Arbeitsname "BabyBelle"
    antwortet
    2 W130X, darüber ein SC13, und darüber eine DSM25 im WG, das wäre optisch die perfekte BabyBelle.
    Klanglich hat die Variante "BabySolitude" von Klaus mindestens genauso viel Potenzial.
    antwortet
    Der B100 ist wirklich etwas schwer zu simulieren, passt aber am besten mit einer Sereinweiche
    lg
    antwortet
    Ist auch ein interessanter Ansatz. Zielrichtung ist günstiger als die LaBelle. Was noch fehlt, sind die passenden Center & Rears.
    Meine Überlegung war, dass häufig weniger das liebe Geld (kann man ansparen ), sondern der zur Verfügung stehende Raum (oder das, was der W vom WAF bereit ist, dafür zu opfern , die Herausforderung darstellt. Deshalb mein Ansatz, richtig hochwertig aber gleichzeitig richtig klein (6+6+4=16 Liter anstatt 32+32+8=72 Liter netto). In Summe sind das dann mindestens 10 potente 13er in 5 kleinen, regalfähigen Kisten (bzw. optional 14, wenn man die Fronts als Schlanke Standboxen mit je 4 Stück auslegt, 6+6+4+6+6=28 Liter.
    Ausserdem sucht der B100 noch eine Aufgabe !
    Und ja, man könnte da auch noch jeweils eine DSM25 mit WG drübersetzen, ich glaube nur, dass im Gegensatz zum B200 der B100 das alleine schaffen könnte ...
    antwortet
    Es wurde schon mal eine LaBelleLight konstruiert, da hab ich einen Vorschlag mit 2W200S+SC13+SC10N veröffentlicht
    La Belle Light 2xW200S in BR+SC13+SC10 1.3 geänd.Pos.BPJ (Überarbeitete Version, einer meiner besten Simus)
    Die hat aber nicht Begeisterung gefunden, da der MT zu klein ist und nicht zum Bild einer LaBelle passt
    Also hab ich mal die Kombi SC13+SC10N mit 2 W130X entworfen. Ja, ich geb zu, der SC13 ist auch hier kein schönes Chassie, aber gut.
    BabyBellB2.BPJ
    BabyBellB2 BR.BPJ
    81db schafft die auch wie das Original
    lg Burns
    antwortet
    Zitat von zxlimited
    1. Die ursprüngliche Idee find ich super! Hat definitiv Potential.
    2. La Belle steht für die Kombination aus Breitbänder mit Hochtöner (im WG). BabySolitude wäre hier also sehr viel passender...
    3. 48 Liter finde ich jetzt irgendwie Thema verfehlt. Wenn dann so klein wie möglich. Evtl. sollte man mal die W130X in GHP anstatt BR probieren. Bei nicht allzu hohen Pegelanforderungen könnte das auch super funktionieren, tendenziell noch etwas tiefer und etwas kleiner.
    Gruß, Martin
    Danke Martin! Der Arbeitsname ist nur die "Verbeugung" vor dem Besten, was Visaton für`s HK zu bieten hat . Das Ziel wäre, sich möglichst dicht dahinter anzusiedeln, als Alternative für die, die das La Belle - Kino halt partout nicht stellen können (oder dürfen )!
    antwortet
    Gruß, Martin
    antwortet
    Mit dem KT habe ich in den letzten Tagen auch Gedankenspiele gemacht, andere Anwendung (ich habe noch einige Jordan 50mm Module - die Mutter aller Aluminium-Koni - und die suchen noch eine exzellente Bassergänzung mit niedrigem Wirkungsgrad).
    Habe ich aber verworfen; der W130X kann im Vergleich richtig (sauberen!) Pegel und für HK-Anwendung braucht der B100 adäquate Unterstützung. Es hilft nix, wenn den Bässen lange vor dem B100 die Luft ausgeht .
    Das geniale an den W130X liegt auch darin, dass ich in einem "normalen" Wohnzimmerkino mit insgesamt 10 bzw. 14 Stück in sehr kleinen Gehäusen (8 Liter je W130X) ohne Sub auskommen sollte (5x Fullrange ?).
    P.S. Schau dir mal die Proper von Ralph (Pulsar99) an, an zwei KT´s hat der auch schon gedacht; die KT´s haben schon was ...
  • Cpt. Jack Sparrow
    antwortet
    Ich hab aus den beiden W130X mal vier KT100V in insgesamt 48L BR gemacht. Ich finde, das hat tierisch Potential! Was denkt ihr?
    Die Frage ist, wie sich der B100 im Hochton schlägt. Ich vermute, dass Boxsim hier auch von einer kolbenförmigen Bewegung ausgeht.
    Hier die Simu dazu. (Hab es auch mal mit dem FRS8 8 Ohm probiert.)
  • Cpt. Jack Sparrow
    antwortet
    Bei 200Hz kriege ich Probleme mit der Phase.
    antwortet
    Zitat von Cpt. Jack Sparrow
    Ich hatte Sohnemann mal ein Projekt in Boxsim mit 2xW130X und 1xB100 erstellt. Pseudo-D´Appo. Also wie die Solitude.
    Er hat zwei-drei Stunden dran getüftelt. Sah gar nicht so schlecht aus.
    Bei einer Trennung von vielleicht 200Hz ist die Anordnung eine reine Designfrage. Da der Center (optisch) eigentlich nur mit mittensymmetrischer Anordnung "geht", würde ich dann alle anderen daran anpassen.
  • Cpt. Jack Sparrow
    antwortet
    antwortet
    Zitat von boeserody
    Klingt gut.
    Die Fronts so wie Solitude ? Finde ich persönlich sehr schön. Oder LaBelle like, den BB über 2 TT ?
    Als kleines aber hochwertiges HK , eine gute Idee.
    Aber, bündelt der BB nicht zu stark für 2 oder 3 Zuhörer?
    Ohne etwas konkretes über den B100 zu wissen, denke ich, der ganze Sinn in diesem Chassis ist
    - mehr dynamisches Potenzial als der B80
    - besseres Rundstrahlverhalten als der B200
    Ich habe mir mal einen B130 gewünscht - der B100 sollte der bessere Kompromiss hinsichtlich Höhenabstrahlung sein.
  • boeserody
    antwortet
    Klingt gut.
  • Variatio
    antwortet
    Find' ich gut
    Auch wenn ich mit meinem neuen Heimkino gerade sehr happy bin
  • Cpt. Jack Sparrow
    antwortet
    Ja - das geisterte mir auch schon im Kopf rum.
    Ich finde die Idee Klasse!
