Boxsim Frequenzgang bitte mal überprüfen !!
  • hifi4life
    • 05.10.2003
    • 96
    So, bin fertig.
    Ich hoffe ich habe alles soweit richtig eingetippt.
    Hier die aktualisierte Datei.
    test.bpa
      Micha,
      das sieht doch schon gut aus!
      Der BGS muß noch verpolt werden.
      Ansonsten ist es schon sehr gut; sicherlich kannst Du noch etwas am F-Gang der Box feilen....
      Hier ist meine Version - die ja auf Deiner Weiche beruht...
      www.joern-hohmann.de/files/AL130+BGS10.BPA
      Zuletzt geändert von jhohm; 31.03.2005, 12:47.
      • hifi4life
        • 05.10.2003
        • 96
        ok, ich habe erstmal deine Version soweit übernommen.
        Bei mir war da noch diee hässliche Senke bei 2 kHz.
        Diese ist bei dir nicht mehr so stark ausgeprägt.
        Hast du noch was in den Frequenzgang Daten geändert ?
        Zuletzt geändert von hifi4life; 31.03.2005, 13:12.
          Micha,
          die daten vom F- und Imp-Gang hatte ich selber einmal eingegeben...
          Du kannst ja einmal vergleichen; ob und wenn ja wo unterschiede sind...
          Aber ich denke, das der Buckel und die Senke nicht so ausgeprägt sind, liegt an der ersten Version, Deiner Weiche; die ja deutlich aufwändiger war...
          • hifi4life
            • 05.10.2003
            • 96
            Mir fällt auf, das Änderungen an der Spule des RCL Glieds vom BGS
            kaum ausschlaggebend sind.
            Habe nun von 4.7 auf 0,68 verringert( hab noch 2 0,68er Folienspulen).
            Änderung ist minimal.
            Oder habe ich irgendwas nicht beachtet ?
              Micha,
              laß' die Spule probeweise einmal ganz weg!!!! -> Sieht noch besser aus!
              • hifi4life
                • 05.10.2003
                • 96
                Japp, ist richtig, noch eine Bauteil weniger .
                Langsam siehts doch schon ganz ok aus.
                Ist leider noch keine Garantie das es auch sauber klingt.
                Die Senke bei 2 kHz bekomme ich wohl nicht weg.
                Aber war er bei der Jota und der Pico Lino auch nicht.
                Ich werde noch ein wenig herumbasteln, falls jmd noch einen Tipp
                hat würde ich mich freuen.
                Ansonsten schon mal Dank an alle die sich beteiligt und so viel Mühe gegeben haben.
                Hier noch einmal die aktuellste Version :
                AL130+Vifa BGS
                MIcha
                • hifi4life
                  • 05.10.2003
                  • 96
                  Nachdem ich heute die Weiche dahingehend korrigiert habe, dass ich den Widerstand der Spule von 3 Ohm auf 0.3 Ohm gesenkt habe, ich muss mich ja an reale Werte halten, bekomme ich einen Buckel vor der Senke bei 2 kHz.
                  Ist es sinnvoll einen Widerstand mit 2,2 Ohm inReihe zu schalten um das wieder zu korrieren, oder soll ich es so lassen ?
                  Immerhin sieht es bei der Pico Lino gleich aus.
                  Hier mal ein Bild zum Vergleich mit Widerstand und ohne Widerstand:
                  Gestrichelt - Ohne Widerstand
                  Micha
                    Hi Micha,
                    schau Dir einmal diese
                    Version an...
                    Evtl kannst Du die Trennfrequenz noch etwas tiefer legen...
                    Edit:
                    P.S. Prinzipiell würde ich überlegen; ob ich nicht einen größen Bass einsetzen sollte; z.B. den AL170 oder den W170S....
                    Zuletzt geändert von jhohm; 01.04.2005, 10:50.
                      • 5672
                      Wenn du in Jörns Weiche den 5,6-Ohm Widerstand mit einer Reihenschaltung aus 1,5mH+4,7µF+3,3Ohm brückst, ist die Delle weg.
                      • hifi4life
                        • 05.10.2003
                        • 96
                        Hallo, danke für die Tipps.
                        Ich muss sagen, das geht schon ziemlich in Richtung "Ideal".
                        Nur wird die Frequenzweiche langsam aber sicher ziemlich riesig.
                        Was einen anderen TT angeht, da habe ich mir gedacht ich bleibe beim
                        AL 130.
                        2 Gründe: 1. Ich hab sie schon
                        2. Das ganze spielt später mit nem Sub
                        Was ist das denn für ei Widerstand ganz links direkt über der "+" Klemme ??
                        Micha
                          Micha,
                          das mit dem AL170 war nur eine Idee, wenn Du einen Sub dazunimmst, ist es ok... und wennn Du ihn schon hast erst recht
                          Der Widerstand soll den Kabel- und Verstärkerinnenwiderstand darstellen; der ist eher rein akademischer Natur...
                          Ich - meine ganz persönliche Meinung - würde evtl mit der Senke um 2 kHz leben...
                          Aber so sieht der F-Gang schon klasse aus!
                          Hauptsache; die Impadanz sackt nicht irgendwo zu tief; da solltest Du immermal wieder ein Auge drauf werfen beim Optimieren!
                          • hifi4life
                            • 05.10.2003
                            • 96
                            Das ich über die Senke hinweg sehe habe ich mir auch schon gedacht.
                            Habe die Weiche so wie ich sie hatte um die 35-40 € kalkuliert.
                            Von daher sollte diese nicht zu komplex werden.
                            Ich habe ja die Pico Lino bei mir stehen, die hat auch die Senke bei 2 kHz, und ich muss sagen dass mich zur Zeit nichts stört.
                            Wie gesagt die Chassis habe ich alle da, und das Gehäuse ist nähmlich auch chon soweit fertig. Sind 2 alte unvollständige Mini Monitor Basic Gehäuse, teiweise schon Buche furniert.
                            Ich werd noch weiterhin etwas herum experimentieren und das Endergebniss auf jeden fall mal vorstellen.
                            Über Tipps freue ich mich trotzdem weiterhin.
                            Dank an alle für ihre Hilfe.
                            Micha
                              • 5672
                              Wenn du die Weiche vereinfachen willst:
                              Den 8-Ohm+1µF-Zweig kannst du streichen, wenn du an den HT-Widerständen ein wenig drehst.
                              Das RLC-Glied am Baß ist mit Sicherheit auch irgendwie wegzubekommen. Ich habe z. B. mal folgendes versucht:
                              - Baßweiche bleibt, nur ohne RLC-Glied
                              - Hochpaß des BB wird 33µF, 6,8mH
                              - 6,8 Ohm wird 4,7 Ohm
                              - 3,3 Ohm wird noch kleiner (musst du mal experimentieren: 1,5 Ohm oder so)
                              - 10 Ohm entfällt ersatzlos
                              ==> 4 Bauteile weniger und deutlich lauter aber weniger Tiefgang
                              Die Werte sind nur mal so auf die Schnelle, das geht bestimmt noch besser.
                              • hifi4life
                                • 05.10.2003
                                • 96
                                Sind schon sehr gut die Ideen, ich hab auf Grundlage deiner Vorschläge mal folgendes versucht.
                                Es ist ja auch noch immer möglich auf Bassreflex umzusatteln.
                                Oder spricht was dagegen ?
                                Gehäusemäßig ist noch alles möglich.
                                Gehen wir mal davon aus, dass ich micht mit dem Buckel abfinde
                                Also folgendes ist dabei herausgekommen, diesmal Bassreflex:
                                .bpa
                                Macht richtig Spass !
                                Micha
