Boxsim Frequenzgang bitte mal überprüfen !!
  • hifi4life
    • 05.10.2003
    • 96
    kleine änderung noch :
    Die Spule vom RCL Glied des BB wird zu 1,3 mH.
    Damit ist die Senke noch kleiner geworden.
    Und der Vorwiderstand des BB wird von 3,9 auf 3.3 reduziert.
    So siehts nun aus:
    und hier die Datei:
    .bpa
    Zuletzt geändert von hifi4life; 01.04.2005, 16:22.
      • 5672
      Das sieht doch gut aus. Statt der teuren 1,5mH-Spule kannst du auch eine billige Spule aus 0,6mm-Draht nehmen und den Widerstand weglassen, das wird billiger.
      Mehr Tiefbaß würdest du mit mehr Volumen kriegen, aber du wolltest ja sowieso einen Sub.
      Falls dir die leichte Überhöhung im MT-Bereich Sorgen macht, hilft ein 33-Ohm-Widerstand parallel zu den 6,8mH. Das muss aber definitiv nicht sein, so genau ist die Simu sowieso nicht.
      • hifi4life
        • 05.10.2003
        • 96
        Das mit der Spule und dem Widerstand war ne gute Idee.
        Aber was für Spulen nehme ich für den AL130 und den Vifa ?
        Ich hab noch Intertechnikspulen mit 3,3mH und R=1,15 Ohm mit
        1,0mm Querschnitt.
        Sind die Groß genug ?
        Und für den Vifa erst, 6,8mH was soll ich denn da am besten nehmen ?
        gruß
        Micha
          • 5672
          Luftspulen mit 1,0mm sind allemal gut genug. Setz doch einfach die 1,15 Ohm mal rein (falls nicht schon passiert). Evtl. muss man bei hohem Innenwiderstand an anderer Stelle etwas kompensieren, o.k. macht man es halt.
          Generell brauchst du bei der Box nirgendwo irgendwelche Luxusspulen. In allen drei Fällen kann man mit großem Innenwiderstand leben.
          • hifi4life
            • 05.10.2003
            • 96
            ok,
            ich habe die Innenwiderstände geändert.
            Ich denke das wars dann erstmal, denn ich bin recht zufrieden mit dem Ergebniss.
            Bin mal gespannt wies es klingt.
            Ich werde darüber berichten.
            Danke an alle die mir geholfen haben.
            Also hier das vorläufige Endergebniss:
            Micha
              Hallo Micha,
              von Intertechnik gibt es gute I-Kernspulen; die haben einen sehr niedrigen Innenwiderstand sind aber bezahlbar!...
              P.S. Evtl kannst Du noch etwas weniger Dämmmaterial in die Box packen; wenn die Box schon keinen Tiefbass kann, muß wenigstens der Grundtonbereich kräftig sein.
              • hifi4life
                • 05.10.2003
                • 96
                Ja hab mal geschaut.
                Sind die I Kern Spulen denn klanglich auch in Ordnung ?
                Wenn ich das Dämmmaterial weglasse wirds deutlich besser.
                Bin mal gespannt was die Messungen ergeben wenns mal fertig ist.
                Hab gerade schon fleißig das erste Gehäuse gewachst.
                HAbnoc hprobleme mit der Bassreflexabstimmung
                  • 5672
                  Einfach Luftspulen wie die Visaton 0,6mm-Reihe wäre auch o.k..
