Verkaufe 2 x Alesis RA-500 Verstärker
  • Xplod
    • 03.01.2011
    • 250
Ansichten: 151
Größe: 1,22 MB
ID: 728849 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 121
Größe: 1,15 MB
ID: 728850 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 120
Größe: 1,01 MB
    Hallo Zusammen,
    ich verkaufe meine beiden Alesis RA-500 Endstufen. PA 19" Einbaumaß und lüfterlos
    Beide Endstufen sind in gutem Zustand. Die eine Endstufe kommt in OVP.
    Einer der beiden Endstufen hat einen rauschenden Potentiometer. Da muss man manchmal etwas hin und her drehen damit der Kanal sauber funktioniert.
    Sollte für einen Elektroniker kein Problem sein diesen Poti auszutauschen.
    Meine Preisvorstellung:
    200,00€ für die Endstufe in OVP
    150,00€ für die Endstufe mit dem rauschenden Poti.
    Hier mal der Link zum Hersteller:
    https://www.alesis.com/products/view/ra500.html
    Von der Hersteller Seite kopierte technische Daten:
    Specs
    • Size:
      • 18.9" W x 5.63" H x 10.71" D
      • (480mm x 143 mm x 272 mm)
    • Rack Units:
      • 3RU Height
    • Weight:
      • 28.5lbs = 13.0Kg
    • Rated output, per channel:
      • 4 ohms @ 1kHz, .02% THD+N
      • 250 watts RMS per channel
      • 8 ohms @ 1kHz, .05% THD+N
      • 150 watts RMS per channel
      • 8 ohms, bridged mono mode
      • 500 watts RMS
    • Signal-To-Noise Ratio:
      • 105dB, 22Hz-22kHz bandwidth referenced to rated output
    • Frequency Response:
      • 10Hz – 70kHz +0, -3dB
    • Damping Factor:
      • 200
    • Slew Rate:
      • 60 V/μs (two channel), 120 V/μs (bridged mono)
    • Input Sensitivity:
      • +4dBu (1.23 V) for rated output with input control at maximum
    • Maximum Input Level:
      • +26 dBu
    • Input impedance:
      • 20k Ω, balanced, 10 kΩ unbalanced
    • Crosstalk:
      • 85dB, 1kHz
Ansichten: 120
Größe: 1,23 MB
ID: 728852 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 122
Größe: 1,21 MB
