Reicht nur Verleimen wirklich aus?
  • derheld2k1
    • 25.09.2003
    • 11
    Reicht es wirklich aus die Boxen nur zu verleimen??
    ich verwende MDF 19mm Platten und die Box hat die Abmessungen von 1450x450x550mm
    Ich hatte ursprünglich vor die Platten von innen mit 90° Metallwinkeln zu verschrauben.
    mfg
    derheld2k1
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1894
    Ja, vorausgesetzt, die Platten sind nicht krass verzogen.
    Normalerweise versagt nicht die Verleimung, sondern die angrenzenden Schichten der Holzwerkstoffplatten.
    Die Winkel kannst du dir sparen, stattdessen vielleicht noch 4 Zwingen mehr nehmen (vom Ersparten)
    was für Trümmer
    • derheld2k1
      • 25.09.2003
      • 11
      Aber prinzipiell würde nichts dagegensprechen doch 2-3 winkel pro boxenkante einzuschrauben, oder?
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        Noch besser ist es pro laufenden Meter Kantenlänge, 5 durchgängige Tiefbohrungen von einer Kante zur anderen anzubringen und das ganze dann mit mindestens M8 Gewindestangen zu verspannen.
          • 12248
          Verarsch die Leut's nicht so !
          Man kann die Boxen auch anschliessend mittels Stützen/Balken zwischen den Zimmerwänden verstreben, Bergbaukenntnisse wären hier von Vorteil.
          Eine ordentliche Verleimenung muss halten, sonst war sie nicht ordentlich.
          Hört sich simpel an, ist aber so !!
            • 28499
            Metallwinkel sind VÖLLIG ungeeignet!!!
            Leimen reicht VÖLLIG aus!!!
            • Battlepriest
              • 26.02.2001
              • 1005
              Nu reg dich doch net so auf. Bisschen Spaß muss auch mal erlaubt sein
              Der Jung will doch hören, dass man Winkel einschrauben muss. Dabei hält selbst eine Leimung mit Weißleim bombenfest. Vor etlichen Jahren habe ich eine Platte nur lose aufgelegt und dann vergessen, die Hantelscheiben aufzulegen. Tritt man das wieder auseinander, so reisst das MDF, aber nicht die Klebestelle.
              • derheld2k1
                • 25.09.2003
                • 11
                Ok Jungs ihr habt mich überzeugt
                ich werd nur Leimen und die Winkel wieder wegwerfen *g*
                Aber welchen Leim könntet ihr mir empfehlen oder ist des relativ egal?
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1894
                  Nimm Holzleim von wie heissen die gleich Pönale, ne Politur, äh Ponal, Ja da hammwann.
                  Bei den großen LS würd ich vielleicht nicht den Ponal Express nehmen, da das genaue Ausrichten und Anziehen mit den Zwingen (dabei verschieben sich schon mal die Bauteile gegeneinander) doch etwas dauern könnte und da ist der schnellabbindende Leim vielleicht nicht so toll
                  • derheld2k1
                    • 25.09.2003
                    • 11
                    Ok nochmal danke
                    Muss ich noch die Stellen an denen geleimt wird voher irgentwie behandeln?
                    Die MDFs hab ich im Baumarkt zuschneiden lassen.
                    Die Schnittkanten sind also schon sehr sauber
                    • ST1100
                      • 20.01.2002
                      • 1413
                      IMHO sind alle Dingens wie Lamellos, Dübeln, Schrauben, Hölzchen ja nur "Hilfen", eine Führung damit einem beim Zusammenbau nicht ständig alles in alle Richtungen davonflutscht.
                      Den Halt an sich bringt aber rein die geleimte Fläche/Stirnkante.
                      Hätte man eine "mold" wir in der Industrie zur Verfügung in die man alle Platten lediglich reinstellen und pressen kann, brauchts weder Dübel noch Lamello.
                      IMHO halt...
                      regards
                      regards
                        • 12248
                        Lamellos und Dübel (und ähnliches sind NICHT nur Hilfen, sondern erhöhen die Leimfläche !
                          Leimen? Kommt da nicht dieser Bobbele her? Und Lamellos sind das beste wo gibt.
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo
                            wir haben auf der arbeit eine schablone zum holzdübel bohren
                            deswegen setze ich an jede stirnseite 2 dübel
                            macht nicht sehr viel arbeit mehr aber erleichtert das fügen der teile
                            die stbilität wird dadurch natürlich auch erhöht , aber ich denke das reine verleimen wie visaton es empfiehlt wird auch reichen
                            gruss guido
                            • Basstler
                              • 16.10.2002
                              • 1630
                              Reines Verleimen reicht absolut aus. Ich habe gerade an meinem Vox-Gehäuse in der Mache ausprobiert. Schon nach ner halben Stunde anzug kann man eine auf Stoß geklebte Rückwand kaum mehr abreißen, die Fläche die man da bei 19mm-MDF verleimt ist schon riesig. 19mmx1200mm sind 228cm².
                              Straight-forward!
