Henry (ab-)schätzen
  • WS13BF
    • 27.09.2005
    • 73
    Henry (ab-)schätzen
    kann man die Induktivität einer Spule anhand der Anzahl der Windungen abschätzen?
    Es handelt sich um eine Visaton Luftspule, die wahrscheinlich von einer Fertigweiche stammt (roter Draht auf weißem Plastikkörper).
    Ich habe bei der Spule Folgendes gemessen:
    Spulen-DM (außen): 38mm
    Spulen-DM (innen): 20mm
    Höhe der Wicklungen: 21mm
    Breite der Wicklungen: 6mm
    Draht-DM: 1mm
    durch abzählen habe ich die Anzahl der Wicklungen ermittelt:
    übereinander: 18-19 St.
    nebeneinander: 6 St.
    daraus ergibt sich die Anzahl der Wicklungen: ca. 108 - 114
    Kann mir jemand sagen,
    wieviel Henry die Spule hat?
    Danke!
    Mehr Spaß mit Retroboxen.
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Hallo WS13BF,
    mit Deinem PC/Laptop, einer einfachen Schaltung und LIMP kannst Du die Induktivität selbst messen.
    Die Schaltung:
    Das Programm: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/do...taSetup150.exe
    Die Anleitung: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap...TA-HB-D2.1.pdf ---> Kapitel 10 "Messen mit LIMP"
    Matthias
    • TG_Steve
      • 06.04.2008
      • 28
      oder wenn du ein Mikro hast:
      Einen Kondensator mit bekanntem Wert und die Spule parallel schalten und vor einen Lautsprecher schalten.
      Daraus entsteht ein Saugkreis, mit dem du aus der Mittenfrequenz des "Lochs" im Frequenzgang und der Thomson-Gleichung die Induktivität der Spule herleiten kannst:
      L = 1 / ( 4 x Pi² x C x f² )
      Pi ist die Kreiszahl 3,1415...
      C ist die Kapazität des Kondensators
      f ist die Mittenfrequenz
      MfG Stefan
      P.S.: Hätte nie gedacht, dass mir nach dem Abitur vor 2 Wochen mein Physik LK-Wissen noch etwas bringt
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi WS13BF,
        mit meinem Tool Boxutil (DOS-Programm, 21 kB gezippt, s. http://www.picosound.de/D_soft.htm#boxutil) kannst Du genau das berechnen (natürlich nur für Luftspulen).
        Heraus kommen 0.27 - 0.33 mH und 0.24 - 0.27 Ohm. Dann wäre aber Deine Schätzung der Windungen falsch (auf 6 mm Wickelbreite passen ja ca. 10 Lagen und nicht wie Du angenommen hast 6) oder die Angabe des Durchmessers.
        Besser wäre schon die Spule zu messen oder eine vergleichbare Spule im VISATON-Programm zu suchen.
        Gruß Pico
        • WS13BF
          • 27.09.2005
          • 73
          danke für die Infos, ich wusste nicht das es so einfach sein kann,
          die Induktivität einer Spule zu bestimmen.
          @ pico
          auf 6mm passen 6 Lagen a 1mm ( 6x1mm = 6mm)
          ich sehe keinen Fehler!?!
          Grüße!
            • 28344
            Bei Conrad ein LCR für 30 Euro kaufen, das braucht man öfter. Habe ich auch gemacht.
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Das kostet inzwischen aber 40,95 EUR
              Kein Plan!
                • 28344
                Wenn die Gehälter mal so steigen würden......
                • Hiege
                  • 14.03.2008
                  • 999
                  Bei Reichelt gibt es ein Multimeter welches auch H misst, PeakTech 2010 Digital-Handmultimeterhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...5767fea22004f0
                  An der arbeit benutzen wir auch welche von der Firma, leider ohne H messfunktion.
                  ich denke 22€ sind okay
                  • pico
                    • 14.09.2004
                    • 894
                    @WS13BF:
                    auf 6mm passen 6 Lagen a 1mm ( 6x1mm = 6mm) ich sehe keinen Fehler!?!
                    Da der Draht rund ist rutschen die Windungen der 2. Lage immer "zwischen" die Windungen der 1. Lage. Die Mittelpunkte bilden daher kein Quadrat sondern ein gleichseitiges Dreieck, d.h. die Mittelpunkte der 2. Lage liegen um sin(60°)*Durchmesser über der 1. Lage = 0.866 * d.
                    Auf 6 mm passen daher 1 + X*0.866 -> 1+6=7 Lagen (6.2 mm).
                    Gruß Pico
