Frage: Runde Seitenwaende
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Hallo zuammen!
    Nachdem ich so manche eckige Kiste gebaut habe, moechte ich mal so ein richtiges Designerzuckerl machen.
    Also genauer gesagt, die Concorde mit runder Seitenwand!!
    Ich habe ja schon eine Menge Postings durchgeackert, und mal geschaut, was denn die beste Methode waere.
    Tischlerei und Zwingen,Zwingen,Zwingen.....sind vorhanden.
    Muss es denn immer mit Negativschablone sein, oder geht das anders auch??
    Eure Voschlaege und vor allem Erfahrungen sind gefragt!!
    danke.
    lg
    coolwater
    • 28439
    Keine Erfahrung, nur Idee:
    Boden, Zwischenböden und Deckel aus Span, Form Ellipse, vorn und hinten gerade.
    Darauf kleben und schrauben 5 mm Sperrholz/MDF/HDF/xxx.
    = Innenlage.
    Darauf weitere Lagen oder Sandwich, fertig sind die Seitenteile.
    Die Front und Rückseite werden nach Planieren des Gebildes aufgeklebt.
    Furnieren könnte schwierig werden, besser Lackieren.
      besser furnieren. beim lackieren sieht man die zwangsläufigen Kanten immer durch. meine meinung.
      • lenz
        • 22.11.2002
        • 233
        Hi
        Schau mal hier:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=7897
        Bei dieser Methode ist nur noch die gestalterische Fähigkeit gefragt.
        Lenz
        • chrisi
          • 20.10.2003
          • 81
          Hm.
          Ich habs bei meinen SurroundLS nach folgender Methode gemacht. Sind aber ein bissel kleiner als die Concord.
          Ein quadratisches Grundgehäuse gebastelt und auf der Seitenwand mittig ein "Halbrundkeil"? befestigt. Darauf dann die erste 3mm HDF/MDF Schicht:
          Zum Schluß wurde der Rest dann nochmals komplett verkleidet, die Seitentverkleidung hab ich per Spanngurt angepresst. Hier ist das Endergebniss:
          geht nicht, gibts nicht
          • coolwater
            • 08.11.2002
            • 315
            @chrisi, du hast mich auf eine gute Idee gebracht.........
            2 MDF-Platten auf gehrung zusammenleimen,damit man eine groessere Biegung zusammenbringt, und dann mit MDF-Topan, oder aehnlich biegbarem Material "bebiegen".
            Die quasi-Schablone gibt dann schon den Innenraum als Seitenwand vor, so dann man fuer die Innenverstrebungen, usw nur noch gerade Kanten hat.
            Siehe Skizze:
            Mit was fuer Material soll ich denn die Zwischenraum auffuellen?
            lg
            Coolwater
            Zuletzt geändert von coolwater; 12.05.2005, 11:05.
            • chrisi
              • 20.10.2003
              • 81
              Mahlzeit.
              Das ist mal ne interessante Idee. Allerdings würd ich die Platten nicht auf Gehrung (45°) zusammenleimen, sonst bekommt man ne kreisrunde Wand (Geschmackssache ).
              Als Füllmaterial würd ich mal pauschal Sand nennen. Obwohl, sofern die Innenplatten bereits stark genug sind, könnte man sich diese Banscheibenschädigende Aktion auch ersparen.
              chrisi
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Ich würde einen klebrigen Schaum nehmen, so daß die Stabilität durch einen Verbund erhöht wird, anstatt die ohnehin schon dünne Aussenwand durch das enorme Sandgewicht noch zusätzlich zu belasten.
                • coolwater
                  • 08.11.2002
                  • 315
                  Ich dachte eher so an 22.5Grad.........und bei einer Tiefe der Box
                  von ca.40 cm sollte das eine schoene Biegung geben.
                  Werds mal mit CAD austuefteln.
                  Den Zwischenraum werde ich evtl. mit PU-Schaum ausfuellen.
                  Und die Sandwichbauweise mit 2x8mm MDF-Topan machen.
                  Mal schauen ob sichs so einfach realisieren laesst, wie sichs
                  am Papier anhoert............aber papier ist hat geduldig.....
                  lg
                  Coolwater
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Ganz langsam auffüllen und beide Seiten offen lassen. Das Zeug ist so stark, das haut dir die Wand sonst wieder weg.
                      • 28439
                      Ja, das Konzept ist gut.
                      Die Aussenseite fertig furniert kaufen oder furnieren (lassen), dann montieren.
                      Statt Sand schlage ich vor, die Innenseite der "Biegeschicht" mit Bitumenschweissbahn zu dämpfen. Wirkt besser und ist leichter.
                      • coolwater
                        • 08.11.2002
                        • 315
                        Bitumenschweissbahn??
                        wo bekomme ich denn dies, und was ist das genau?
                          • 28439
                          Das ist Dachpappe auf Rolle, 4 mm dick ohne Besandung/Schieferung. Auf Mass schneiden und dann (im Freien) mit dem Lötbrenner die Matte heiss machen und andrücken, dabei die Rolle weiter abrollen. So machen es die Dachdecker.
                          Baumarkt hat das Zeuchs.
                          Oder teurer und selbstklebend: Wakaflex von Braas, Dachdecker nach Rest fragen.
                          Zuletzt geändert von walwal; 12.05.2005, 13:49.
                          • BlueFlame
                            • 21.01.2002
                            • 453
                            Oder man geht her, macht sich die Innenversteifung in der
                            passenden Form und spannt HDF-Platten mit Leim dazwischen
                            drumherum.
                            Da gehen ja auch Spanngurte o.ä. (Je nach Form)
                            Ist recht stabil. Günstig. Einfach. Und man kann es direkt auf
                            die Innenversteifung draufleimen...
                              • 28439
                              He, das ist geklaut!
                              ...........Keine Erfahrung, nur Idee:
                              = Innenlage.
                              Furnieren könnte schwierig werden, besser Lackieren......
