So einiges habe ich mir zum Thema Lautsprechermessung nun schon angeguckt, aber irgendwie weiß ich gerade nicht, wie ich mit dem Thema starten soll.
Messen für Dummies fand ich jetzt noch nicht wirklich hilfreich. Gibt´s auch sowas wie "Messen für Ultradummies"?
Auch Lautsprechermessungen in 90min hat mir nicht weiter geholfen...
Folgendes:
- Messungen sollen mit Arta gemacht werden, den Download und die exe.Datei sollte ich wohl finden
Gemessen werden sollen zunächst erstmal nur die Frequenzgänge auf Achse sowie unter Winkeln. Später möchte ich mich dann mit Raum-, Impedanz-, Phasenmessungen usw. befassen.
- vorhanden ist ein Audiointerface von Steinberg Cl2+ mit XLR Eingängen und 48V Phantomspeisung
- ebenfalls vorhanden ist ein kleines, etwas in die Jahre gekommenes Behringer Mischpult ebenfalls mit XLR Mikroeingängen, Phantomspeisung ...
- zudem habe ich von mufasa ein Messmikro bekommen, Hersteller unbekannt, muss ich ihn noch mal drauf anpieksen...
Über das Mikro weiß ich nur, dass man es "irgendwo" hinschicken muss, damit dieses dann kalibriert wird bzw. man dann eine entsprechende Datei zurück bekommt, die dann in Arta "eingepflegt"/ geladen wird um den gemessenen F-Gang anzupassen.
Muss jedes Messmikro kalibriert werden? Das Behringer ECM8000 z.B hat doch schon einen ziemlich linearen Frequenzgang
Muss es ein Elektret-Kondensatormikro sein oder geht es auch mit anderen Bauformen? Sorry an dieser Stelle, habe mich mit den einzelnen Arten noch nicht wirklich befasst...
Wie muss der hardware seitige Aufbau aussehen? Ich würde es derzeit folgendermaßen machen:
das vorhandene Steinberg usb audio interface an den PC anschließen, von dort das noch für mich zu findende Mikro über XLR Eingang abnehmen und über den line-out des Interfaces zum Verstärker gehen, der dann das Testsignal an die LS gibt.
Je nach verwendeter Soundkarte (onboard oder eben usb interface) würde ich mich daran machen, die Audioeinstellungen am PC vorzunehmen...
Ist der Aufbau so richtig?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen, weil mir momentan nicht die richtige Vorgehensweise in die Birne gehen will.
Danke schon mal soweit
Gruß, E.
Folgendes:
Gruß, E.
