Vox 253 Center Teilaktiv
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 991
    Danke für die schnelle Antwort, hab mit mehr Fehlern gerechnet. Das übertragen in den Filterdesigner ist bereits geschehen, die Frequenzen nimmt das Programm mit nur einer Stelle hinterm Komma an,was schnuppe ist.
    Ich hab das fa503 bestellt gleich mit remote Kit um vom Hörplatz aus mit verschiedenen Sets herum zu spielen. Weniger wegen der Leistung eher wegen der aktiven Kühlung und dem überschaubaren Aufpreis zum fa253.
    In der Endstation sollen die drei Module entweder in ConcordeWG oder La Belle FrontLs und Center wandern.
    Beton/Gussgehäuse
    2 legit 2 quit
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 991
      Das FA503 sitzt im Center, ich habe die Allpässe zugefügt und den Optimierer helfen lassen.
      Alles ins HFD übernommen und es klappt.
      Kein großer Unterschied zur teilaktiven Variante, das Hypex ist aber um welten Benutzerfreundlicher.
      Danke!
      2 legit 2 quit
        • 28689
        Was nicht so dolle ist: die Phase MT-HT. Bei D'appo nicht so wichtig, aber vieleicht geht das besser.
          • 28689
          So gefällt es mir besser:
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 991
            Vielen Dank
            Ich fütter Ihn morgen damit und vergleiche.
            2 legit 2 quit
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              mein Vorschlag
              Walwal war schneller aber da schon fertig, hier meine Version, die ohne Optimierung nur einfach per Hand editiert wurde.
              Der kleinen unterschiede liegen in der Trennung vor allem der Steilheit des AL130
              http://forum.visaton.de/attachment.p...1&d=1579545359
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 991
                Auch Dir Danke, ich bin in der Thematik nicht ganz so fit wie viele hier. In dem Hobby geht es für mich um das eigene wachsen an der Aufgabe und das tüfteln und basteln natürlich
                Heute pack ich das Ausprobieren nicht mehr, viel los bei der Arbeit.
                Der sogenannte "Fachkräftemangel" ist bei uns kleinen Handwerksbetrieben in voller Breite angekommen.
                Ich werde berichten
                2 legit 2 quit
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 991
                  Nochmals Danke! Hab gerade eure beiden Varianten eingespeist, hören sich beide sehr ähnlich an, jedoch beide einen Tick besser als mein erster Versuch. Ich lass mal die drei Presets drin und hör morgen Abend nochmal durch.
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 991
                    Heute habe ich die beiden Stereo Voxen für das Hypex vorbereitet und gleichzeitig den Bassreflexkanal, wie auch beim Center, geschlossen.
                    In meinem Setup/Raum eindeutig die bessere Variante, der Bass ist sehr viel direkter und knackiger.
                    Ich hatte erst bedenken den Tiefgang zu kastrieren, aber es fehlt an nichts, wieder ein Schritt besser
                    2 legit 2 quit
                      • 28689
                      Falls da am Ende wirklich was im Bass fehlt, kannst du das ja aktiv anheben. Ich hebe bei 25 Hz mit Q3 um 3 dB an. zB.
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Lass mich raten: du hast den BR mit den Socken gestopft.
                          • 28689
                          Sicher nicht, Socken fliegen raus. Zumindest bei meiner Connie, Schaumstoff fest stopfen hält.
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 991
                            Ich hab die Taschen für das Hypex hinten ins Gehäuse gebaut und dabei ein übriges stück Multiplex zugeschnitten und mit Montagkleber eingepresst.
                            2 legit 2 quit
                              • 28689
                              Bombensicher.
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 991
                                Gestern kamen die beiden Hypex für die Stereo Voxen, direkt eingebaut und rumgespielt mit verschiedenen presets, ich war aber aufgrund des Hype's und der späten Stunde nicht in der Lage die Unterschiede vernünftig einzuschätzen.
                                Das werd ich übers Wochenende nochmal ausgiebig testen.
                                Soweit kommt mir aber vorerst keine Weiche mehr in die Lautsprecher
                                2 legit 2 quit
