OT => Küchenarbeitsplatte auf Gehrung oder so?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Hey jorge, genau so meinte ich das.
    @Karsten-70:Wie sieht so eine ECKVERBINDUNGSLEISTE denn aus?
    Gruss
    Martin
    • Karsten-70
      • 06.08.2004
      • 8
      Hallo Martin.
      Habe leider kein Bild mehr und bin auch beim GOGGLEn nicht wirklich fündig geworden.
      Schau mal hier: http://www.westag-getalit.de/wg-lami...ndex.php?a=289
      Es handelt sich um eine Alu-Schiene, die auf der einen Seite flach ist und auf der anderen Seite die Rundung der Arbeitsplatte aufnimmt. Verbunden werden die Platten dann mit den bereits beschriebenen Arbeitsplattenverbindern.
      Gruß Karsten
      • JensS
        • 28.02.2003
        • 110
        diese Leiste gibts auch bei Ikea -
        funktionieren tuts - schön isses nicht!
        Das Beispiel vom Bild eine Seite vorher könnte mittels OF und dieser speziellen
        Führungsschiene gemacht worden sein, da es nicht gerade, sondern leicht rund
        gefräst ist!
        Jens
        So, hier nun der Link für eine Schablone
        Schablone
        Zuletzt geändert von JensS; 16.01.2006, 21:14.
          ich habe seit 13 jahren an meiner Arbeitsplatte solch ein Eckverbinder; der funzt einwandfrei und so schlimm sieht es nicht aus, finde ich...
            • 12251
            Hejih Frostie, hattes du bei deinen Boxen nicht irgendwie CNC ins Spiel gebracht ?
            Dann spiel doch bei deinen Arbeitsplatten auch damit !
            • Mr. Freezer
              • 18.08.2003
              • 469
              Hejih Frostie, hattes du bei deinen Boxen nicht irgendwie CNC ins Spiel gebracht ? Dann spiel doch bei deinen Arbeitsplatten auch damit !
              Dann geht die Tür der Maschine nimmer zu!
              Heisst die Platten sind zu groß!
              • Daniel Düsentrieb
                • 26.01.2004
                • 591
                du kannst natürlich die verbindung auch mittels gehrung ausführen, bietet die industrie auch so an. wird zumeist wegen der 60 cm mehrbedarf an platte nicht gemacht, zudem ist die gerundete eckverbindung sehr leich zu montieren, da sich die platte fast von selbst positioniert.
                vorsicht bei eckverbindungen mit kleiner gehrung vorne, daer hpl-schichtstoff ist sehr hart und splittert beim verkanten sofort!
                ohnehin die kanten mit dem schleifklotz leicht brechen.
                bei nassverbindungen sollte man wie bei jeder verbindung oberhalb der lamellos (der kunststoffschiene) mit sanitär-silicon, die untere seite mit wasserfestem leim verkleben.
                spannbeschläge sind zwingend erforderlich, ein forstner-bohrer kostet nicht viel, kann man theoretisch auch mit der vorhandenen oberfräse machen.
                mfg
                dd
