Gehäuse Sub T 36.39
  • comeonfc
    • 14.11.2003
    • 31
    ...so werde ich es dann machen: ohne Kammer dafür ein hochwertiges LS-Terminal hinten, innen mit Fliesen verkleben, ein Dichtband und dann den TIW fest anschrauben, Verstärker und das dazugehörige Display in einem externen kleinen Gehäuse unterbringen und fertig ...
    Danke an alle, die mir wertvolle Tipps gegeben haben !!!
    Andreas
      • 12248
      Nur noch schnell ei n Tipp zum 'HErausziehen' der Chassis aus zu passgenauen Öffnungen, oder Chassis, die sonst irgendwei angepappt sind:
      Ein Korkenzieher ins Schraubloch geht suppi !! (Natürlich sollten alle Schrauben voher herausgeschraubt sein, sonst hebt's die Kiste mit an !)
      • comeonfc
        • 14.11.2003
        • 31
        noch eine Frage
        hätte ich an Euch :
        Wenn ich das Aktivmodul in ein externes Gehäuse baue, verbaue ich hinten am Sub (anstelle der Kammer) ein einfaches LS-Terminal und verbinde das innen ganz einfach per LS-Kabel mit dem TIW360x. Dann kann ich außen, von da aus, doch mit normalen LS-Kabel weiter zum Aktivmodul gehen und dieses wiederum (dann auch wieder mit LS-Kabel) normal an die LS oder die Röhre anschließen oder? Welches Kabel ist dafür empfehlenswert?
        Gruß und Danke!!!!
        Andreas
          ja, das haste dir richtig überlegt.
          Da kannst du ganz normales 2,5mm² transparentes Lautsprecherkabel aus dem Fachhandel oder dem Baumarkt kaufen.
          MfG, farad
          • comeonfc
            • 14.11.2003
            • 31
            okay-dokay
            ... dann gehts jetzt los!
              • 5396
              Man hätte die Kammer ja auch mit Sand füllen können...
              • comeonfc
                • 14.11.2003
                • 31
                stimmt
                ...aber wenn ich von innen das Gehäuse zusätzlich noch mit Fliesen beklebe und 30 mm MDF benutze sollte das mehr als reichen... oder?
                Andreas
                  • 5396
                  Ich glaube, dass 30 mm MDF auch ohne Fliesen ausreicht. Allein schon 22 mm MDF ist gut schwer.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Die Fliesen sind ja nicht nur zum mehr Gewicht da !
                    Dämmung = Schallisolation
