neues Wohnzimmer, neue Lautsprecher. Erst wollte ich die Concorde WG neu furnieren, hat sich als schwierig herausgestellt. Also werden neue Gehäuse gebaut. Aber nochmal die gleiche LS? Wäre ja langweilig.
Also folgendes Projekt, von oben nach unten:
AL 130 M, Ke 25, AL 200, AL200
Bassreflex auf der Front, Mittelpunkt 15 cm über Unterkante. Habe hierfür das Monacor MBR-110 erwählt, 11 cm Durchmesser, Anschraubbar und variable Länge von 15 bis 28 cm.
Weiche soweit von der Atlantis.
Maße des LS: (BxHxT) 26 cm x 115 cm x 35 cm, ca. 77 Liter gesamt.
7 Liter für den AL 130 M, jeweils 35 L für die AL 200.
BR Abstimmfrequenz ca. 30 Hz.. Rohr hätte dann eine Länge von 24 cm, aber wäre ja auch später noch anpassbar.
Was meint ihr, passt das so alles? Boxsim Simu im Anhang.
Verbesserungen erwünscht.
Epic
