            Wenn ich bei mir im Wohnzimmer 127 db hätte. Ich sach mal, das kommt hier im Haus beim Nachbarn wohl nicht so gut an. Wenn der da gerade sein Glas Wein zum Munde führt..., und dann kommt plötzlich ein Gewitter in Originallautstärke , da macht der nix mehr ..
            Am besten das ganze Auto als Basshorn umbauen, Mundöffnung in den Fahrgastraum, Lautsprecher und Druckkamer im Kofferraum.
              • 3725
              Zitat von Mabo Beitrag anzeigen
              schöne alte Autos do
              Und der alte Subwoofer hatte Massetuning,
              da hat Einer Bescheid gewusst.
              Danke im Voraus,
              freundliche Grüsse.
              Und ich hab gedacht, die wären in der Mitte geschmolzen
              • CBM
                CBM
                • 15.01.2003
                • 401
                der W130X ist jetzt richtig „eingelaufen“ und ist zu Höchstleistungen bereit.
                Er wurde richtig gequält z.B. mit Peter Fox, Fergie, Kraftwerk, Jazzkantine, Sia und weiteren bösen LS-Peinigern.
                Ich bin sehr überrascht was der Kleine alles wegsteckt, man kann mit richtig Pegel hören; natürlich bringt er keine Bierflasche auf dem Dach zum Tanzen,was beim Cabrio eh etwas schwierig wäre.
                Er spielt einen präzisen Bass von tief bis kick ohne dabei wie aufgebläht zu wirken, wie es bei vielen Fahrzeugen heute so ist.
                Durch diesen Einbauort gibt es keine Phasenprobleme, es klingt wie aus einem Guss, der Bass ist nicht ortbar, selbst wenn ich die Trennfrequenz auf 400HZ hochschraube.
                Mein Fazit über den W130X ist sehr positiv, er bietet in einem sehr kleinen
                Gehäuse die Möglichkeit, in fast jedem Fahrzeug einen Subwoofer zu
                installieren.
                Ein Tip noch, als BR-Rohr eignet sich das graue Abwasserrohr DN 50,
                es hat den gleichen Querschnitt wie das Eckige aus dem Visatongehäuse
                und aus Platzgründen kann es auch außerhalb vom Gehäuse verbaut werden.
                Gruß Thomas
                  • 5968
                  Auf eine Nachfrage wegen dem Sub hat Thomas mir angeboten, das Set von Conrad mit dem W130x Sub in dem Mercedes anzuhören.
                  Heute rollte das Auto vor und ich konnte mir das ganze ansehen und anhören. In unserem Auto fehlt übrigens auch Tiefbass, ist daher doppelt interessant.
                  Schon bei den ersten Tönen wußte ich, ja, will ich. Selbst bei Lautstärken, die beim Autofahren mehr als ausreichen, ist das Chassis noch nicht am Ende. Immerhin fängt die Rückenlehne schon an zu vibrieren, dabei ist der Sub vorne im Fußraum und auch nur ein W130x. Von mir klare Kaufempfehlung. Man muß ja nicht MrWoofa übertrumpfen wollen damit. Das ist eine ganz andere Geschichte.
                  Sauber, tief, eben ein Spezialist bei der Arbeit. Werde mir jetzt umgehend ein oder zwei Exemplare besorgen, es gibt ja mehrere Autos zu versorgen.
                  Mal sehen, wo ich Gehäuse dafür herbekomme
                    • 5968
                    Habe jetzt 3 Stück bestellt. Warum habe ich eigentlich keine Visaton Aktien?
                      • 5968
                      Die drei sind gekommen, mit krummen Körben. Die werden erst mal wieder umgetauscht.
                        • 5968
                        Kurzzeitig hatte ich einen in Betrieb. Wer nicht neugierig ist, ist schon tot.
                        Das Why Gehäuse mit den 8 litern bot sich gerade zu an. Von den Belle hatte ich noch jede Menge Chassisöffnungskerne, die kann man ja umfräsen zum klemmen. Das Rohr muß dann halt hinten rausschauen.
                        Aber jetzt sind alle drei unterwegs wegen Umtausch.
                        • GallileoMK2
                          • 14.01.2001
                          • 616
                          Und wie war Dein erster Eindruck vom W130X im normalen Wohnraum?
                            • 5968
                            Da wohne ich nicht, auch wenn ich viel Zeit dort verbringe.
                            Der kleine kommt tief runter, kann natürlich nicht mega laut. Aber für Schreibtisch oder Unterstützung von kleinen Lautsprechern finde ich den sehr geeignet. Für die kleine Unterkunft in 7,5 liter sowieso. An dem Radio kann man HP für die Lautsprecher einstellen und den Sub über die hinteren Cinchausgänge ausgeben, mit entsprechenden Einstellungen. Das ganze konnte schon laut spielen. Lauter als ich fräsen
                            Der Zettel mit der Querbelle Zeichnung hat schon gut geflattert.
                            Wahrscheinlich werde ich 2 davon im Auto verbauen und da ist dann weniger Volumen zu beschallen
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 525
                              @GallileoMK2
                              Die Schuhkartons machen tonal eine bessere Figur als der jetzt ausrangierte W20.39
                              Mir reicht der Pegel und die sollen mit drei Aria light spielen, wenn ich die Weiche endlich fertig habe.
                              Die Weiche gehört zu der Test-Aria, die Jörgs Aufbau ähnelt-> Schallwand-Schraubzwinge.
                              Das ist noch der Testaufbau.
                              Raumgröße 18qm.
                              Das einzige, was ich zu meckern habe, sind die Durchgangslöcher für die Befestigungschrauben. Die hätten mit Durchmesser 3,3mm mehr Fleisch zum Außendurchmesser gehabt und vier 3mm-Schrauben hätte wahrscheinlich auch gereicht.
                              Andreas
                                • 5968
                                Ungleich große Spielpartner !
                                Moin,
                                Den W130x Sub fahre ich gerade im Auto spazieren, der steht dort aber hinter dem Beifahrersitz mit der Membran nach oben und schafft es locker einen durch die Fahrerrückenlehne zu massieren.
                                Zum Größenvergleich der ungleichen Spielpartner habe ich ihn mal in den (kleinen) Kofferraum gestellt. Der ist übrigens wirklich so hell, seit ich letzte Woche LED Lichtleisten an die Seiten montiert habe. Die Funzel in der Ecke hat mich genervt.
                                Was letztendlich verbaut wird weiß ich noch nicht genau. Thomas hat noch andere Teile zum anhören angeboten, ich muß mal hinfahren.
