HTH 8.7 in Boxsim
  • bili
    antwortet
    Zitat von excysyr Beitrag anzeigen
    dann mus ich wohl auf das (Conad) HTC87A zurückgreifen...
    ....obwohl sich das genauso schlecht simulieren lässt aus oben genannten Gründen
  • excysyr
    antwortet
    ich hab sowas schon vermutet...
    wenn mann nicht messen kann, hmmm boxen nur auf achse hören ..
  • bili
    antwortet
    Boxsim hat mit sicherheit große Probleme das HTH zu simulieren.
    Genau wie mit Bändchen, großen Kalotten oder Simulation mit WaveGuide würde ich dieser Simulation gerade unter winkeln kein Stück weit trauen.
    Ich schätze das ist eben GERADE weil Boxsim nicht mit Winkelmessungen arbeitet sondern das Ergebnis wie gesagt aus der Membranfläche simuliert.
    Das führt bei Chassis, die nicht rund sind, asymetrisch abstrahlen und/oder eine Schallführung haben zu nicht korrekten Ergebnissen.
    Hilft nur messen
  • excysyr
    antwortet
    menno, das HTH lässt mir keine ruhe...
    also es gibt von diversen anderen Herstellern ähnlich große oder größere Hörner die nicht so derbe bündeln... z.b. MRD34PA mit MRH300 (in der Aktuellen K+T in der "10-34")
    also was stimmt den bei boxsim nun nicht?
  • excysyr
    antwortet
    in der tat, hab grad mal ein hth allein simuliert....
    das bündelt ja wie sau... hätt ich nicht gedacht, schade eigentlich
    Danke!
    p.s.: wann kommt das DHT9 wieder?
  • andi_m
    antwortet
    In den Chassisdaten gibt es nie Winkelmessungen.
    Die Winkeldaten in Boxsim werden an Hand der Membranfläche simuliert.
    Gruss Andi_m
  • excysyr
    antwortet
    nachtrag: ist es möglich das dies bewusst nicht geschehen ist, da je nach einbaulage (horizontal,vertikal) das abstrahlverhalten unterschiedlich ist?
  • excysyr
    hat ein Thema erstellt HTH 8.7 in Boxsim.
    HTH 8.7 in Boxsim
    Hallo Leute! kann es sein das in der .BCH Datei des HTH 8.7 8 keine daten für den frequenzgang unter winkel eingepflegt sind?
    wäre super wenn das nachgereicht werden könnte .
