nnochmal MDF: Oberfläche härten?
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    Hallo beisammen,
    die Solo100er sind nun fertig aufgebaut, fehlt noch das Schleifen und Lackieren.
    Dazu die Frage: Kann (oder soll) man vor dem lackieren die Oberfläche farblos "härten"? Sie soll mehr Stossunempfindlich werden?
    Chris
    • 28408
    Dann nimm DD-Lack (2-Komponenten), da brauchst Du keine härtende Grundierung, der wird hart!
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      hi walwal,
      hört sich gut an. Mal sehen wo ich hier sowas herbekommen kann. Reicht da ev ein Anstrich?
        • 28408
        Hallo, ein Anstrich reicht niemals.
        Der Lack wird beim 1. Anstrich etwas verdünnt, damit er in die Poren eindringt.
        Dann noch 2 mal streichen mit DD-Lack. Der härtet schnell aus und ist nach 12 Stunden schleifbar.
        Das Zeug ist giftig und stinkt, also gut lüften oder im Freien arbeiten.
        Die Rolle (Feinvelour) muss Nitroverdünnung vertragen.
        DD-Lack gibt es nur im Fachhandel, lass dich beraten.
        Welche Farbe, oder Klar?
        mfg
        walwal
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          hi walwal,
          ich war gestern im Farbengeschäft. Die hatten 2-K PU-Lack da (DD kannte er nicht). Der Verkäufer empfahl mir dann aber Anderes. Eine härtende Grundierung auf Wasserbasis extra für MDF. Da kommt ein Aktivator hinzu der 5 Tage aktiv bleibt. Stinkt nicht, is nicht giftig, einfach zu verarbeiten und alles mit Wasser auswaschbar.
          Nach 6 St. Überstrichbar. Heute noch 2 Schichten Vernis (Wasserbasis, nach 4 St Überstreichbar) und dann fertich....
          Alles ohne böses Lösungsmittel.
          Das Schütz die Oberfläche jetzt vielleicht nicht so vor Schlägen wie der DD-Lack. Aber zumindest bleib ich gesund
          Fotos kommen dann.
          Chris
            • 28408
            Hört sich auch gut an. Habe bei Wasserlack und Holz nur immer das Gefühl, da könnte was aufquellen....
            DD-Lack ist 2KPU-Lack, nur andere Bezeichnung.
            Viel Erfolg.
