Mein Wohnkino
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 462
    ich habe mich selber an Boxsim probiert. Die Weiche soll für die hinteren Lautsprecher sein. Kann ich das so lassen? Die Werte habe ich alle hier liegen. Dann könnte ich direkt mit dem Löten anfangen.
      • 28681
      Warum willst du das Rad neu erfinden?
      Warum sind die beiden Al seitlich versetzt?
      Trennung ist schlechter als bei dem "Original".
      • Dawa
        • 13.10.2013
        • 462
        Seitlich versetzt? Ich wollte nur die Weiche der neuen Größe der Schallwand anpassen. Meine Schallwand ist gemittelt etwa 64x30cm. Den Rest sollte wieder Audyssey machen.
        Orginal Weiche mit orginal Gehäuse in CB
        Mit geänderten Gehäusemaßen
        33uF Kondensator getauscht gegen 22,7uF (hab das nochmal geändert, dann macht der AL bei 18KHz nichts mehr).
        Ist nur ein Versuch, evtl. mach ich auch alles falsch.
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          Sorry, ich weiß jetzt was du meinst. Da fehlt eine 1. Dann steht das Chassis auf 5cm anstatt auf 15cm.
            • 28681
            Die Simu ist hier überfordert, weil die Boxen doch (?) auf der Wand aufliegen. Ich würde das alles automatisch korrigieren lassen, weil der Übergang erprobt und bewährt ist.
            • Dawa
              • 13.10.2013
              • 462
              Ok. Dann benutz ich für die hinteren Lautsprecher die Orginalweiche.
              Würdest du für die seitlichen Lautsprecher (die sind sehr flach 10-16cm) auch die Standartweiche nutzen oder die Wandeinbauversion von dir bauen?
              Lautsprecher werden später natürlich in Ohrhöhe montiert.
              Entschuldige nochmal die Unwissenheit. "Normale" Elektronik und Holzarbeiten kann ich ganz gut. Aber Weichen sind nochmal eine ganz anderes Themengebiet, bei dem ich wahrscheinlich immer auf die falschen Dinge achte.
              Dawa
                • 5907
                Das wird schick.
                Schon gut, wenn man mit Werkzeug umgehen kann, erleichtert doch die Integration in den Raum.
                  • 28681
                  Ich stimme für die Wandversion.
                  Du musst Dich doch nicht entschuldigen, selbst wenn Du unwissend wärst. Auch ich liege manchmal daneben...
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1894
                    Dawa
                    Das nennt man Fishin for Compliments
                    • Dawa
                      • 13.10.2013
                      • 462
                      Versteh ich nicht. Ohne walwal würde ich immer noch die Spulen für die Weiche mit Spaxschrauben in das Holzbrett schrauben. Das ist gar nicht so lange her.
                      Hier ein Meter Weiche. Es fehlen noch die 33uF Kondensatoren.
                        • 28681
                        Die 33µF können ja richtig groß werden.
                        • Dawa
                          • 13.10.2013
                          • 462
                          Ich parke halt lieber in großen Parklücken. Sonst sieht das nachher so aus
                            • 28681
                            Na klar, BMW sind die schlimmsten Drängler.
                              Ich überlege gerade auch noch. Aber mit der Leinwand ist es ja nicht getan.
                              Vorteil curved:
                              - sieht Hammer aus.
                              Nachteil curved:
                              - zusätzliche Elektronik erforderlich
                              Was brauch ich denn da zum entzerren genau? Funktioniert dass dann auch bei 16:9 und 21:9? Momentan muss ich immer auf einen Stuhl steigen um die Formate zu wechseln.
                              - Leinwand bau aufwändig
                              - Bau der Maskierung wird viel aufwändiger
                              Aber ich lass mich natürlich gerne überzeugen. Wenn ich mir überlege wie meine Ursprüngliche Planung war und wo ich jetzt gelandet bin. Da kommt es auf die 100 Arbeitsstunden auch nicht mehr an.
                              http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=105
                              Ab #96, und später noch bei #143 oder so findest Du alle Infos. SO würde ich das machen! Und zwar über die gesamte Breite Deiner Baffle Wall!
                              Und 90Hz Trennung bei ner Couplet WG??? Wie hoch werden die von Audyssey eingemessen? Sicher 50Hz oder so? Hör Dir das doch erstmal an und vergleiche! So schnell geht da nix kaputt. Ich würde definitiv tiefer trennen! Bei 90Hz kannst auch gleich Arias oder Brüllwürfel nehmen, das klingt doch mickrig.
                              Gruß, Martin
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                Ganz schön große Weiche ... gibts dafür einen Grund?
                                Die für meine Couplet KE ist ein bissel kompakter
                                Bei der Trennung der Couplets könnte es bei dem Pegel, der von Subwooferseite abgestrahlt wird, schon kritisch werden. Andererseits muss wohl auch Rücksicht auf die Nachbarschaft genommen werden?
                                Eine tiefere Trennung würde ich schon versuchen ... Versuch macht kluch
                                Zuletzt geändert von PTebbe; 17.02.2016, 18:15. Grund: Vervollständigen
