Offene Schallwände in Boxsim
    • 5690
    Gestern Abend ist mir noch eine ziemlich simple Möglichkeit eingefallen, offene Schallwände in Boxsim zu simulieren:
    1. Gehäusetiefe ganz klein (2cm)
    2. Baßreflexabstimmung auf 100000 Hz (oder irgendwas schwindlig hohes)
    3. Volumenangabe fast egal, nur nicht 0.
    4. Anordnung des Reflexkanals auf der Rückseite der Box, genau gegenüber des Chassis.
    Voila - zeigt hübsches Dipolverhalten.
  • raw
    raw
    • 11.06.2005
    • 285
    Danke für den Tipp.
    BTW: Wie lässt sich eine offene Schallwand in U-Form simulieren?
    Ein rückwärtiges Chassis mit 90° Phasendrehung ist nicht so das wahre.
    Denis
    Denis
      • 5690
      Solange das U rundum geschlossen ist, also quasi Kiste ohne Rückwand und Schallwand nicht wesentlich größer als die Membran ist würde ich es mal mit der gleichen Methode wie oben probieren, allerdings Volumen = Kistenvolumen und Abstimmfrequenz = ca. 340m/(4xTiefe) ... muss man evtl. mal bißchen probieren, bis die Phasenlage passt.
      Diese Näherung ist aber nur sehr grob, weil die Innenreflexionen der Kiste nicht berücksichtigt werden.
      • raw
        raw
        • 11.06.2005
        • 285
        Danke. Ja, ist sehr grob und die Abstimmfrequenz muss etwas tiefer liegen.
        Denis
        Denis
        • CheGuevara
          • 24.10.2001
          • 760
          Hi Uwe!
          dein tip klingt sehr einleuchtend und praktisch!
          was mich allerdings stutzig macht, ist dass erin BR-gehäuse unterhalb der reso ja eigentlich mit 24dB/Okt abfällt. ein Dipol ja aber mit nur mit 6dB/Okt.
          gibt es weit unterhalb der reso des BR-gehäuses einen übergnag auf diesen flachen abfall, oder wie ist dieses verhalten zu erklären?
          gruß
          Che
          Alle Datenpakete sind gleich,
          aber manche sind gleicher.
            • 5690
            Die Theorie, die besagt, Baßreflexboxen würden mit 24dB/Oktave abfallen ist für diesen Fall zu einfach. Sie geht nämlich davon aus, dass der Abstand zwischen BR-Kanalöffnung und Chassis klein ist gegen die Wellenlänge. Bei einer "normalen" BR-Kiste die z. B. auf 30Hz abgestimmt ist, kommt das meistens hin, bei solchen Abstimmungen aber nicht mehr ... wie Boxsim richtigerweise herausfindet.
            • Rudolf
              • 18.06.2004
              • 688
              Hallo Uwe,
              ich habe mal den B200 nach deiner "Anleitung" simuliert. Ein paar Fragen bleiben:
              Bei der Option "gemeinsames Außengehäuse" muss "Maß c" für Chassis und Reflexkanal gleiches Vorzeichen haben, um eine richtige Ausrichtung der Dipolachse zu erreichen. Bei "Schallwand und Position" haben aber die horizontalen Werte für "Position Schallaustritt im Raum" entgegengesetzte Vorzeichen. Ist das so richtig?
              Unter dem Reiter "Schallwand und Position" deaktiviere ich die Checkbox "unten" und möchte damit den Einfluss des Bodens einkalkulieren. Im vertikalen Polardiagramm erhalte ich eine deutliche Verstärkung nach unten, aber die Dipol-Null nach unten verschwindet nicht. Das sollte in der Praxis eigentlich anders sein. Gibt es einen besseren Weg, um die Situation "Offenen Schallwand auf Fussboden" wirklichkeitsnah zu simulieren?
              Danke im Voraus für deine Erläuterungen, die mir sicher weiterhelfen.
              Gruß Rudolf
              Rudolf
                • 5690
                Sollte das Chassis nicht in Schallwandmitte sein, so muss sich das Maß c auf der Vorderseite mit dem auf der Rückseite zur Gesamtbreite addieren. Maß c zählt von links. Wenn man die Box von hinten betrachtet ist links auf der anderen Seite.
                  • 10997
                  Hallo Rudolf,
                  nur so zum Spass ändere doch mal die Werte für
                  Schallwandhöhe auf 130 oder 160 cm
                  die Schallwandbreite auf 26 oder 30 cm
                  die Treiberhöhe auf vielleicht 90 und
                  das Mass c auf die Hälfte der Schallwandbreite
                  so
                  zusätzlich noch 1.5 mH und 10 Ohm und fertig ist die (SOS) Schmale Offene Schallwand.
                  Leider kann man die Aufstellung im Raum nicht simulieren, sodass das Simulationsergebnis bei 100 Hz ca. 2 dB daneben liegt.
                  So laufen die SOS bei mir mit den B200 schon eine ganze Weile, allerdings wandnah aufgestellt,
                  Der B200 hat die besseren Klirrwerte und den besseren Hochton, mir persönlich gefallen die Beymas vom Viech oder gar der alte Coral von der Visaton Camarque auch sehr gut, jeder Treiber davon hat seine Spezialitäten,
                  Den Beyma würde ich bei einer Party einsetzen, den Coral bei Homecinema und den B200 bei Jazz und Pop,
                  Der Sub steht auch schon eine ganze weile fest, mehrere Varianten hab ich ausprobiert, die schlußendliche Variante ist der Beyma 15K200 in 75 Liter BR bei Film und 75 Liter CB bei Musik
