Atlantis GTi
    • 28670
    So ein Schlingel.
    Danke
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Die neue Simu ist prima. Was machen die Streben im Ausschnitt des MT?
      Hallo, tut mir leid, ich wollte euch nicht täuschen, die Gehäuse stehen wegen dem Weicheneinbau noch auf dem Kopf
      Freut mich, dass die neue Simu als positiv empfunden wird, sie hat im Testgehäuse auch hervoragend geklungen, vielleicht wird es ja in den richtigen Gehäusen noch besser
      Ich werde euch auf dem laufenden halten.
      Ich hoffe, die 8cm Abstand zwischen MT und TT wirken sich nicht negativ aus. Es hatte 2 Gründe:
      Ich habs mal bei Fertigboxen gesehen, und es hat mir gefallen
      Ich habe mir dadurch den schrägen Einbau des TT Gehäuseteilers erspart.
      Gruß Paul
        • 28670
        Mehr Abstand muss nicht schlecht sein. Bei der recht tiefen Trennung auch völlig unkritisch. Hast du den Ti-Ausschnitt innen angefast? Unbdedingt machen, geht auch mit Raspel. Und Steinwolle oder ähnlich wirksames in die MT-Kammer füllen, etwa 50% der Tiefe.
        Oder sagte ich das schon?
        • tuningpaul77
          • 04.03.2008
          • 633
          Hallo Walwal,
          die MT Ausschnitte habe ich schon von innen mit der Oberfräse angeschrägt, nur um die Schraubenlöcher habe ich etwas Material gelassen.
          Das mit der Steinwolle habe ich schon öfters von dir gelesen. Ich habe Visaton Schafwolle, ist das auch so gut?
          Wenn ich die Steinwolle zu 50% der Tiefe ausfüllen soll, bleibt der Rest dann leer?
          Gruß Paul
            • 28670
            Prima. Schaf ist auch ok. Steinwolle ist dichter als Schaf ist dichter als Sonofil.
            Sonofil oder Vlies hinter dem Korb ist sinnvoll, damit nichts an die Membran kommt und die "Blasfläche" größer wird. Den Rest mit Schaf füllen. Dann helfen nur noch Versuche mit der Füllmenge. In eine Box 50 g, die andere 100 (geraten), beide nebeneinander Stellen und gleichen Kanal (oder Mono) abwechseld zuspielen zeigt dir, was besser klingt.
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da einen Unterschied hören werde.
              Das Zeug bekommt man schwer durch die kleine Öffnung des Ti.
              Am liebsten würde ich es schon vor dem Aufleimen der Schallwand einbringen.
              Mein MT Gehäuse ist 10 cm Tief, der Magnet des Ti ragt etwa 5cm nach innen, da passt ja sowieso nur eine Mattenstärke des Schafs dahinter
                • 28670
                Da ist Steinwolle im Vorteil, weil sie dichter ist. Kannst auch mal Akustikschaum testen.
                http://sonatech.de/index.php?artikel...ffe6ccb582d125
                Auch Visaton hat sowas.
                http://www.google.de/imgres?imgurl=h...w=1080&bih=864
                • tuningpaul77
                  • 04.03.2008
                  • 633
                  Wir haben mal einen Schornstein gebaut, da ist zwischen Innenrohr und Außenhülle so grünes Zeug gekommen, das ist recht hart, kann ich das verwenden?
                  Da haben wir noch was übrig
                    • 28670
                    Sieht aus wie dichte Steinwolle, offenporig. Sollte 3 cm oder dicker sein, dann ist es ok. Wenn der Rücken auch luftdurchlässig ist, ev. doppelt legen.
                    Ich hatte Trittschalldämm-Matten von Heralan genommen, etwa 100 kg/m³.
                    Da ist ja noch die 4-stellige PLZ auf dem Maßstab...
                    • tuningpaul77
                      • 04.03.2008
                      • 633
                      Danke
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        Die Boxen sind nun fast fertig, bis auf den Einbau der Chassis.
                        Ich muss leider noch warten, bis die Farbe nicht mehr stinkt (hat meine Frau gesagt)
                        Ich freu mich schon auf die ersten Hörgenüsse
                        • tuningpaul77
                          • 04.03.2008
                          • 633
                          So, sie sind endlich fertig
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Da Gratuliere ich dir zu den gelungenen Boxen und wünsche dir langen Hörgenuss.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • tuningpaul77
                              • 04.03.2008
                              • 633
                              Danke!
                              Leider sind sie nicht so gelungen, wie man auf den ersten Blick denkt.
                              Ich habe ein Experiment gemacht, weil ich mir das lackieren sparen wollte:
                              Osmo Dekorwachs Ebenholz auf das Mdf mit einem Tuch aufgetragen. Es waren 3 Anstriche nötig, um ein einigermaßen brauchbares Ergebnis zu haben
                              Ich bin aber immer noch nicht 100% zufrieden. Wenn ich das gewußt hätte, dann wären sie mit der Pistole lackiert worden, das macht auch nicht mehr Arbeit, eher im Gegenteil
                              Aber Versuch macht klug
                              Grüße Paul
                                • 5907
                                Na und, der "Urmeter" wurde doch am 1. August 1793 festgelegt und gilt immer noch
