Evtl. ist's ja ganz interessant.
Meine Meinung:
Ob jetzt mit 2,83V, 2V oder 1W angegeben wird ist mir persönlich eigentlich recht Schnuppe, solange ich die nominelle Impedanz der Kiste weiß.
Normal schaue ich aber immer auf die Messungen und mach mir mein eigenes Bild über den durchschnittlichen Schalldruckpegel, nur muss eben dabei stehen ob 2pi oder 4pi gemessen wurde.
Ich persönlich mess alles im Vollraum, alles andere kann sich dann auch jeder selbst drauf rechnen.
Ja ich weiß, je nach Schallwandgröße, geht es von Vollraum in Halbraum über, dennoch
ist hier die Vollraummessung bei PA-Topteilen dann sinniger, da sie idR. recht hoch stehen/hängen.
Somit haben wir so circa bis 200-400Hz (je nach Größe) Vollraum- und darüber Halbraumbedingungen (genau wie in der Messung).
Mit 1 Watt auf 1m rechnet's sich halt schöner, zudem kommt damit der Großteil auch besser zurecht.
(Siehe z.B. die ganze Posts im Netz über Limitereinstellung, in dBu oder gar in V in internen DSPs)
So 100% genau brauchen wir's doch auch garnet, +-1dB, Wayne?!
Ich schau mir mein Impedanzschrieb an, schau dass ich net unter die 20% falle
und gehe dann von der nominellen Impedanz aus, fertig.
Will ich's noch genauer, kommt Ampere- und Voltmeter dran und Rosa- oder MLS drüber,
eher aber Rosa zwecks dem höheren Energiegehalt und ich geb genau 1W.
Übrigens:
Ihr werft ständig "Wirkungsgrad" in den Raum, wobei ihr eigentlich Schalldruckpegel meint.
Wirkungsgrad wird eigentlich in % angegeben, bzw. 1% = 95dB.
Dieser beschreibt das Verhältnis von zugeführter und abgegebener/nutzbarer Leistung.
Nur nebenbei, damit kein Durcheinander herrscht
PS:
In Datenblätter der üblichen Hersteller für PA-Chassis, wird oft auf die Messbedingungen hingewiesen.
Den Großteil dieser Messungen konnte ich hier bisher recht gut nachvollziehen.
Der Bereich unterhalb ~200-300Hz juckt mich dabei aber nur relativ wenig, da ich diesen einfach simuliere.
Am Ende MUSS aber sowieso gemessen und der Proto mehrfach umgebaut werden,
zudem ist's oft auch mit 3 4 Chassis net getan, sondern man testet weitaus mehr durch!
Ich finde einige Posts hier doch etwas "pingelich" muss ich gestehen.
