Oberfläche ausbessern
  • boxianer
    • 06.01.2005
    • 2
    Hallo Visatöner,
    ich lese seit einiger Zeit in eurem Forum mit, und hoffe das mit jemand eine Tip zu meinem Problemchen geben kann.
    kurz zu mir: ich bin Elektroniker, und seit einigen Jahren mit dem Lautsprecherbau-Virus infiziert, jedoch kam ich meistens über Testgehäuse im Spanplattendesign nicht hinaus.
    Momentan habe ich gerade 2 neue Projekte in Arbeit, welchen diesmal auch ein ansehenliches Design verliehen werden soll.
    Ein Paar dieser Boxen ist für meine Freundin, welche mich tatkräftig beim Aufbau der Lautsprecher unterstützt. Die Boxen sind mit einem AL130 und einer 27mm Hochtonkalotte bestückt. Das Gehäuse habe ich aus MDF-aufgebaut, und soll mit einem Kirschfurnier veredelt werden, was mir bei der ersten Box auch ganz gut gelungen ist. Leider habe ich es bei der 2. Box beim Schleifen der Oberfläche etwas übertrieben (Jaja, der gut alte Bandschleifer ) und eine schöne Mulde in eine Seitenwand gemacht. Ich habe nun versucht diese Mulde mit einem Gemisch aus Leim und feinem MDF-Staub wieder zu glätten, aber die Oberfläche wird nicht mehr so richtig glatt, und auch das Modellieren der Kante gelingt mehr nicht. Nun kam mir die Idee die feinen Unebenheiten mit Polyesterspachtel auszugleichen.
    Auf einem kleinem gespachteltem Teststück, habe ich versucht ein Furnier aufzuleimen, was auch ganz zufriedenstellen funktionierte. Nur der Expressleim benötigte ca. 2 Stunden um wirklich festzuwerden.
    Nur frage ich mich hält das ganz auch auf Dauer? Was gibt sonst für möglichkeiten solche Fehler zu korrigieren?
    Schon mal im Voraus besten Dank für eure Hilfe.
    Andi
    • 28433
    Furnier runter, dann neu furnieren, alles andere ist Murks, leider!
      • 12248
      Verstehe ich das richtig: Du hast in das MDF eine Delle geschliffen, furniert ist noch nicht ?
      Dann kannst du es mit Autospachtel ausgleichen, die etwas längere Wartezeit beim Leimen musst du halt in Kauf nehmen.
      Oder du tauscht das 'verschliffene' Teil komplett aus, was aber sicherlich länger dauert, als das Ausbessern und Warten darauf, das der Leim abbindet.
      Erhöhte Umgebungstemperatur beschleunigt zudem die Abbindedauer.
      Wenn die Delle nicht zu groß (tief) sein sollte, kannst du natürlich auch sog. Holzkitt nehmen, dann wird der Leim sicherlich wieder in seinem normalen Tempo abbinden.
        • 28433
        Oha, noch kein Furnier drauf?
        Dann:
        Entweder Ponal plus Wasser Plus Sägemehl
        Oder Wasseröslicher Holzkitt
        Oder ein Stück Furnier draufkleben und schleifen
        Halten wird das in jedem Fall
        • boxianer
          • 06.01.2005
          • 2
          besten Dank für eure schnellen Antworten. Also dass Furnier ist noch nicht drauf, ich habe nur ins Mdf eine Delle geschliffen.
          Ich werde es also mal mit Polyesterspachtel versuchen (habe ich schon in größerer Menge daheim), die längere Aushärtzeit ist kein Problem. Ich hatte nur bedenken ob das auch wirklich auf Dauer hält.
          Werde euch natürlich über den Bauvortschritt am Laufenden halten.
          Schöne Grüße
          Andi
