Werden Boxen komplett verleimt?
    bitte nicht schlagen für zwei wirklich dumme Anfängerfragen :-) ...
    Verleimt man die Platten einer Selbstbaubox i.a. eigentlich VÖLLIG?? D.h. dass man später erst wieder aufbohren/-schneiden muss, wenn man an die Innerein ran will?? Oder ist die Rückseite i.a. nur geschraubt und einfach abzunehme??
    Erfolgt das Oberflächenfinish einer Selbstbau-Box eigentlich i.a. _bevor_ die Chassis eingesetzt wurden - oder erst _danach_ (mit abgeklebten Chassis z.B. beim Sprayen)??
    (Unterschiede zwischen Visaton-Boxen und sonst üblicher Praxis gibt es bezüglich dieser Fragen wohl nicht, oder?)
    Vielleicht kann mir wer helfen? :-)
    mfG, Andre
  • gork
    • 30.07.2001
    • 1088
    hallo andré,
    ich bin zwar wirklich kein vertreter der these, es gäbe "keine dummen fragen, nur dumme antworten" (wer sowas behauptet, war noch nicht mit einer dummen frage konfrontiert), aber deine fragen gehören da nicht zu.
    kommt drauf an; kannst du machen, wie du willst bzw. wie es sinn macht. beispielsweise subwoofer-gehäuse, die in aller regel so dimensioniert sind, daß du bei bedarf (der sich selten überhaupt ergibt) durch den großen chassis-ausschnitt in der schallwand leicht mit der hand in jede ecke kommst, werden rundherum verleimt. üblicherweise werden auch die gehäuse von vollbereichsboxen vollständig verleimt, weil meist kein grund besteht, zu einem späteren zeitpunkt die box wieder zerlegen zu wollen. wenn's denn sein soll, kannst du natürlich z. b. die rückwand abnehmbar gestalten; sehr wichtig dabei ist aber, daß sie absolut luftdicht und klapperfrei verschraubt werden kann (ich habe das einmal mit einer in eine umlaufende schattenfuge eingelegten gummidichtung gelöst). damit die abnehmbare wand nicht in konflikt mit dem gehäuse-finish (furnier, lack) gerät, ist es außerdem sehr ratsam, die abnehmbare wand auf eine art einbaurahmen zu montieren, so daß im zusammengebauten zustand nur eine der sechs seiten des abnehmbaren bretts sichtbar ist.
    natürlich grundsätzlich vor dem einbau der chassis. es besteht ja kein einlaß, einen großen aufwand zu treiben, um die chassis z. b. beim lackieren des gehäuses zu schützen, wenn man sie doch hinterher jederzeit bequem ein- und ausbauen kann. furnieren wäre mit eingebauten chassis ohnehin nicht denkbar.
    nö, warum auch.
    schöne grüße
    gork
      • 12248
      Eigentlich haben wir auch ein Forum speziell für den 'Kisten' Bau.
      Also, es ist vorteilhaft, wenn man die Box alles in allem zu einem Stück verleimt, das gibt Stabilität. An die Innereien kommt man im Normalfall auch immer über die Öffnungen der LS dran, da braucht man nicht noch extra 'ne Revisionsklappe einbauen.
      Allerdings kommt es auch auf die Konstruktion an. Es kann durchaus passieren, das die Konstruktion es verlangt, das man den Boden/die Rückwand nachträglich erst rein/dran schraubt.
      Lackiert werden sollte auf jeden Fall VOR dem Bestücken, das geht doch wesentlich einfacher. Ich wüsste hier auch keine Ausnahme, ausser, wenn du zu viel Freizeit hast, und die mit Abkleben der Chassis umkriegen möchtest .
