Weichenschaltung Mitteltöner
  • Andy22
    • 01.01.2010
    • 126
    bei einer 12 dB Weiche für den Mitteltöner wird ein Hochpass bzw. Tiefpass in Reihe geschaltet.
    Häufig findet man folgende Schaltungsauslegung:
    Hochpass vorne, d.h. Kondensator in Reihe, dann Spule auf Masse,
    dann Tiefpass, d.h. Spule in Reihe, Kondensator auf Masse
    Möglich wäre aber auch:
    Kondensator + Spule in Reihe und danach erst die beiden Querglieder für Hoch-bzw. Tiefpass d.h. Spule+Kondensator auf Masse.
    Laut Boxsim bringt die letzte Variante einen leicht gleichmäßigeren Frequenz- und Impedanzverlauf (Simuliert wurde ein AL 170 als Mitteltöner in 8 l geschlossen)
    Was spricht eigentlich für oder gegen die Varianten?
    Andy
    Zuletzt geändert von Andy22; 29.11.2016, 15:34. Grund: ergängzung
    • 29011
    Nur das Ergebnis zählt.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Hallo Andy,
      die 'verschachtelte' Methode, also Deine Version2, ist die technisch richtigere.
      Andererseits hat walwal natürlich recht: Die beste Methode ist die, die zum richtigeren
      Ergebnis führt. Starten solltest Du mit Boxsim aber mit der verschachtelten Variante.
      Der_Axel
        • 29011
        Hifi Selbstbau liefert zu dem Thema weitere Infos. Eine Präferenz für eine der beiden Varianten kann ich nicht erkennen.
        "Spezielle Aspekte bei der Frequenzweichensimulation: Bandpassvariationen"
        ...Der Impedanzverlauf ist ebenfalls stark unterschiedlich, wobei die SPSP-Schaltung wegen der Spannungsüberhöhung bei 500 Hz dort ein Impedanzminimum ausweist (oder umgekehrt).
        Merke: Je nach Schaltungsstrategie müssen unterschiedliche Bauteilewerte verwendet werden um eine gewünschte Filterwirkung zu erzielen!...
