La Belle Heimkinoset mit integrierter Multisub-Anordnung
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    #181
    Dann erklärste an besten auch mal, wie die Richtung der Magnetisierung sein muss und wie man das feststellt
    Den BG20 hatte ich schon immer mal als Basis eines Heimkinosets im Auge. Mir schwebt da was mit FRS5XTS im Waveguide oder als Dreierpack vor. Habe das aber immer wegen der Optik verworfen. Gut, man kann das Teil von hinten einschrauben, dann wäre der Korbrand schon mal weg aber dieser megahässliche Schwirrkonus mit der frontseitig verklebten Schwingspule ging gar nicht.
    Die Modifikation hier macht mir das Teil gleich wieder interessanter.
    Zuletzt geändert von Frank; 28.08.2015, 12:03.
      • 5982
      #182
      Falsch rum gedreht drückt sich der Zusatzmagnet doch von alleine vom Chassis eigenen Magneten bzw Polplatte ab, oder nicht?
      Millionen Schüler spielen mit Magneten rum und kennen den Effekt.
      Die Modifikation macht den BG20 hübsch und da der Schwirrkonus hier nicht gebraucht wird (und in der Pentaton auch nicht), ab damit.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        #183
        Zitat von yoogie
        Falsch rum gedreht drückt der sich doch von alleine vom Chassis eigenen Magneten bzw Polplatte ab, oder nicht?
        Die Magnetisierung kann radial oder axial erfolgen.
          • 2335
          #184
          Ich wollt grad sagen yoogie, vielleicht ist ja falschherum auch falschherum!
            • 5982
            #185
            Martin weiß es offensichtlich, also seine Antwort abwarten
              • 29079
              #186
              Frank hat den Durchblick. Axial ist richtig. Erkennen kann man das an der Beschreibung (unwahrscheinlich) oder wenn man den Zusatzmagnet auflegt und der immer zur Seite wegflutscht.
                • 29079
                #187
                Eben nicht. Abstoßung ist richtig. Erst wenn der Magnet ganz aufliegt, hält er, sollte dann aber fixiert werden.
                  • 5982
                  #188
                  Na, da bin ich wohl kein Magnetexperte (habe ich ja auch nicht behauptet)
                  Man lernt eben nie aus.
                  Aber die Supermagnete finde ich immer noch sehr witzig und nützlich, die halten meine Zeichnungen an der Blechwand, wenn ich Gehäuse baue.
                    • 29079
                    #189
                    Jörg, so stand das früher bei den KM von Visaton.
                    Die hier
                    könnte man nehmen.
                    Oder die
                    Machen auch andere so:
                    Zuletzt geändert von walwal; 28.08.2015, 14:16.
                      • 5982
                      #190
                      Die 10 x 5 mm Teile habe ich zu Hause, aber von Po..in
                      Die halten ganz schön fest.
                      Aber wir sind nicht mehr in Martins Kino.
                      Um den Weg dahin zurück zu finden, dieses Wochenende schneide ich die Querbelle250/360 zu
                      Und habe eben den MDf Bedarf für 2 Koserthaler Subs ausgerechnet. Sind 10,7 m² Die Streben, Versteifungsringe und Schallwanddopplungen lassen grüßen und brauchen Material.
                      Muß ich auch noch ordern.
                        • 5982
                        #191
                        Von den KM80 habe ich noch 2, dachte, die braucht keiner mehr. Aber vielleicht doch für hinter die BG20?
                          • 29079
                          #192
                          Da sollten eher die KM 140 drauf. Aber diese ND-Magnete sind prima geeignet.
                            • 2335
                            #193
                            Na, hängen die neuen Boxen schon?
                              Nein,die Aufhänger fehlen noch
                              Der Center ist seit gestern fix und fertig, misst sich superglatt, echt super
                              Heute komme ich hoffentlich dazu, das Haltegestell für die Deckenmontage zu zimmern. Dann kann er spätestens am Wochenende einziehen.
                              Für die beiden Großen muss ich noch die abweichende Tieftonweiche entwickeln und den Halter für die Befestigung an der Türe zimmern. Mal schauen ob ich das auch noch diese Woche hinkrieg, sonst allerspätestens bis zum nächsten Wochenende.
                              Das wird ein Spaß!
                                So, gestern hab ich die Aufhängevorrichtungen für den Top Center und die "Türbox" Rechts Außen gemacht. Alles schön massiv aus fettem MDF, ultralangen Spax und M8 mit Einschlagmuttern. Da kann ich bei Bedarf auch Klimmzüge dran machen
                                Das Ganze noch etwas angehübscht mit der Yoogie´schen Diamantfase, sieht gleich etwas netter aus
                                Ach ja, was macht man, wenn man keine passende 18mH Spule hat? Siehe Foto Tieftonweiche: verschiedene kleinere Rollenkernspulen gestackt und mit dem LCR Meter gemessen bis der gewünschte Wert erreicht war. Man darf die Werte ja bekanntlich nicht einfach nur addieren - das hätte in meinem Fall z.B. nur 10mH ergeben. Durch das Stacken mit korrektem Windungssinn (!) erhöht sich die Gesamtinduktivität deutlich. Hab ich jetzt schon öfter so praktiziert und funktioniert prima
