Tristar mit Wavecor Tieftöner
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Sehr schön zu lesen die Diskussion der Standpunkte. Und jetzt?
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      ...nennt man es Leichenschändung, AstroShiva hat sich seit dem letzten Post nicht mehr angemeldet..... also ist der Thread tot, mausetot.
        • 28816
        #48
        Jörn, du verwechselst aber auch Namen, der Alleswisser nennt sich AzulShiva, aber AstroShiva hat auch was.
        https://soundcloud.com/azulshiva
          Jürgen, ich werde alt.
          Und diese Geräusche sind gräßlich
          Aber Alleswisser wäre auch ein guter Name
            • 28816
            #50
            Ach, das war gar keine Musik.....
              • 10788
              #51
              der macht sein eigenes Ding und ist dann irgendwann wieder hier, weil er irgendwelche Probemchen ausbügeln möchte, die wir heute schon erahnt haben.
              Aber so ist eben, das Forum. Entweder von anderen lernen oder von eigenen Fehlern.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                #52
                Hallo, vielleicht kann mir jemand kurz einmal helfen. Da ich viele Jahre vollaktiv mit meiner 6 Kanal Parasound gehört habe und jetzt mit einem existierenden Weichenplan doch wieder passiv hören möchte.
                Meine Frage bezüglich Weichenbauteile: Ich komme mit den Intertechnik Bezeichnungen der Kondensator Klassen nicht zurecht. Ich hatte bisher für den Hochtonbereich immer MKP und Mittelton MKT benutzt. Jetzt gibt es silber, Audyn ,true copper usw.
                Genauso bei den Drossel-Spulen, wo eine Folienspule auch mal bis 150 Euro kostet. Ich habe hier noch viele Spulen und auch Kondensatoren aus dem Vsiaton Sortiment, die teilweise bis 15 JAhre alt sind. Gibt es eine Info bezüglich Alterungsverhalten?
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                  • 28816
                  #53
                  Folienkondensatoren halten fast ewig, Klangunterschiede MKT-MKT-Silver-Öl_Gold-Kupfer-Weiß nicht was......existieren nicht.
                  Luft-Spulen sind ok, egal welche, Bandspulen oder verbackene sind theoretisch etwas hochwertiger, aber unnötig. Lebensdauer 50+
                    Was ich machen würde, alle Kondensatoren mkt, die heißen auch so bei it, und auf alle Elkos verzichten.... Gute Luftspulen , im Bass ggfs I -Kern Spulen.
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      #55
                      Ein ausdrückliches Dankeschön für die kurze und wirklich gute Empfehlung von Euch.
                      Hochtonzweig; 10µF , 33 µF 0,15 mH und 0,5 Ohm
                      Mitteltonzweig: 22µF, 47µF 0.33µF 6,8 µF 0,82mH 1,5 mH 1,8 Ohm
                      Tieftonzweig: 2,2mh 100µF 33µF 1mH 100µF 2,2ohm 22mH 470 µF 1,2ohm
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • AzulShiva
                        • 11.12.2014
                        • 46
                        #56
                        Der allwissende AstroShiva war in der Wüste meditieren und erreichte nach 7 Tagen Erleuchtung. 7 weitere Tage lang diskutierten die Götter am heiligen ovalen Tisch von Atlantis und stellten ihm anschliessend folgendes Konzept als Vision vor:
                        G20SC
                        G50FFL
                        Wavecor WF182 BD 12
                        Wavecor WF275 BD 02
                        https://www.lautsprechershop.de/pdf/...ifications.pdf
                        Mögen die noch-mehr-wissenden hier im Forum über den Entscheid der Götter beraten um folgende kommende Katastrophe zu vermeiden:
                        Zuletzt geändert von AzulShiva; 07.02.2021, 09:23.
                        • AzulShiva
                          • 11.12.2014
                          • 46
                          #57
                          Die meisten Hochtöner sind so gut geworden dass sie auch den Mittelton an die 1kHz drankommen, die 2 Zöller im großen Horn vorallem, und da passen ganz hervorragend die 10 Zoller TMT drunter die dann von 80 oder 100 Hz bis 1kHz spielen. Drunter dann meist gestackte Subs, meist Doppelsubs aus 12 oder 15 Zöller.
                          Solche PA-Systeme schaffen weit weit mehr als 120 dB.
                          Habe nicht gesagt, dass das so nicht geht. Ich habe gesagt, dass ein 12" Kickfiller mit anschliessendem 10" im Kurzhorn mit Phaseplug mehr Wirkungsgrad geben als 10" welche von 80-1000hz spielen. Dasselbe gilt für einen 2" welches nur von 1.5khz bis 6-7khz spielt und mit Ringradiatoren ergänzt wird.
                          Ich weiss auch nicht worüber wir hier genau streiten. Kommt alles auf den genauen Anwendungsfall an. Für die Wohnung nehme ich dann aber lieber BMS4590 mit 4x12" oder 4x15" drunter in Boxeranordnung.
                            Ja,
                            dann
                            Auf dem Papier sind das Top Chassis, keine Frage!
                            Jetzt liegt es an Dir, sie passend zu verkuppeln; da es für die Wavecor-Chassis keine Datensätze für Boxsim gibt - jedenfalls ist mir keine Quelle bekannt - , müssen Dir die Götter nochmal weiterhelfen...
                            So sie Dich mit Wissen und Messequipment versorgt haben, steht einem erfolgreichen Abschluß Deines Projektes nichts mehr im Wege!
