Matter Lack + Klarlack = Hochglanz?
  • Heupferd
    • 01.02.2006
    • 102
    Moin
    ich bräuchte mal ein paar Tips in Sachen MDF-Lackierung.
    Meine bisherige Vorgehensweise:
    -Box schleifen
    -Abstauben, Reste mit Spiritus abwischen
    -Clou Schnellschleifgrund mit Rolle
    -Schleifen
    -Schleifen 400er
    -Alkyd-Lack ("Setta" aus dem Baumarkt) mit Rolle
    -Schleifen 400er
    Jetzt hab ich aber natürlich keine Lackierkabine, und so
    hatte der Schwarze Hochglanzlack hinterher unzälige kleine
    Staubteilchen eingefangen. Ein leichtes Muster vom Rollen
    bleibt immer zu sehen, wenn auch minimal. Verdünnen der
    Farbe brachte keine Besserung. Es sah, naja, nicht so richtig
    gut aus.
    Hochglanzlack ist wohl auch nicht ganz ohne zu verarbeiten,
    aber finde die Optik nunmal so geil, sieht so schön edel aus.
    Jetzt hab ich mir gedacht, evtl. erstmal eine seidenmatte
    oder ganz matte Farbe zu nehmen, und anschließend Klarlack
    drüber.
    Was haltet ihr davon? Könnte das evtl. besser Funktionieren?
    Ich habe mir sagen lassen, das der Klarlack leicht trübe
    oder auch gelblich sein soll, könnt ihr das bestätigen?
    Wenn ja, sieht man es?
    Nächstes mal warte ich Regenwetter ab und geh in die Garage,
    da herscht dann ein feuchtes Muffelklima, hoffe so das
    Staubproblem in griff zu kriegen...
    mfg
    Stephan
    • 28465
    Staub bleibt Staub, daher hilft es nicht, mit dem Klarlack.
    Aber was hilft, ist anschließender Feinschliff mit 1000 er Naßpapier, dann mit Politur den Glanz herstellen.
    Oder zum Profi gehen
      Ich habe es genau so gemacht, wie von walwal beschrieben. Mit einem kleinen Unterschied: ich nahm den "Seidenmatt"-Lack! Es ergibt eine sehr noble, matt schimmernde Oberfläche. Muss halt richtig poliert werden.
      Hochglanz sieht gut und vornehm aus, lässt sich aber ohne die Wasserwand kaum herstellen: irgendein Fussel bleibt da immer hängen.
        • 12248
        Na, die Wasserwand alleine ist auch kein Garant.
        Hier wird im Prinzip nur der 'danebengehende' Lack vom Wasser gebunden und in den Bodentank 'gesetzt', also Umweltschonung.
        Jahrelang haben wir eine Wasserwand gehabt, da ging's trotzdem nicht ordentlich.
        Es geht wahrscheinlich auch nur ordentlich mit Abluft und gefilterter (und temperierter) Zuluft.
        Händisch muss der Lack in mehreren Schichten aufgetragen werden und vor allem muss jede Schicht 100%ig trocken vor dem nächsten Autrag sein.
        Dann muss er feingeschliffen und poliert werden. Ansonsten keine Chance für Non- oder Semi-Profies.
        Ich persönlich würde auch keine Baumarkt Lacke nehmen, wenn es was gutes werden soll.
          • 28465
          Am besten 2 Komponenten PU-Lack nehmen, der läßt sich super schleifen und polieren. Und trocknet schnell. Ist aber Sauerei und macht besoffen.
          • ff46rs
            • 14.09.2005
            • 33
            Wenn das funktionieren soll, dann wie gesagt nur mit gutem Lack. Ohne Lackierkabine wirst du wohl nicht um einen 2K Lack rumkommen, nur der ist nach kurzer Zeit staubtrocken.
            Allerdings sollte man beachten, auch mit dem besten Lack ist eine Hochglanzlackierung nicht einfach herzustellen...
            • Heupferd
              • 01.02.2006
              • 102
              Was nimmt man denn so zum Polieren? Autopolitur?
              Evtl. Zahnpasta?
              Kann man den Kunstharz/Alkydlack aus dem Baumarkt überhaupt polieren? Mir wurde davon abgeraten.
              Kann man davon ausgehen, das man den Staub auf dem seidenmatten Lack nicht so stark sieht?
              Und falls ich doch noch mal einen Anlauf in Sachen Hochglanz wagen sollte, dann lieber mit Hochglanzlack oder mit Matt+Klarlack?
              Wo kriegt man sowas? Was kostet das Zeug? Gibt's da ein empfehlenswertes Produkt, wo man als Endverbraucher rankommt?
              Rollen ist ja schlecht , oder?
              Ich könnte ne Elektrospritze geliehen kriegen, aber auf die Sauerei hab ich nicht wirklich Bock...
              • ff46rs
                • 14.09.2005
                • 33
                Spezielle Lacke zur Bearbeitung von MDF gibt es zum Beispiel bei Hesse-Lignal, dort gibt es auch die passenden Bezugsquellen.
                Allerdings kostet ein guter Lack auch etwas und wenn du vorhast diesen mit einer Elektrospritze zu verarbeiten, kannst du dir das Geld gleich sparen und zum Lackierer gehen.
                  • 28465
                  Ich nehme Seidenglanzlack aus dem Bauhaus (der ist ausnahmsweise gut), aber nicht auf Wasserbasis. Der wird nach gutem Trocknen mit 1000 er Naßschleifpapier bearbeitet und anschließend mit Autopolitur und Hartwachs so glänzend poliert, wie man es haben möchte, aber echten Hochglanz schafft man damit nicht.
                  Wollte ich auch nicht haben, auf jeden Fall ist damit die Oberfläche perfekt und Staubpatikel entfernt.
                  Beispiel hier:
                  Die Holzstruktur sollte hiebei erhalten bleiben, man kann es aber auch vollkommen glatt ausführen.
                  • Heupferd
                    • 01.02.2006
                    • 102
                    Hartwachs
                    im Ernst Was soll denn das bringen?
                    Von welcher Marke ist denn dein Lack?
                    mfg
                    Stephan
                    • bubble
                      • 07.03.2004
                      • 127
                      Mal ein Tip in eine ganz andere Richtung:
                      Ich habe das mit dem Hochglanz gefrustet aufgegeben und Plexiglas (3mm) (auf der zukünftigen Klebeseite) mit der Sprühdose deckend lackiert und mit Acryl auf das Gehäuse geklebt. Danach Schutzfolie vom Plexi abziehen - fertig. So leicht und so perfekt wird man als Hobbybastler eine Oberfläche niemals hinbekommen!
                      Vielleicht ist das auch was für Dich?
                      bubble
                      • Heupferd
                        • 01.02.2006
                        • 102
                        Die Idee finde ich interessant, aber ne Box mit Plexiglasoberfläche
                        Irgendwie nicht so mein Ding...
                          Es bleiben immer noch die Kanten...
                          • bubble
                            • 07.03.2004
                            • 127
                            Wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Klick. Sollte das Plexiglas allerdings aneinanderstossen (z.B an der Ecke von Deckel und Front), wüsste ich auch nicht, ob und wie man dass perfekt sauber hinbekommt.
                              Aahh ja! Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, es wären alle Seiten mit Plexiglas abgedeckt. So sieht es wirklich schick aus. Die Idee ist gut. Muss mir merken, vielleicht gibt es irgendwann einen Anwendungsfall.
