Rigips
  • web-seb
    • 20.12.2003
    • 278
    Rigips
    Jetzt, wo ich gerade 100m² Rigipsplatten verschraube, ist mir eingefallen, daß das Zeug vielleicht garnicht so schlecht für ein Gehäuse wäre. Wenn man 2 Platten übereinander nimmt hat man 25mm Dickes Material. Und kosten tuts auch fast nix.
    Und dann gibts ja noch die Spezial-Spachtelmasse (z.B. Uniflott), die Rißbilung in den Fugen verhindern soll.
    • 28420
    Hab ich schon hinter mir. Zu brüchig an den Kanten!
    Über Fermacell könnte man reden
    • web-seb
      • 20.12.2003
      • 278
      Irgendwann probier ichs mal aus. Fermacell scheint echt besser zu sein, da ist auch nicht das Papier drauf.
      Und am Schluß kann man Rollputz drauf machen.
        Quatsch!
        Wenn's vernünftig werden soll, muss es verklinkert werden...
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1707
          ... und das BR-Rohr wird als Schornstein angesetzt.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • web-seb
            • 20.12.2003
            • 278
            Hmmm, bei der Reso kommen dann die Elefanten angerannt.
            • frank-nb
              • 02.01.2005
              • 217
              Für ne vernünftige Reso, schlage ich ein Spitzdach mit Ziegel gedeckt für. Der Schornstein kommt natürlich auch auf Dach. Bei der entsprechenden Reso, kann die Box den wohlwollend mit den Ziegeln klappern!
                Hm. Das mit den Elefanten hab' ich jetzt nicht kappiert.
                • web-seb
                  • 20.12.2003
                  • 278
                  ...Töne jenseits des Hörbaren
                  Die imposanten Dickhäuter können sich über eine Entfernung von mehreren Kilometern miteinander unterhalten. Dabei verwenden sie Laute, die teilweise so tief sind, dass wir sie nicht hören können. Dieser sogenannte Infraschall liegt über zwei Oktaven tiefer als das tiefe G einer menschlichen Bassstimme. Wahrscheinlich werden die tiefen Frequenzen durch die Größe der Elefanten im Kehlkopf erzeugt. Daneben verständigen sie sich aber auch im für den Menschen hörbaren Bereich. Außerdem kommunizieren die Tiere über den Geruchssinn und durch Berührung. ...
                    • 12248
                    was sonst ?
                      Original geschrieben von web-seb
                      ...Töne... Eleföne... nicht die Böhne...
                      Ja, klar, weiß ich alles. Und was hat das getze mit Rigips zu tun?
                      @ WeHa: Hi - hi.
                        • 12248
                        Das !
                        Und ob es Rigips ist, weiss auch niemand nicht genau, eventuell ist es ja nur Gipskartonplatte ?!
                          So. Bloß weil's Rohr nach oben kuckt, und die Box aus Rigipsgipskarton häuschenförmig aufgebaut ist, kommen plötzlich Elefanten angerannt? Höchstens dann, wenn man an das Häuschen "Porzelanladen" dranneschreibt.
                          Bei normalen Reflexboxen kommen ja auch keine Elefanten angelatscht. Oder Walfische. Die können noch tiefer. Auch schwimmen.
                          • web-seb
                            • 20.12.2003
                            • 278
                            Nicht deswegen, sondern weil das Baßreflexrohr 50cm Durchmesser hat, 10m lang ist und das Volumen 100m³ beträgt. Die Resonazfrequenz kannst du jetzt selbts berechnen.
                              • 12248
                              Bist du sicher, das er das kann ?
                              Oder wolltest du nur höflich sein ?
